荧光粉物理特性对于白光LED光输出冷热比的影响
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 12:19 次阅读
1、引言
白光LED(WLED)是新一代固态绿色光源,具有节能环保、小体积、高光效、性能稳定等诸多优点。
目前WLED以PC/MC方式实现白光的路径有三条:1)蓝光LED芯片+黄色荧光粉;2)紫光LED芯片+红+绿+蓝三基色荧光粉;3)蓝光LED芯片+绿光LED芯片+红光LED芯片。实现白光的三种途径中,目前已经实现产业化、最经济实用的途径是蓝光LED芯片涂覆黄色荧光粉,使用该途径的WLED的光效高达250lm/W。随着照明终端产品的市场竞争越来越激烈以及照明灯具的散热环境越来越差,LED光源要具有更好的热的特性才能满足市场的需求。LED光源的热的特性通常采用光输出冷热比表征。WLED的光输出冷热比,即LED光源高温时的光电参数(光通量)与常温时光电参数(光通量)的比值,采用此指标可以验证LED光源热稳定性能的优劣。
在WLED光源中,荧光粉对白光的实现起到至关重要的作用。荧光粉一般为无机发光材料,具有有序排列的晶体结构,其物化性能的稳定性与以下因素有关:材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌。WLED光输出冷热比的影响因素与WLED器件材料有关,荧光材料是前述器件中的关键材料。荧光粉的物理特性(材质体系、离散系数、粉胶相容度、粉体形貌)对WLED光输出冷热比影响的研究未有相关报道,同时解决LED光源热的特性的问题也显得至关重要,因此探讨荧光粉物理特性与WLED光输出冷热比的关系具有实用意义,同时对后续产品设计具有一定的指导作用。
2、实验部分
本文采用SMD 2835的封装形式,蓝光芯片,发射波段在450-455nm,每个LED光源有3颗串联的LED芯片,荧光粉方案由YAG黄色荧光材料、氮化物红色荧光材料和Ga-YAG/LuAG黄绿色荧光材料构成。每组实验只改变黄绿粉的类型而固定胶水用量和另外两种荧光粉含量,并且每个LED光源具有相同的点胶量。黄色、红色和黄绿色3种荧光粉和胶水的配比为黄色∶红色∶黄绿色∶胶水=0.50∶0.15∶1.5∶1,选取5个相同荧光粉配比的样品进行测试,测试条件为脉冲电流100 mA,测试温度点为25℃,50℃,75℃,85℃,95℃,105℃,取光通量的平均值。粉体参数测试设备:粒径采用激光粒度分析仪测试,热淬灭性能、激发发射光谱采用Fluoromax-4测试;颗粒SEM形貌采用扫描电子显微镜测试;封装设备:ASM固晶机,ASM焊线机,真空脱泡机,武藏点胶机。封装成品光电参数测试设备:远方积分球测试仪。
3、结果与讨论
荧光粉一般为无机材料,根据其基质分类,常用的体系有铝酸盐、氮化物/氮氧化物、硅酸盐、氟化物等。图1.1为不同体系荧光粉的热淬灭性能,可以看出几种体系的粉体中铝酸盐的热稳定性最好,氟化物和硅酸盐的热稳定性较差,氮化物的热稳定性比铝酸盐差但优于氟化物和硅酸盐。
图1.1 不同体系荧光粉的热淬灭性能
Fig.1.1 The heat quenching properties of different system fluorescent powder
因此本文以铝酸盐体系作为研究对象。铝酸盐体系的典型代表为YAG,其化学式为Y3Al5O12:Ce,晶体结构属于立方晶系,晶格常数为1.2002nm,YAG的晶体结构如图1.2所示。从晶体结构可以看出,在Y、Al和O组成的空间中存在三种多面体,分别为:十二面体(图1.2a)、八面体(图1.2b)、四面体(图1.2c),其中氧原子的配位数分别为(Y33+)八配位、(Al23+)六配位、(Al33+)四配位。
图1.2YAG的晶体结构示意图
Fig.1.2 The schematic of YAG crystal structure
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • LED封装
    使用DLP4710能否单独控制其中一色光输出占空比为100%?
    我想请教一下使用DLP4710能否单独控制其中一色光输出占空比为100%,比如只输出绿色,其他颜色图像不输出,形成单色灰度图像?
    发表于 03-03 07:27
    白光LED荧光粉合成途径与光学性能研究
    荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光
    的头像 发表于 02-07 14:05 263次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>荧光粉</b>合成途径与光学性能研究
    白光干涉为什么对于环境防振要求那么高
    白光干涉对于环境防振要求高的原因,主要可以从其测量原理和应用需求两个方面来解释。 一、测量原理 白光干涉仪是利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量的光学仪器。光源发出的光经过扩束准
    的头像 发表于 01-22 14:23 208次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b>干涉为什么<b class='flag-5'>对于</b>环境防振要求那么高
    鸿利智汇与Current就KSF荧光粉达成专利许可协议
    近日,鸿利智汇与全球知名照明公司Current Lighting Solutions(“Current”)达成合作意向,并签订了《许可与供应协议》。通过这个授权,鸿利智汇可以全球范围内将KSF荧光粉应用于鸿利智汇照明LED产品,将进一步加快鸿利智汇拓展全球高端照明应用市场
    的头像 发表于 01-08 16:17 318次阅读
    SMD LED选型手册 贴片灯珠
    QILSTE SMD(表面贴装器件)LED提供优异的强度性能,并且具有高能效。 我们提供全面的SMD LED选择,有各种尺寸、视角、颜色组合和光输出,确保满足您的所有设计需求。
    发表于 12-30 14:03 5次下载
    一文看懂显示技术的分类与发展趋势
    、环保 响应慢、动态表现差、视角有限 PDP 等离子体激发荧光粉发光 高亮度、响应快、对比度高 能耗高、发热大、易烧屏 LED 半导体材料直接发光或作为LCD背光 高亮度、长寿命、坚固 蓝光危害、散热问题 OLED 有机材料自发光,无需背光源 优质画质、轻薄、可弯曲
    的头像 发表于 12-30 13:57 860次阅读
    一文看懂显示技术的分类与发展趋势
    X荧光元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异
    X荧光元素分析原理是青年科学家布拉格(获诺贝尔物理学奖时仅25岁)创建的。现以创想仪器的第二代EDX-9000型X射线荧光元素分析仪为例,介绍其工作原理与技术性能。 工作原理:高速电子轰击靶材(通常
    的头像 发表于 12-21 16:40 355次阅读
    X<b class='flag-5'>荧光</b>元素能谱分析与扫描电镜能谱元素的共性及差异
    大为锡膏 | 固晶锡膏/倒装锡膏的特性与应用
    大为锡膏LED固晶锡膏的未来从LED倒装工艺发展的阻碍来看,困扰的不是支架的设计或荧光粉的涂布技术。而是固晶锡膏/倒装锡膏的技术,因为它们与原来的银胶制程工艺差别不大,很容易就克服的工艺难点,但传统
    的头像 发表于 12-20 09:42 262次阅读
    大为锡膏 | 固晶锡膏/倒装锡膏的<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    深度了解SiC材料的物理特性
    与Si材料相比,SiC半导体材料在物理特性上优势明显,比如击穿电场强度高、耐高温、热传导性好等,使其适合于制造高耐压、低损耗功率器件。本篇章带你详细了解SiC材料的物理特性
    的头像 发表于 11-14 14:55 1332次阅读
    深度了解SiC材料的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>特性</b>
    LED光源光学特性概览
    LED光源的光学特性解析照明技术经历了从早期的白炽灯、荧光灯、金卤灯的演变,到现在LED技术的蓬勃发展,照明行业一直在不断突破新的高度。LED
    的头像 发表于 11-04 12:54 940次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>光源光学<b class='flag-5'>特性</b>概览
    逐渐变暗的白光LED驱动器
    电子发烧友网站提供《逐渐变暗的白光LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:13 0次下载
    逐渐变暗的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动器
    使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《使用TPS61040白光LED驱动器延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:26 5次下载
    使用TPS61040<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动器延长电池寿命
    光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
    荧光显微镜荧光显微镜属于光学显微镜家族,基于荧光物理效应。利用了所谓的荧光染料的颜色特性,它们
    的头像 发表于 09-12 08:05 419次阅读
    光束匀化在<b class='flag-5'>荧光</b>成像平场照明中的应用
    3W大功率白光LED驱动器SD3303数据手册
    电子发烧友网站提供《3W大功率白光LED驱动器SD3303数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 14:53 0次下载
    白光LED的实现方式
    三基色芯片组合制备白光LED。红、绿、蓝三种芯片分别发出红光、绿光和蓝光,这三种光源混合得到白光
    发表于 03-31 16:05 1730次阅读
