为什么放大器压摆率会受到输入端大信号的限制
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 13:32 次阅读
上一篇《计算放大器电路的大信号带宽就用压摆率|LTspice一条指令轻松解锁》一文,收到几位工程师的留言“如何分辨大、小信号?”这个问题是根据工程经验来区分,通常将峰峰值小于100mV的输入信号完全视为小信号进行处理,而在峰峰值大于等于100mV的输入信号的处理中,按照输入大信号分析压摆率的限制。
笔者希望工程师不仅掌握上述结论保证在大信号带宽设计满足项目需求,而且能够深入了解压摆率参数为什么会受到限制?本文将通过分析限制压摆率受到限制原因与LTspice仿真,剖析压摆率参数的使用条件是:
1) 输入端的信号
2) 幅值大的信号
1.压摆率限制原因和影响因素
放大器低频极点是受输入级的米勒补偿电容影响,压摆率是受到放大级米勒补偿电容的影响。
如图2.128,放大器的输入级与放大级电路示意图。输入级跨导gm将输入的差分信号转化为输出电流Iout,Iout流入放大级并对米勒补偿电容进行充电。流过电容的电流(ic)与电容两边电压关系,如式2-80。
当ic为常数时,电容两端的电压将随时间t呈线性变化。
图2.128 放大器放大级米勒电容示意图
所以当放大器输入的差分信号为小信号时,输入级的输出电流Iout远小于极限值,Iout随输入差分信号变化而变化,放大级的输出电压Vo不受影响。而在输入信号为大信号时,输入级的输出电流Iout达到极限值Iout(MAX),即饱和恒流状态,输入级不再遵循“虚短”原则,放大级的输出电压Vo跟随时间以固定斜率呈线性状态增加,这种现象称为压摆率限制。
影响压摆率的重要因素是放大器内部体效应,即半导体基片与衬底会形成PN节,具有结电容(体效应电容),如图2.128输入级Cbody。由于Cbody的形成将分流Iout,当Cbody等于Cc时,Iout下降50%,压摆率也将下降50%。体效应问题在同相放大电路中比较突出,因为共模电压随输入信号变化而变化进而影响Cbody。共模电压越高使得压摆率越低。在反相放大电路中,共模电压为常数,输入信号不会影响压摆率。
影响压摆率的另一因素是温度,半导体器件参数的性能与工作温度相关。在放大器数据手册中会提供压摆率与温度示意图,通常压摆率随着温度上升而在一定范围内增加,如图2.129为ADA4807压摆率与温度示意图。
2.129 ADA4807压摆率与温度示意图
2. 压摆率仿真
压摆率仿真电路如图2.130,使用ADA4807组建的缓冲器电路,分别以峰峰值为5V和50mV,频率为20KHz的方波信号作为输入激励(V3)进行瞬态仿真。
图2.130 ADA4807缓冲电路压摆率仿真图
在峰峰值为5V,频率为20KHz的方波激励信号上升沿,ADA4807的压摆率仿真结果,如图2.131。
图2.131 ADA4807缓冲电路大信号激励SR+仿真结果
在50.0033μs时ADA4807的输出电压为-2V,在50.0211μs时ADA4807的输出电压为+2V(图2.126中ADA4087压摆率测试条件为20%到80%),由此可得:
仿真计算结果224.7V/μs近似于ADA4807数据手册SR+的典型值225V/μs,如图2.126。
图2.126 ADA4807动态性能参数
在峰峰值为5V,频率为20KHz的方波激励信号下降沿,ADA4807压摆率仿真结果,如图2.132。
图2.132ADA4807缓冲电路大信号激励SR-仿真结果
在70.013μs时ADA4807的输出电压为+2V,在70.0282μs时ADA4807的输出电压为-2V(图2.126中ADA4087压摆率测试条件为80%到20%),由此可得:
仿真计算结果为263V/μs,接近数据手册SR-的典型值250V/μs,如图2.126。
在峰峰值为50mV,频率为20KHz的方波激励信号上升沿,ADA4807压摆率仿真结果,如图2.133。
图2.133 ADA4807缓冲电路小信号激励SR+仿真结果
在50.003μs时ADA4807的输出电压为-21.03mV,在50.00091μs时,ADA4807的输出电压为+18.93mV,由此可得:
可见在小信号作为激励时,压摆率的仿真计算结果为6.5V/μs,远远低于ADA4807的SR+压摆率典型值225V/μs。
比对上述仿真结果可以验证压摆率适用于大信号的带宽分析,但是大信号是作为输入条件还是输出条件仍有疑问。上述缓冲器电路在输入小信号时,输出仍然是小信号。如果将输入小信号通过增益电路产生大信号输出时,结论是否不同?
如图2.134,电路增益设计为125倍,输入信号是峰峰值为50mV,频率为20KHz的方波小信号。
图2.134 ADA4807增益为125倍的小信号激励SR+仿真电路
在峰峰值为50mV,频率为20KHz的方波激励信号上升沿,ADA4807压摆率仿真结果,如图2.135。
图2.135 ADA4807增益为125倍的小信号激励SR+仿真结果
输出信号正相的峰值为2.986V,反相峰值为-3.262,电路的闭环增益为:
计算电路增益为124.96倍,符合预期设计。在50.0237μs时ADA4807的输出电压为-2.609V,在50.2562μs时ADA4807的输出电压为+2.384V,由此可得:
该仿真计算结果为21.4V/μs与数据手册中SR+指标225V/μs仍然存在很大差异。由此可见,在电路输出为大信号,输入为小信号时压摆率也不会受限。
综上,由于放大器内部的放大级电路中存在米勒电容,使得放大器的输入端信号为大信号时,容易由于压摆率的限制导致放大器的输出信号产生失真。
审核编辑:符乾江
  • 数字信号
  • 压摆率
    江苏润石RS846xP系列增强压运算放大器
    (Slew Rate)决定着输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相
    的头像 发表于 12-10 14:31 151次阅读
    江苏润石RS846xP系列增强压<b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>
    RS846xP系列增强压运算放大器介绍
    的头像 发表于 12-09 10:47 266次阅读
    RS846xP系列增强压<b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>介绍
    放大器输出的区别
    是指放大器的输出只有一个输出点,信号从这个点输出。 1.2 工作原理 在单输出放大器中,信号
    的头像 发表于 10-08 16:36 1568次阅读
    放大器输入共模和输出限制应用手册
    电子发烧友网站提供《放大器输入共模和输出限制应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>共模和输出<b class='flag-5'>摆</b>幅<b class='flag-5'>限制</b>应用手册
    单级小信号 RF 放大器设计
    本文要点小信号RF放大器的用途。用于小信号RF放大器的分器晶体管偏置电路。单级小信号RF
    的头像 发表于 08-30 12:20 391次阅读
    单级小<b class='flag-5'>信号</b> RF <b class='flag-5'>放大器</b>设计
    信号输入差分放大器时,差分放大器的负输入-IN该怎么接?
    1,就是单信号输入差分放大器时,差分放大器的负输入-IN该怎么接?? 2,差分输出接示波器该
    发表于 08-26 06:18
    运放是什么意思
    运放(Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)的一个重要参数,它定义了运放输出电压可以达到的最大摆动速率。这个参数对于理解运放在处
    的头像 发表于 08-23 10:23 1586次阅读
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?我测试和仿真了LM358做滞回比较器,设计电路如下图,当反相输入比较信号是50Hz时是可以的,当反相
    发表于 08-06 08:01
    OPA691限制了工作带宽怎么解决?
    请问OPA691这样配置,在IC 1处加入10MHz,功率为 0dBm 的测量阻抗信号,频率是否已经远超出其限制呢?对于OPA35
    发表于 08-05 07:19
    INA301电流采样类的放大器和通用运放的测试方法一样吗?
    电流采样类的放大器和通用运放的测试方
    发表于 08-01 07:51
    为1000V/μs的低噪声全差分放大器SC7515
    的头像 发表于 06-26 09:39 365次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>为1000V/μs的低噪声全差分<b class='flag-5'>放大器</b>SC7515
    THS4631高压、高压、宽带FET输入运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《THS4631高压、高压、宽带FET输入运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 09:48 0次下载
    THS4631高压、高压<b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>、宽带FET<b class='flag-5'>输入</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    运放计算公式是什么
    运放(Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运放的设计和应用中,是一个非常重要的参数,它决定了运放的响
    的头像 发表于 01-12 15:12 1499次阅读
    为什么运放需要有限的
    在运放的设计和应用中,是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。那么为什么运放需要有限的
    的头像 发表于 01-12 14:56 1098次阅读
    为什么运放需要有限的<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>
    是什么意思
    的单位通常是V/s(伏特每秒)或V/μs(伏特微秒),表示每秒钟或每微秒内输出信号能够跟随输入信号变化的最大电压值。
    的头像 发表于 01-12 14:47 1w次阅读
    <b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>摆</b><b class='flag-5'>率</b>是什么意思
