运算放大器如何同时实现高精度和高输出功率
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:23 次阅读
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。
复合放大器
复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。
图1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图
图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果R3与R4电阻比发生变化,会影响放大器2 (G2)的增益,也会影响放大器1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3和R4不会改变有效总增益。如果G2降低,G1将增加。
带宽扩展
复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为100 MHz,增益G = 1,那么–3 dB带宽可以提高约27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为10时,两个放大器组合的–3 dB带宽可以达到单个放大器的3倍。
这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2也会获得与放大器1相同的有效增益。但是,每个独立放大器的开环增益更高。增益较低时,例如,从40 dB降至20db时,两个放大器都会在开环曲 线的低区域内运行(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。
图2. 通过复合放大器扩展带宽
直流精度和噪声
在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图1所示的组合也为放大器2提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器1 的反馈路径中。整体配置输出会因放大器2产生更大误差,但在反馈给放大器1时,会修正这种误差。因此,可以保持放大器1的精度。输出失调仅与第一个放大器的输入失调误差成正比,与第二个放大器的失调电压无关。
噪声分量也一样。它也通过反馈得到修正,其中交流信号与两个放大器级的带宽预留相关。只要第一个放大器级具备足够带宽,它就会修正放大器2的噪声分量。至此,其输出电压噪声密 度占主导地位。但是,如果超过了放大器1的带宽,那么第二个放大器的噪声分量开始占主导。如果放大器1的带宽过高,或者远高于放大器2的带宽,就会产生问题。这可能导致复合放大器的输出中出现额外的噪声峰值。
结论
通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图1所示的示例电路使用了轨到轨放大器AD8397(–3 dB带宽 = 69 MHz)和精密放大器ADA4091-2(–3 dB带宽 = 1.2 MHz),将两者组合得到的带宽比单个放大器(放大器1)的带宽要高2倍以上(G = 10)。此外,将AD8397和各种精密放大器组合,还可以降低噪声,并改善THD特性。但是,在设计中,还必须通过修正放大器配置来确保系统的稳定性。如果考虑所有标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。
审核编辑:符乾江
  • 运算放大器
  • 功率设计
    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    输入阻抗非常,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程中的不完美,运算放大器的两个输入端存在微小的电流差异,称为输入偏置电流。高质量的运算放大器会尽量减小这一电流。 2. 输出
    的头像 发表于 12-18 15:45 406次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分
    的头像 发表于 12-18 15:31 445次阅读
    比较器与运算放大器件选型应用优势介绍
    的比较。 运算放大器的优势: 高精度:通过精密反馈网络,实现极高的信号放大运算精度。 灵活性:
    发表于 09-30 09:05
    请问功率放大器运算放大器的主要区别是什么?
    运算放大器比较了解,但是对功率放大器不太了解。最近了解到SuPA,知道了运算放大器的电源电压是可以变化调整的,请教一下。
    发表于 09-19 07:28
    具有输出电流的运算放大器的优势
    电子发烧友网站提供《具有输出电流的运算放大器的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 14:55 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输出</b>电流的<b class='flag-5'>运算放大器</b>的优势
    运算放大器输出电压怎么计算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、输入阻抗和低输出阻抗的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在设计和分析运算放大器电路时,
    的头像 发表于 09-03 09:55 1687次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>输出</b>电压怎么计算
    运算放大器输出负级电压吗为什么
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、输入阻抗、低输出阻抗的线性集成电路。它广泛应用于模拟信号处理、滤波、放大、比较、数据转换等
    的头像 发表于 07-13 11:28 1296次阅读
    OPA2277-EP高精度、低噪声运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA2277-EP高精度、低噪声运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 14:33 0次下载
    OPA2277-EP<b class='flag-5'>高精度</b>、低噪声<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    OPA2227-EP高精度、低噪声运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA2227-EP高精度、低噪声运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 10:09 0次下载
    OPA2227-EP<b class='flag-5'>高精度</b>、低噪声<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    适用于测量设备的36V双通道高精度运算放大器SC7506
    的头像 发表于 06-17 10:00 454次阅读
    适用于测量设备的36V双通道<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>SC7506
    LMV2011高精度轨到轨输出运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMV2011高精度轨到轨输出运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 09:14 0次下载
    LMV2011<b class='flag-5'>高精度</b>轨到轨<b class='flag-5'>输出运算放大器</b>数据表
    高精度运算放大器OPA2277-DIE数据表
    电子发烧友网站提供《高精度运算放大器OPA2277-DIE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-12 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>OPA2277-DIE数据表
    OPA4277-SP耐辐射高精度运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPA4277-SP耐辐射高精度运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 11:17 0次下载
    OPA4277-SP耐辐射<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    OPAx277高精度运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx277高精度运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 10:09 0次下载
    OPAx277<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    1+1&amp;gt;2!它们组合可以同时实现高精度输出功率
    工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有输出
    的头像 发表于 02-20 08:22 447次阅读
    1+1&amp;gt;2!它们组合可以<b class='flag-5'>同时</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>输出功率</b>
