电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能,控制电缆从电力系统的配电点把电能直接传输到各种用电设备器具的电源连接线路。电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上,控制电缆主要为450/750V。同样规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。首先,控制电缆属于电器装备用电缆,和电力电缆是电缆五大类中的2个。
控制电缆的标准是9330,电力电缆的标准是GB12706控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。控制电缆的截面一般都不会超过10平方,电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面。由于以上大家讲到的原因, 电力电缆的规格一般可以较大,大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面般能做的厂家就相对少了,而控制电缆的截面一般较小,最大一般不超过10平方。从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
看线上印字,国家规定线上一定要印有相关标识,如产品型号、单位名称等,标识最大间隔不超过50厘米,印字清晰、间隔匀称的应该为大厂家生产的国标线。
安装电缆需要注意的问题
1、使用时请先检查电缆绝缘或外套外观,以防运输或保管不善造成损伤而影响使用效果。
2、电缆应在室温不低于0 C时敷设。且弯曲半径不小于电线外径的6倍,以防开裂。
3、电缆的长期允许工作温度应不超过70 C,特殊规格(阻燃或耐火线)除外。
4、根据线路输送电流大小及使用时环境温度高低,选择载流量适合的导体截面,以策安全。
5、为确保住宅的安全水平,应采用多路分支配电回路设计。
6、使用时,电缆表面不得接触热源。
7、火线、地线、零线的知识要深知,根据需要选择正确适当颜色的电缆。按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线:A相用黄色、B相用绿色,C相用红色,零线用淡蓝色,控制线用白色,接地线用黄绿相间(双色)。
责任编辑:gt
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
电缆
18文章
2755浏览量
55199
高压电缆头的规格与型号详解
wdz-yjy电缆是什么意思
电力电缆与普通电缆的差别
电力电缆的常见故障及解决办法 电力电缆与通讯电缆的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/61/wKgZomdFBPSAMEBUAAV4kfrGbbQ110.jpg)
HDDL-3电缆测试高压信号发生器的操作详情
![HDDL-3<b class='flag-5'>电缆</b>测试高压信号发生器的操作详情](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/D9/wKgZoWcMzPaAYaKQAABZcVzsDHs751.png)
分布式光纤测温系统在电力电缆在线监测中的作用分析
![分布式光纤测温系统在<b class='flag-5'>电力电缆</b>在线监测中的作用分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNbiAOTLOAAAb7dyVL7k877.png)
变压器出线端是否可以用电缆
电缆为什么需要做绝缘电阻试验
凯迪正大分享电力电缆故障测巡常用巡检方法
数字式电力电缆故障定点仪接线方法——每日了解电力知识
![数字式<b class='flag-5'>电力电缆</b>故障定点仪接线方法——每日了解<b class='flag-5'>电力</b>知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/60/wKgaomaEstCAOZDxAABAt7wvGjk471.png)
武汉凯迪正大分享电力电缆的耐压试验方案
凯迪正大对110kV电力电缆交接试验的重要性与实施方法简述
![凯迪正大对110kV<b class='flag-5'>电力电缆</b>交接试验的重要性与实施方法简述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/CD/wKgaomZxUMqAInLVAAOcCfyy6L4893.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/8D/wKgaomZn4E2AJEUjAAQ6mpv5hRI142.jpg)
