五个简单步骤掌握TensorFlow中的Tensor
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:35 次阅读
在这篇文章中,我们将深入研究Tensorflow Tensor的实现细节。我们将在以下五个简单步骤中介绍与Tensorflow的Tensor中相关的所有主题:第一步:张量的定义→什么是张量?第二步:创建张量→创建张量对象的函数第三步:张量对象的特征第四步:张量操作→索引、基本张量操作、形状操作、广播第五步:特殊张量张量的定义:什么是张量?
张量是TensorFlow的均匀型多维数组,它非常类似于NumPy数组,并且是不可变的,这意味着一旦创建它们就不能被更改。首先,要使用TensorFlow对象,我们需要导入TensorFlow库,因为我们经常将NumPy与TensorFlow一起使用,因此我们也可以导入NumPy:import tensorflow as tf
import numpy as np
张量的创建:创建张量对象有多种方法可以创建tf.Tensor对象,同时也可以使用多个TensorFlow函数来创建张量对象,如下例所示:# 你可以用`tf.constant`函数创建tf.Tensor对象:
x = tf.constant([[1, 2, 3, 4 ,5]])
# 你可以用`tf.ones`函数创建tf.Tensor对象:
y = tf.ones((1,5))
# 你可以用`tf.zeros`函数创建tf.Tensor对象:
z = tf.zeros((1,5))
# 你可以用`tf.range`函数创建tf.Tensor对象:
q = tf.range(start=1, limit=6, delta=1)
print(x)
print(y)
print(z)
print(q)
输出:
tf.Tensor([[1 2 3 4 5]], shape=(1, 5), dtype=int32)
tf.Tensor([[1. 1. 1. 1. 1.]], shape=(1, 5), dtype=float32)
tf.Tensor([[0. 0. 0. 0. 0.]], shape=(1, 5), dtype=float32)
tf.Tensor([1 2 3 4 5], shape=(5,), dtype=int32)
如你所见,我们使用三个不同的函数创建了形状(1,5)的张量对象,使用tf.range()函数创建了形状(5,)的第四个张量对象。注意,tf.ones的和tf.zeros接受形状作为必需的参数,因为它们的元素值是预先确定的。张量对象的特征tf.Tensor创建对象有几个特征。首先,他们有维度数量;其次,它们有一个形状,一个由维度的长度组成的列表;所有张量都有一个大小,即张量中元素的总数;最后,它们的元素都被记录在一个统一的数据类型(datatype)中。让我们仔细看看这些特征。维度张量根据其维数进行分类:Rank-0(标量)张量:包含单个值且没有轴的张量(0维);Rank-1张量:包含单轴(一维)值列表的张量;Rank-2张量:包含2个轴(2维)的张量;以及Rank-N张量:包含N轴的张量(三维)。
例如,我们可以通过向tf.constant传递一个三层嵌套的list对象来创建一个Rank-3张量。我们可以将数字分割成一个3层嵌套的列表,每个层有3个元素:three_level_nested_list = [[[0, 1, 2],
[3, 4, 5]],
[[6, 7, 8],
[9, 10, 11]] ]
rank_3_tensor = tf.constant(three_level_nested_list)
print(rank_3_tensor)
Output:
tf.Tensor( [[[ 0 1 2]
[ 3 4 5]]
[[ 6 7 8]
[ 9 10 11]]],
shape=(2, 2, 3), dtype=int32)
我们可以查看“rank_3_tensor”对象当前具有“.ndim”属性的维度数。tensor_ndim = rank_3_tensor.ndim
print("The number of dimensions in our Tensor object is", tensor_ndim)
Output:
The number of dimensions in our Tensor object is 3
形状形状特征是每个张量都具有的另一个属性,它以列表的形式显示每个维度的大小。我们可以查看使用.shape属性创建的rank_3_tensor对象的形状,如下所示:tensor_shape = rank_3_tensor.shape
print("The shape of our Tensor object is", tensor_shape)
Output:
The shape of our Tensor object is (2, 2, 3
如你所见,我们的张量在第一层有两个元素,第二层有两个元素,第三层有三个元素。大小大小是张量的另一个特征,它表示张量有多少个元素。我们不能用张量对象的属性来测量大小,相反,我们需要使用tf.size函数。最后,我们将使用实例函数.NumPy()将输出转换为NumPy,以获得更具可读性的结果:tensor_size = tf.size(rank_3_tensor).numpy()
print("The size of our Tensor object is", tensor_size)
Output:
The size of our Tensor object is 12
数据类型张量通常包含数字数据类型,如浮点和整数,但也可能包含许多其他数据类型,如复数和字符串。但是,每个张量对象必须将其所有元素存储在一个统一的数据类型中,因此,我们还可以使用.dtype属性查看为特定张量对象选择的数据类型,如下所示:tensor_dtype = rank_3_tensor.dtype
print("The data type selected for this Tensor object is", tensor_dtype)
Output:
The data type selected for this Tensor object is <dtype: 'int32'>
张量运算索引索引是项目在序列中位置的数字表示,这个序列可以引用很多东西:一个列表、一个字符串或任意的值序列。TensorFlow还遵循标准的Python索引规则,这类似于列表索引或NumPy数组索引。关于索引的一些规则:索引从零(0)开始。负索引(“-n”)值表示从末尾向后计数。冒号(“:”)用于切片。逗号(“,”)用于进入更深的维度。让我们用以下几行创建rank_1_tensor:single_level_nested_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
rank_1_tensor = tf.constant(single_level_nested_list)
print(rank_1_tensor)
Output:
tf.Tensor([ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11],
shape=(12,), dtype=int32)
测试一下我们的规则1,2,3:# 规则1,索引从0开始
print("First element is:",
rank_1_tensor[0].numpy())
# 规则2,负索引
print("Last element is:",
rank_1_tensor[-1].numpy())
# 规则3,切片
print("Elements in between the 1st and the last are:",
rank_1_tensor[1:-1].numpy())
Output:
First element is: 0
Last element is: 11
Elements in between the 1st and the last are: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
现在,让我们用以下代码创建rank_2_tensor:two_level_nested_list = [ [0, 1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10, 11] ]
rank_2_tensor = tf.constant(two_level_nested_list)
print(rank_2_tensor)
Output:
tf.Tensor( [[ 0 1 2 3 4 5]
[ 6 7 8 9 10 11]], shape=(2, 6), dtype=int32)
用几个例子来测试第4条规则:print("The 1st element of the first level is:",
rank_2_tensor[0].numpy())
print("The 2nd element of the first level is:",
rank_2_tensor[1].numpy())
# 规则4, 逗号用于进入更深的维度
print("The 1st element of the second level is:",
rank_2_tensor[0, 0].numpy())
print("The 3rd element of the second level is:",
rank_2_tensor[0, 2].numpy())
Output:
The first element of the first level is: [0 1 2 3 4 5]
The second element of the first level is: [ 6 7 8 9 10 11]
The first element of the second level is: 0
The third element of the second level is: 2
现在,我们已经介绍了索引的基本知识,让我们看看我们可以对张量进行的基本操作。张量基本运算你可以轻松地对张量进行基本的数学运算,例如:加法元素乘法矩阵乘法求最大值或最小值找到Max元素的索引计算Softmax值让我们看看这些运算,我们将创建两个张量对象并应用这些操作。a = tf.constant([[2, 4],
[6, 8]], dtype=tf.float32)
b = tf.constant([[1, 3],
[5, 7]], dtype=tf.float32)
我们可以从加法开始。# 我们可以使用' tf.add() '函数并将张量作为参数传递。
add_tensors = tf.add(a,b)
print(add_tensors)
Output:
tf.Tensor( [[ 3. 7.]
[11. 15.]], shape=(2, 2), dtype=float32)
乘法# 我们可以使用' tf.multiply() '函数并将张量作为参数传递。
multiply_tensors = tf.multiply(a,b)
print(multiply_tensors)
Output:
tf.Tensor( [[ 2. 12.]
[30. 56.]], shape=(2, 2), dtype=float32)
矩阵乘法:# 我们可以使用' tf.matmul() '函数并将张量作为参数传递。
matmul_tensors = tf.matmul(a,b)
print(matmul_tensors)
Output:
注意:Matmul操作是深度学习算法的核心,因此,尽管你不会直接使用matmul,但了解这些操作是至关重要的。我们上面列出的其他操作示例:# 使用' tf.reduce_max() '和' tf.reduce_min() '函数可以找到最大值或最小值
print("The Max value of the tensor object b is:",
tf.reduce_max(b).numpy())
# 使用' tf.argmax() '函数可以找到最大元素的索引
print("The index position of the max element of the tensor object b is:",
tf.argmax(b).numpy())
# 使用 tf.nn.softmax'函数计算softmax
print("The softmax computation result of the tensor object b is:",
tf.nn.softmax(b).numpy())
Output:
The Max value of the tensor object b is: 1.0
The index position of the Max of the tensor object b is: [1 1]
The softmax computation result of the tensor object b is: [[0.11920291 0.880797 ] [0.11920291 0.880797 ]]
操纵形状就像在NumPy数组和pandas数据帧中一样,你也可以重塑张量对象。这个变形操作非常快,因为底层数据不需要复制。对于重塑操作,我们可以使用tf.reshape函数# 我们的初始张量
a = tf.constant([[1, 2, 3, 4, 5, 6]])
print('The shape of the initial Tensor object is:', a.shape)
b = tf.reshape(a, [6, 1])
print('The shape of the first reshaped Tensor object is:', b.shape)
c = tf.reshape(a, [3, 2])
print('The shape of the second reshaped Tensor object is:', c.shape)
# 如果我们以shape参数传递-1,那么张量就变平坦化。
print('The shape of the flattened Tensor object is:', tf.reshape(a, [-1]))
Output:
The shape of our initial Tensor object is: (1, 6)
The shape of our initial Tensor object is: (6, 1)
The shape of our initial Tensor object is: (3, 2)
The shape of our flattened Tensor object is: tf.Tensor([1 2 3 4 5 6], shape=(6,), dtype=int32)
如你所见,我们可以很容易地重塑我们的张量对象,但要注意的是,在进行重塑操作时,开发人员的操作必须是合理的,否则,张量可能会混淆,甚至会产生错误。广播当我们尝试使用多个张量对象进行组合操作时,较小的张量可以自动伸展以适应较大的张量,就像NumPy数组一样。例如,当你尝试将标量张量与秩2张量相乘时,标量将被拉伸以乘以每个秩2张量元素。参见以下示例:m = tf.constant([5])
n = tf.constant([[1,2],[3,4]])
print(tf.multiply(m, n))
Output:
tf.Tensor( [[ 5 10]
[15 20]], shape=(2, 2), dtype=int32)
由于广播操作,在对张量进行数学运算时,我们不必担心大小匹配。张量的特殊类型我们常常会生成矩形张量,并将数值存储为元素,但是,TensorFlow还支持不规则或特殊的张量类型,这些类型包括:参差不齐的张量字符串张量稀疏张量
让我们仔细看看每一个都是什么。参差不齐的张量参差不齐张量是沿着尺寸轴具有不同数量元素的张量可以构建不规则张量,如下所示ragged_list = [[1, 2, 3],[4, 5],[6]]
ragged_tensor = tf.ragged.constant(ragged_list)
print(ragged_tensor)
Output:
<tf.RaggedTensor [[1, 2, 3],
[4, 5],
[6]]>
字符串张量字符串张量是存储字符串对象的张量。我们可以建立一个字符串张量,就像你创建一个普通的张量对象一样,但是,我们将字符串对象作为元素而不是数字对象传递,如下所示:string_tensor = tf.constant(["With this",
"code, I am",
"creating a String Tensor"])
print(string_tensor)
Output:
tf.Tensor([b'With this'
b'code, I am'
b'creating a String Tensor'],
shape=(3,), dtype=string)
稀疏张量最后,稀疏张量是稀疏数据的矩形张量。当数据中有空值时,稀疏张量就是对象。创建稀疏张量有点耗时,这里有一个例子:sparse_tensor = tf.sparse.SparseTensor(indices=[[0, 0], [2, 2], [4, 4]],
values=[25, 50, 100],
dense_shape=[5, 5])
# 我们可以把稀疏张量转换成密集张量
print(tf.sparse.to_dense(sparse_tensor))
Output:
tf.Tensor( [[ 25 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0]
[ 0 0 50 0 0]
[ 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 100]], shape=(5, 5), dtype=int32)
结尾本文我们介绍了TensorFlow的张量对象的基础知识。这应该会让你对TensorFlow框架的基本知识了解得更多了。
审核编辑:符乾江
  • 函数
  • tensorflow
    RK3568国产处理器 + TensorFlow框架的张量创建实验案例分享
    张量,即标量 2、一 维张量 3、二维张量 4、多维张量 在 tensorflow 张量可以被简单的理解为多维数组。 在OpenCV,可以通过tf.constant函数实现创建基础
    发表于 12-03 14:43
    如何解决HDMI连接电视无信号问题?简单步轻松搞定
    在使用HDMI线将电脑连接至电视时,偶尔会遇到电视无信号的问题。虽然这类情况令人困扰,但通过以下简单步骤,您可以快速排查并解决问题。
    的头像 发表于 10-05 13:50 1325次阅读
    改善升压转换器PCB布局的步骤
    电子发烧友网站提供《改善升压转换器PCB布局的步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:22 0次下载
    改善升压转换器PCB布局的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    交流电转直流电的步骤
    交流电转直流电(AC to DC)是电力电子学的一重要领域,广泛应用于各种电子设备和系统。本文将详细介绍交流电转直流电的
    的头像 发表于 08-27 09:29 1598次阅读
    示波器电流探头最简单步骤是什么
    具有重要意义。下面介绍示波器电流探头的三简单步骤步骤一:选择合适的电流探头 确定测量范围 :首先,需要根据待测电路的电流大小选择合适的电流探头。电流探头通常有不同的量程,如10A、100A、1000A等,选择一
    的头像 发表于 08-09 14:24 596次阅读
    如何在Tensorflow实现反卷积
    TensorFlow实现反卷积(也称为转置卷积或分数步长卷积)是一涉及多个概念和步骤的过程。反卷积在深度学习领域,特别是在图像分割、图像超分辨率、以及生成模型(如生成对抗网络GA
    的头像 发表于 07-14 10:46 615次阅读
    使用TensorFlow进行神经网络模型更新
    使用TensorFlow进行神经网络模型的更新是一涉及多个步骤的过程,包括模型定义、训练、评估以及根据新数据或需求进行模型微调(Fine-tuning)或重新训练。下面我将详细阐述这个过程,并附上相应的
    的头像 发表于 07-12 11:51 415次阅读
    简述使用波特力模型的三步骤
    企业了解行业的竞争环境,从而制定相应的竞争策略。以下是使用波特力模型的三步骤。 第一步:识别行业 在使用波特力模型之前,首先需要明确分析的行业范围。行业的定义可以根据产品、服务、
    的头像 发表于 07-05 14:34 861次阅读
    tensorflow和pytorch哪个更简单?
    PyTorch更简单。选择TensorFlow还是PyTorch取决于您的具体需求和偏好。如果您需要一易于使用、灵活且具有强大社区支持的框架,PyTorch可能是一更好的选择。如果
    的头像 发表于 07-05 09:45 868次阅读
    tensorflow简单的模型训练
    在本文中,我们将详细介绍如何使用TensorFlow进行简单的模型训练。TensorFlow是一开源的机器学习库,广泛用于各种机器学习任务,包括图像识别、自然语言处理等。我们将从安装
    的头像 发表于 07-05 09:38 666次阅读
    keras模型转tensorflow session
    在这篇文章,我们将讨论如何将Keras模型转换为TensorFlow session。 Keras和TensorFlow简介 Keras是一高级神经网络API,它提供了一种
    的头像 发表于 07-05 09:36 536次阅读
    如何在TensorFlow构建并训练CNN模型
    TensorFlow构建并训练一卷积神经网络(CNN)模型是一涉及多个步骤的过程,包括数据预处理、模型设计、编译、训练以及评估。下面
    的头像 发表于 07-04 11:47 926次阅读
    变频器快慢调速最简单步骤
    调速的三简单步骤。 一、变频器的基本原理 在了解变频器快慢调速的步骤之前,我们首先需要了解变频器的基本原理。变频器是一种将工频电源转换为可调频率电源的电气设备,通过改变输出频率的大小,实现对电动机转速的控
    的头像 发表于 06-17 15:17 2197次阅读
    研控8线步进电机最简单步骤
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为机械角位移的电机,广泛应用于各种自动化设备和机器人中。研控8线步进电机是一种常见的步进电机类型,具有较高的精度和稳定性。本文将详细介绍研控8线步进电机的三简单步骤
    的头像 发表于 06-12 09:16 1249次阅读
    如何使用TensorFlow构建机器学习模型
    在这篇文章,我将逐步讲解如何使用 TensorFlow 创建一简单的机器学习模型。
    的头像 发表于 01-08 09:25 985次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>TensorFlow</b>构建机器学习模型
