双极性结型晶体管(BJT)电流源的研究
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:39 次阅读
本实验的目的是研究双极性结型晶体管(BJT)电流源电流镜。电流源的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。
背景知识
电流镜是一种电路模块,通过复制输出端子的电流来产生完全一样的流入/流出输入端子电流。简单的两晶体管电流镜主要是依靠两个大小相同,在相同温度下具有相同的VBE的晶体管具有相同的漏极或集电极电流来实现的。电流镜的一个重要特性是输出阻抗相对较高,因此无论在何种负载条件下,输出电流都可以保持恒定不变。电流镜的另一个特性是输入电阻相对较低,因此无论在何种驱动条件下,输入电流都可以保持恒定不变。复制的电流可以而且通常都是一个不断变化的信号电流。电流镜常用于在放大级中提供偏置电流和有源负载。
材料:
ADALM2000主动学习模块
无焊面包板
跳线
两个1 kΩ电阻(阻值尽可能接近,或者测量到三位数字或更精确)
两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212)
一个双通道运算放大器(例如ADTL082)
两个4.7μF解耦电容
说明
可以重复使用共发射极BJT曲线量测仪实验中使用的基本配置来测量电流镜特性。输入电阻R1和输出电阻R2现在都是1 kΩ。一定要准确测量(尽可能使用更多的有效位数)R1和R2的实际值,以确保准确测量电流镜的输入和输出电流。IIN等于W1处的AWG2输出电压除以R1的值。IOUT等于Scope Channel 2测量的电压除以R2的值。二极管连接的晶体管Q1跨接在Q2的基极和发射极端子。
在电流镜配置中,运算放大器作为电流镜输入(基极)节点的虚拟地,将来自AWG2 (W2)的电压阶跃转化为通过1 kΩ电阻的电流阶跃。
图1.电流镜测试电路。
如果您不想使用运算放大器配置,也可以使用图2所示的简化配置。
图2.备选的简单电流镜测试电路。
图3.电流镜测试电路的面包板连接(带运算放大器)。
图4.简单的电流镜测试电路的面包板连接。
硬件设置
加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3 V峰峰值,偏置设置为1.5 V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1 kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG 1(输出W1)、频率为40 Hz的三角波形进行扫描。如果您要使用运算放大器设置,请确保该器件已正确连接至电源Vp (5 V)和Vn (–5 V)。
程序步骤
配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。如果您要使用运算放大器配置,确保已开启电源。
使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice?仿真绘制这两个波形。下图提供了示例。
图5.如Scopy绘图所示,W2为10 kHz频率时的电流镜波形。
现在,将W1的频率更改为200 Hz,然后绘制两个波形。对相同电路使用LTspice仿真的示例如图6所示。
图6.如LTspice绘图所示,W1为200 Hz、W2为40 Hz时的电流镜波形。
带基极电流补偿的电流镜
如图7所示,通过添加基极电流补偿晶体管Q3来修改简单的电流镜电路。使用发射极跟随器缓冲器替代将Q1的集电极连接至基极。对简单电流镜的这种改进被称为发射极跟随器增强镜。发射极跟随器缓冲级(Q2)的电流增益可以大幅降低由Q1和Q2的有限基极电流引起的增益误差。
图7.带基极电流补偿的电流镜。
硬件设置
加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3 V峰峰值,偏置设置为1.5 V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1 kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG1(输出W1)、频率为40 Hz的三角波形进行扫描。将正电源Vp (+5 V)连接至Q3晶体管的集电极。
程序步骤
配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。打开正电源。
使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice仿真绘制这两个波形。示例如图9所示
图9.如Scopy绘图所示,W2为10 kHz频率时的电流镜波形。
图8.带基极电流补偿的电流镜的面包板连接。
威尔逊电流镜
威尔逊电流镜或威尔逊电流源以乔治·威尔逊的名字命名,是一种改进的电流镜电路配置,旨在提供更恒定的电流源或电流吸收器。它提供更准确的输入-输出电流增益。如图10所示,将简单的电流镜更改为威尔逊电流镜。
图10.威尔逊电流镜。
硬件设置
程序步骤
使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice仿真绘制这两个波形。Scopy波形图示例如图12所示。
图12.如Scopy绘图所示,W2为10 kHz频率时的威尔逊电流镜波形。
图11.威尔逊电流镜的面包板连接。
维德拉电流镜
如图13所示,将简单的电流镜更改为维德拉电流镜。维德拉电流源在基本的双晶体管电流镜的基础上做了改进,包含仅用于输出晶体管的发射极负反馈电阻,使电流源仅使用中等电阻值就能产生低电流。维德拉电路可与双极性晶体管或MOS晶体管一起使用。
图13.维德拉电流镜。
图14.维德拉电流镜的面包板连接。
硬件设置
程序步骤
使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice仿真绘制这两个波形。Scopy波形图示例如图15所示。
图15.如Scopy绘图所示,W2为10 kHz频率时的维德拉电流镜波形。
问题:
您能说出带基极电流补偿的电流镜电路的一个优点和一个缺点吗?
您能说出威尔逊电流镜的一个优点和一个缺点吗?
审核编辑:符乾江
  • 电流镜
  • BJT
    BJT
  • 功率设计
    Nexperia发布BJT极性晶体管应用手册
    经典的极性晶体管(BJT- Bipolar Junction Transistor)的物理原理已有大约100年的历史,可追溯到Julius E Lilienfeld进行的开创性
    的头像 发表于 01-10 16:01 494次阅读
    BJT晶体管的工作原理
    BJT(Bipolar Junction Transistor)是晶体管的缩写,是一种三端有源器件,通过控制基区
    的头像 发表于 12-31 16:11 1431次阅读
    晶体管电流放大器的原理 晶体管在功放电路中的应用实例
    晶体管的基极(B)和发射极(E)之间施加正向电压时,势垒被降低,允许电流通过。 1. 晶体管的基本结构 晶体管主要有三种类型:
    的头像 发表于 12-03 09:50 1080次阅读
    高频晶体管在无线电中的应用
    晶体管BJT)或金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。这些晶体管能够处理高达数G
    的头像 发表于 12-03 09:44 565次阅读
    晶体管与场效应的区别 晶体管的封装类型及其特点
    晶体管与场效应的区别 工作原理 : 晶体管晶体管BJT)基于
    的头像 发表于 12-03 09:42 573次阅读
    一文详解三极的基础知识
    极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性
    的头像 发表于 11-07 09:43 4037次阅读
    一文详解三极<b class='flag-5'>管</b>的基础知识
    场效应晶体管的区别
    场效应(Field Effect Transistor,简称FET)和晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称B
    的头像 发表于 09-13 16:46 1860次阅读
    BCX56-16,115(Nexperia) NPN晶体管BJT)_中文参数_封装尺寸_回流焊脚信息
    Nexperia的 BCX56-16,115 是一款高效的NPN中功率晶体管BJT),专为需要高
    的头像 发表于 09-06 11:42 696次阅读
    BCX56-16,115(Nexperia) NPN<b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶体管</b>(<b class='flag-5'>BJT</b>)_中文参数_封装尺寸_回流焊脚信息
    什么是单极晶体管?它有哪些优势?
    能的影响,而非像晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT)那样通过电流控制来实现信号的放大或开关功能。
    的头像 发表于 08-15 15:12 2711次阅读
    什么是NPN和PNP晶体管
    NPN和PNP晶体管是电子学中的两种基本且重要的晶体管
    的头像 发表于 08-15 14:58 3958次阅读
    晶体管的工作原理和应用
    晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT) 是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,具有三层结构,由P
    的头像 发表于 08-15 14:42 3305次阅读
    场效应晶体管极性晶体管有什么区别
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称
    的头像 发表于 08-13 17:42 2680次阅读
    晶体管的工作原理和应用
    晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT),也常被称为半导体三极
    的头像 发表于 07-02 17:29 2110次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和应用
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,
    的头像 发表于 07-01 17:45 3725次阅读
    PNP<b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
    探索BJT、CMOS、DMOS等半导体工艺技术
    极性晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极
    发表于 03-27 11:45 5392次阅读
    探索<b class='flag-5'>BJT</b>、CMOS、DMOS等半导体工艺技术
