引言
霍耳效应的原理是磁场与导体中流过的电流相垂直时,流过电流的导体两侧会出现电势差。
霍耳效应传感器基于这一原理检测磁场的变化,输出与之成比例变化的电压,可以实现无接触检测,因此能够实现可靠的封装,不受环境因素的影响。
由于在恶劣环境中具有较高的可靠性,霍耳传感器被普遍用于工业和汽车领域,从车窗升降和天窗控制电机速度的调节到车门开/关检测及钥匙点火系统。
霍耳传感器的类型
目前有各种类型的霍耳传感器,例如3线和2线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极性或单极性数字开关等。2线传感器有两个连接点:电源/输出和地,3线传感器的电源和输出采用单独的连接点。
2线霍耳数字开关通常用于汽车和工业领域,在这类应用中,抗噪声能力非常关键,要求霍耳传感器与相关电子器件之间的电气隔离。霍耳传感器工作时总会吸收一定的电流,这种电流模式信号抗噪声能力较强,有助于进行简单诊断。
这些传感器提供两种不同的电流电平,具体取决于是否有磁场。电流电平会因为不同的传感器厂商而有所差异,但低电平范围一般在5mA至8mA (没有磁场),高电平范围在11mA至14mA (有磁场)。
霍耳传感器接口
MAX9921是首款用于2线霍耳数字开关与微控制器接口的集成方案。它具有两个独立通道,为两个传感器提供电流通路,监测电流电平,每个通道通过开漏输出为微控制器产生一路数字输出,图1所示为器件结构图和典型应用电路。
图1. MAX9921结构图和典型应用电路
作为一款高靠性IC,MAX9921设计用于恶劣的工作环境,例如工业和汽车等应用。器件工作在6V至18V电池电压范围,可以承受最高60V的瞬变电压(抛负载)。霍耳输入端集成了对地短路保护、电源短路保护以及高达±15kV的静电放电(ESD)保护功能。内部输入保护电路省去了外部电路,从而降低成本和空间。
MAX9921的两个通道独立工作,器件对每路输入提供诊断和故障保护。诊断模式下,诊断输出结合两个独立通道输出,提供基本的诊断信息,监视传感器的工作状态。诊断功能包括:输入开路(没有接传感器)、输入短路至地、输入短路至电池电压(VBAT)以及VBAT超出范围等。诊断功能可以识别出两路输入中的哪一路受到以上故障的影响。集成的诊断输出电路无需固件执行这一功能,也不需要微控制器的模/数转换器(ADC)测量霍耳电流。
较高的地电位差承受能力可减少连线
虽然MAX9921是面向2线霍耳传感器应用设计,但该器件也可以用于实现霍耳传感器的单线接口。其高边电流检测拓扑使其能够承受较高的传感器与MAX9921和微控制器地之间的地电位差。较高的地电位差承受力可以避免使用地连接线(例如,汽车底盘的地连接线),支持霍耳传感器的单线接口。
图2所示电路用于测试MAX9921对地电位差的承受能力。电路没有使用霍耳传感器,而是使用了可编程负载,用于吸收电流,可以在较大范围内设置电流,精度达到所选满量程值的0.1%。试验中选择了10mA满量程值,精度达10μA。如图3所示,MAX9921带滞回的电流门限小于1mA,确保在恶劣环境或嘈杂环境下可靠工作。
图2. 测试MAX9921地电位差承受能力的电路
图3. MAX9921的电流阈值和滞回
在第一个试验中,流入可编程负载的电流置为9.05mA,比MAX9921输出从低电平(~0V)切换到高电平(~5V,上拉电阻接5V)的阈值低50μA。通过直流电压发生器(V),可编程负载地电位与MAX9921地电位的差。如表1所示,VBAT = 12V,MAX9921的门限能够承受高达±8V的地电位差!
表1. 电流门限为9.05mA时可承受的地电位差
进行类似试验,测试8.2mA由高电平到低电平切换电流门限的可靠性。电流置为8.25mA,即使地电位相差±8V,MAX9921输出也不会发生翻转(表2)。
表2. 电流门限为8.2mA时可承受的地电位差
MAX9921的高边电流检测拓扑使该器件能够承受传感器与接口之间高达±8V的地电位差。这在霍耳传感器距离逻辑电路(MAX9921接口和微控制器)较远的应用中特别重要。在类似应用中,MAX9921可以省去器件本身与霍耳传感器之间的地连接线,从而节省了成本和空间。
结论
MAX9921较高的地电位差承受力、输入保护电路、高达60V的耐压以及诊断功能使得MAX9921成为汽车、工业等恶劣环境下霍耳传感器与微控制器接口的理想选择,提供完备、可靠的集成方案。
传感器
2578文章
55610浏览量
794417 -
元器件
113文章
5056浏览量
100497
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
智驾之“眼”的血管革命:自动驾驶传感器融合趋势下,多频段射频连接器集成方案深度全景解析
分享1-Wire接口数字温度传感器IC型号
沐渥氮气柜升级改造:氮气柜电控系统集成方案
隧道工程LoRa无线监测设备集成方案 直击隧道深部监测痛点
HP206W高精度气压与高度传感器:特性、应用及接口设计
浮思特 | 超越传统:集成电流传感器IC的技术解析与应用优势
氢能安全的“哨兵”:霍尼韦尔HLD系列泄漏传感器
霍尼韦尔敏芯微瑞之辰:如何打造压力传感器标杆企业
MS4525DO-TP3AJ030APF压力传感器测量气压高度
霍尼韦尔 SNG-S 系列轮速传感器:赋能现代钻机高效可靠运行
传感器有哪些类型?有哪些接口?
霍尼韦尔SNG系列速度传感器:精准、可靠,驱动未来交通的智能核心
高度可靠的霍耳传感器接口集成方案说明
