使用同时读写(RWW)功能以防止系统瓶颈
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:52 次阅读
智能化移至边缘设备(终端)可以使系统具有更好的实时性能、更好的功率效率和增强的安全性。但是,更多的智能要求更多的代码、更多的数据,并且在系统固件更新期间,执行命令也不能有所延迟。
无论是执行高速数据传输还是直接在内存执行代码,边缘设备的关键系统设计要求是选择合适的非易失性存储器。
这在执行写操作时变得很明显。安装新软件、更改配置设置和安全密钥、更新视频数据文件或记录频繁更改的数据点时,都需要进行写操作。在这些情况下,当标准闪存器件在忙于写操作时,主机控制器将无法读取,或者换句话说,无法检索数据或指令。如果系统控制器被阻止检索和执行下一条指令,则可能会限制整个系统的性能。
在系统代码或数据文件更新期间,或在执行数据记录操作时,您的系统如何能够轻松地执行不间断的读取操作,并继续正常运行呢?
闪存的一项新颖功能是“同时读写”(RWW),该功能允许读写同时执行。如果没有集成的RWW功能,则需要多个器件和CPU资源才能实现相同的功能,从而导致系统复杂性、成本和功耗增加。RWW功能使满足严格的实时功能变得更加容易,并减少了延迟且提高了吞吐量。
XiP是一种经过验证行之有效的配置,可以满足一系列新兴应用的需求。由于XiP架构中的闪存位于芯片外部,因此外部存储器的大小可以按需而定,以高效地处理代码集,包括较大的代码集。
RWW功能的优势包括:
1. 允许无线(OTA)更新,且不中断正常运行
2. 简化软件设计和系统架构
3. 相比双芯片解决方案,降低系统成本和功耗
审核编辑:符乾江
  • 闪存
  • dialog
    有什么办法可以防止和解决运放的自激问题?
    我经常会碰到当设计一些放大倍数很高的放大电路的时候,经过多级放大处理的话会直接导致,运放系统输出进入饱和区,加了一些衰减之后还是处于自激的状态,能够有什么办法可以防止和解决运放的自激问题
    发表于 09-26 08:10
    怎么运用耦合电容的同时防止自激?
    可能是不加入负载的话一直是屏蔽线,但是负载是自己临时串上去的,那这个是什么原因 该怎么解决? 然后希望大家能帮忙解答下,如果不是用传递函数计算的话,该怎么运用耦合电容的同时防止自激
    发表于 09-12 06:53
    使用bq40z50-R2过程中,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?
    在使用bq40z50-R2过程中,规格书上声称,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?这句话怎么理解??它怎么就能起到保护作用了??感觉加这个mos管没什么用啊,还浪费成本,可以麻烦解释一下吗???
    发表于 08-15 07:02
    有什么方法可以防止ESP8285或ESP8266读取闪存?
    有什么方法可以防止 ESP8285 或 ESP8266 读取闪存?
    发表于 07-19 08:21
    过欠压保护器可以防雷电吗?
    过欠压保护器(Over-Under Voltage Protector)是一种用于保护电子设备免受过高或过低电压影响的装置。它通常用于电源系统中,以防止电压波动对设备造成损害。然而,过欠压保护器
    的头像 发表于 07-13 15:27 2453次阅读
    gpio0有没有办法切换复位以防止获取时钟输出?
    办法切换复位以防止获取时钟输出? 另外:复位脉冲的最短持续时间是多少?例如,我注意到 200us 脉冲不可靠。数据表没有说明我能找到的任何内容。
    发表于 07-08 06:45
    USB两个COM的读写速率基本保持一样,如果同时测试读写速率会受影响吗?
    功能USB设备,比如双重CDC设备,COM1和COM2,如果分开测试,两个COM的读写速率基本保持一样,那如果同时测试,读写速率会受影响吗?比单个COM的
    发表于 04-29 07:39
    TLE9255W如何禁用LWU功能
    我不会使用 TLE9255W 的 WAKE(引脚 9),该引脚已经是 NC(不是MULTICH_CONNECT_PCB GND),所以,我想用 Register 禁用 LWU 功能以防万一。将
    发表于 03-04 06:28
    如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
    某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。 我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
    发表于 02-27 06:55
    RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU
    电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 08:33 0次下载
    RA家庭MCU 注入电流<b class='flag-5'>以防止</b>损坏MCU
    请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能
    请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
    发表于 02-02 06:21
    电源模块除了转换电压还有哪些功能
    超过设定值时进行保护,以防止电路过载或短路。 过压保护:电源模块可以监测输出电压是否超过设定值,并在超过时进行保护,以防止损坏电路或设备。 过热保护:电源模块可以监测温度,并在温度超过设定值时进行保护,以防止过热引起的故障。
    的头像 发表于 01-29 09:15 488次阅读
    如何锁定XMC1400以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
    如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据? 为了防止复制我的产品。
    发表于 01-26 07:22
    如何防止锂电池反充
    所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。
    发表于 01-23 15:41 1366次阅读
    如何<b class='flag-5'>防止</b>锂电池反充
    是否有更好的方法可以防止ADC被烧坏?
    的方法可以防止ADC被烧坏 如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
    发表于 01-15 06:02
