电路中的旁路电容的原理及其应用技巧
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 14:53 次阅读
电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。
想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。
来自电源的噪声(规则的尖峰脉冲)是不希望的,必须不惜一切代价消除。旁路电容器是防止电源上有害噪声的第一道防线。
什么是旁路电容器?
通常在集成电路的VCC和GND引脚之间施加一个旁路电容器。旁路电容器消除了电源电压尖峰的影响,并降低了电源噪声。
使用“旁路电容器”这个名称是因为它旁路了电源的高频分量。它也被称为去耦电容器,因为它可以将电路的一部分与另一部分解耦(通常,来自电源或其他IC的噪声被分流,并且在电路的另一部分上的影响减小了)。
旁路电容器通常应用于电路的两个位置:一个位于电源上,另一个位于每个有源设备(模拟或数字IC)上。
位于电源附近的旁路电容器通过存储电荷并在必要时释放电荷(通常在出现尖峰时)来消除电源中的电压降。
来到IC的VCC和GND引脚附近放置的旁路电容器将能够满足开关电路(数字IC)的瞬时电流需求,因为寄生电阻和电感会延迟瞬时电流的传递。
旁路电容器如何消除电源噪声?
要了解旁路电容器如何消除噪声,您需要首先了解电容器在直流和交流下的工作方式。当电容器跨接在直流电源上时(例如示例中的电池),在电介质上会产生电场,导体之一上带有正电荷,而另一导体上带有负电荷。
电容器充电时,瞬态电流从电源中流出。但是,当电容器上的电荷达到最大值(由Q = CV确定)时,电容器导电板之间的电场会使电源的电场无效,并且不再有电荷流过电容器。
因此,在直流电路中,电容器充电至电源电压并阻止任何电流流过该电容器。
当电容器跨时变交流电源连接时,由于充电和放电循环,电流流过的电阻很小或没有电阻。
请记住,将旁路电容器跨接在电源上时,它为从电源到地的噪声(本质上是交流信号)提供了一条低电阻路径。因此,旁路电容器利用交流信号将电源旁路。
由于DC被电容器阻止,它将通过电路而不是通过电容器接地,这就是旁路电容使用的原因,该电容器也称为去耦电容器。
旁路电容器注意事项
没有旁路电容或旁路不当的电路会产生严重的电源干扰,并可能导致电路故障。因此,电路中必须使用适当的旁路电容。
以下是选择旁路电容器时必须考虑的一些注意事项。
● 电容器种类
● 电容器放置
● 电容器尺寸
● 输出负载效应
● 电容器种类
在高频电路中,旁路电容器的引线电感是重要的因素。在> 100MHz之类的高频下切换时,电源轨上会产生高频噪声,并且电源中的这些谐波与高引线电感一起将导致电容器充当开路。
电容器在需要时提供必要的电流,以维持稳定的电源。因此,当从设备(集成电路)的内部噪声中选择用于旁路电源的电容器时,必须选择低引线电感的电容器。
MLCC或多层陶瓷贴片电容器是旁路电源的首选。
电容器放置
旁路电容器的放置非常简单。通常,旁路电容应尽可能靠近设备的电源引脚放置。如果距离增加,PCB上的多余粘性会转化为串联电感器和串联电阻器,从而降低电容器的有用带宽。
因此,电源引脚和旁路电容器之间较长的PCB走线会增加电感,并且会破坏首先引入旁路电容器的目的。
电容器尺寸
确定电容器的尺寸时,要考虑两件事。
从低到高切换引脚时所需的电流量
最大脉冲摆率可计算电容器的最大电流
输出负载效应
如果输出负载是纯电阻性的,则频率不会影响输出的上升和下降时间。但是,如果输出负载是电容性的,则频率的增加将导致更高的瞬态电流和电源振荡。
旁路电容在电路设计中的应用
在哪里使用旁路电容器?
下图显示了分压器偏置放大器的电路图。电阻R1,R2,RC和RE有助于晶体管以Q点偏置在负载线的中间。电阻RE为Q点增加了稳定性。
输入和输出端分别有两个耦合电容器C1和C2。C1将交流信号源耦合到晶体管的基极,而C2将放大信号耦合到负载。
但是讨论的设备是旁路电容CE。由于交流信号的放大,发射极电流很大。如果没有旁路电容,则大的交流发射极电流流经发射极电阻RE,RE两端的交流压降很大。
当RE两端的电压降减去Vin时,这将导致较小的交流基极电流。因此,输出电压降低,电压增益急剧降低。
我们需要提供一个低阻抗路径,以使交流发射极电流从发射极流到地,以防止电压增益损失。这可以通过在发射极和地之间连接一个电容器来实现,该电容器可以用作旁路电容器,以旁路交流发射极电流。
几乎所有的模拟和数字设备都使用旁路电容器。在这两种器件中,旁路电容器(通常为0.1μF的电容器)都非常靠近电源引脚放置。电源也使用旁路电容器,它们通常是较大的10μF电容器。
旁路电容器的值取决于器件,在电源情况下,其值在10μF至100μF之间;在IC情况下,其值通常为0.1μF,或由工作频率决定。
如果设备的带宽约为1MHz,则使用1pF旁路电容。如果带宽约为10MHz或更高,则使用0.1μF电容器。
在某些应用中,并联的旁路电容器网络用于过滤宽范围的频率。
电路中的每个有源器件都必须在电源引脚附近放置一个旁路电容器。如果有多个旁路电容器,则必须将较小容量的电容器放置在靠近设备的地方。
在模拟电路中,旁路电容器通常会将电源上的高频分量定向到地面。否则,这些信号将通过电源引脚进入敏感的模拟IC。如果在模拟电路中未使用旁路电容器,则很有可能会将噪声引入信号路径。
在带有微处理器控制器数字电路中,旁路电容器的使用略有不同。数字电路中旁路电容器的主要功能是充当电荷储存器。
在逻辑门以高频开关的数字电路中,在开关期间需要大电流。寄生电阻和电感将不允许开关过程中突然需要大电流。
因此,旁路放置在尽可能靠近电源引脚的位置,以减小寄生电感,它将在电源接通之前提供瞬时电流。
旁路电容器的应用
旁路电容器的主要目的是在通过所需的DC的同时分流电源的不良高频分量。以下是旁路电容器的三个主要应用领域。
补偿当前需求
需要时,使用旁路电容器提供必要的电流。例如,从放大器到扬声器的驱动电流根据信号而变化,并且放大器输出的电流需求取决于信号的强度。
输出端的这种变化的电流导致从电源汲取的变化的电流。功率的这些变化会引起波动,该波动可能会通过电源作为噪声耦合到信号线。
旁路电容器可以用作临时电流源,有助于减少波动。
电源滤波器
在电源中,通常使用100μF或1000μF或更大的大型旁路电容器来过滤整流正弦波的纹波。
数字系统
在数字电路中,所有IC的VCC和GND引脚之间都使用一个旁路电容器。这有助于在IC的一定范围内保持稳定的电源,并消除高频信号进入电源。此外,它们还充当快速开关电路中的瞬时电流提供者。
审核编辑:符乾江
  • 电路
  • 旁路电容
  • 功率设计
    高频旁路电容有哪些作用?国内有哪些供应商?
    在电子电路,高频旁路电容器是一种不可或缺的元件,它在高频电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍高频旁路
    的头像 发表于 12-06 16:33 256次阅读
    变频器旁路安装的优缺点及其影响因素
          随着科技的不断发展,变频器成为了工业和生活不可或缺的设备。然而,在变频器的安装和应用过程,是否选择进行旁路安装一直是一个争论的焦点。旁路安装是指将变频器设备并联连接,使
    的头像 发表于 10-23 15:52 285次阅读
    系统设置旁路母线的主要作用
    1.在电力系统和工业自动化领域,旁路母线是一种重要的组件,它在确保系统稳定运行、提高供电可靠性和灵活性方面发挥着关键作用。 旁路母线的定义与分类 2.1 旁路母线的定义 旁路母线是一种
    的头像 发表于 08-13 15:21 2092次阅读
    旁路电容和去耦电容在晶振电路的作用
    。在电子电路,晶振电路的精确性和稳定性对于整个系统的性能至关重要。为了保证晶振电路能够稳定工作,常常会使用旁路
    发表于 08-12 16:00
    高频旁路电容的选择原则
    在电子电路设计,高频旁路电容的选择是一个非常重要的问题。旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高
    的头像 发表于 08-09 15:44 936次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断好坏
    旁路电容和耦合电容是电子电路中非常重要的元件,它们在电路扮演着至关重要的角色。但是,如何判断它
    的头像 发表于 08-09 15:40 957次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断
    旁路电容和耦合电容是电子电路中常见的两种电容元件,它们在电路
    的头像 发表于 08-07 10:14 2278次阅读
    隔直流电容旁路电容有区别吗
    隔直流电容旁路电容是电子电路中常见的两种电容,它们在电路
    的头像 发表于 08-07 10:13 806次阅读
    单片机复位电路电容是什么电容?
    单片机复位电路电容是一种特殊类型的电容,通常被称为“去耦电容”或“旁路
    的头像 发表于 08-06 10:31 944次阅读
    电路电容的作用
    电容,高频旁路作用 3、输入侧同相输入和反相输入两者分别到gnd的电容,抑制共模干扰,差分信号传输 4、输入测同相输入和反相输入侧之间的电容,对抗差模干扰 5、输入RC低通滤波器,RC
    发表于 06-16 21:52
    旁路电容对输出波形的影响有哪些
    旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容
    的头像 发表于 03-01 15:57 1301次阅读
    旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
    旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容
    的头像 发表于 03-01 15:48 3711次阅读
    对于电路设计旁路电容和去耦电容到底有什么区别?
    电容可以通交流隔直流,它是一种电荷存储介质,主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路
    的头像 发表于 02-26 09:56 946次阅读
    对于<b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>和去耦<b class='flag-5'>电容</b>到底有什么区别?
    旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压
    电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路旁路
    的头像 发表于 02-19 12:01 771次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>和耦合<b class='flag-5'>电容</b>:以正确的方式稳定电压
    三极管放大电路旁路(去耦)电容的作用
    旁路电容主要用于滤除输入信号的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容
    发表于 02-18 15:28 1882次阅读
    三极管放大<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>旁路</b>(去耦)<b class='flag-5'>电容</b>的作用
