跌落式熔断器熔丝计算
变压器额定电流I=P/√3U,如100kVA,I=100/(√3×10)=5.77A。
100kVA以下的变压器,按额定电流的2~3倍,且不应小于10A(考虑机械强度)。
100kVA及以上的变压器,按额定电流的1.5~2倍。
选择高压熔丝应根据配变、线路所带负荷以及分级保护的需要,选择熔丝的额定电流。配变和线路中的保护以负荷电流的1.5倍为宜。
例如,线路出现短路故障时,离故障点电源端最近的熔断器——下级熔断器就应当及时动作切除故障电流,以保证同一电网中其他电气设备的正常运转。在这个熔断器前面的、更靠近电源侧的熔断器——上级熔断器不应当动作,以免扩大事故范围。
理论方面准确计算并非易事,结合多年实践经验,分级保护时为保证线路中熔断器能够实现选择性熔断,一般情况下,上一级熔体的额定电流应为下一级熔体额定电流的2.5倍。分级保护时如果完全按负荷电流倍数来选择的话,就极可能会出现下例情况:线路末端C处发生短路,支线C处的熔断器熔丝烧坏熔管脱落,分支干线上B处的熔断器熔丝也会熔断,扩大了停电范围,也不利于快速查找事故。
高压熔丝的最大规格不宜超过40安,规格越大,故障时熔断时间越长。根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800安时才会在0.1秒内熔断。熔丝在0.5秒内熔断的电流,约是熔丝额定电流的4倍即160安。假定该条10千伏变电站出线出口保护用电流互感器变比为100/5,一般使用速断跳闸和过流跳闸两种保护,则过流Ⅰ段保护为30安,时间为0秒;即一次侧电流达到600安时0秒跳闸。变电站过流Ⅱ段保护定值为8安,时间为0.5秒:即一次侧电流达到160安时,0.5秒跳闸。上述例子说明,熔丝的额定电流增大后,跌落式熔断器不能及时熔断,越级到10千伏主干线六氟化硫断路器跳闸或者直接使变电站10千伏出线断路器跳闸,造成大面积停电。
跌落式熔断器电气符号
高压跌落式熔断器电气符号如下:
文字符号:FF
跌落式熔断器主要功能
跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
责任编辑:YYX
熔丝
31浏览量
11439 -
跌落式熔断器
15浏览量
2605
