驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 15:02 次阅读
锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。
图1.锁相环框图
图1所示为基于PLL的频率合成器框图。VCO生成输出信号。通过PLL将其保持在设定频率,并锁定到基准频率。基准频率通常由非常精准的石英振荡器提供。在锁相环电路的反馈路径部分,在鉴相器前通过分频器提供可调的VCO分频比。
VCO包含可调的调谐元件,例如电容随输入电压改变的变容二极管。因此,PLL电路可以算一种VCO反馈控制系统。VCO所需的输入或控制电压通常高于提供给PLL电路的电源电压。电源电压一般为3.3 V或5 V,而VCO根据频率需求可能需要高于20 V的电压。要生成范围更广泛的频率,可以使用具备更广泛调谐范围的VCO。图2显示了支持千兆赫范围VCO的简单电路示例。
VCO可以使用Synergy Microwave Corporation的DCYS100200-12。该产品在28 V (VTUNE)时产生2 GHz频率,如图3所示。
生成高控制电压,有几种可行方案。其一是使用有源环路滤波器,该滤波器基本是由高速放大器和低通滤波器构成,可以将来自鉴相器(CPOUT)的输出脉冲转化为干净的直流电压。或者,可以使用带集成电荷泵的PLL频率合成器,例如ADIADF4150HV,该器件不需要额外的有源环路滤波器。虽然这两种解决方案都需要高压电源,但是使用ADF4150HV可以减少所需的组件数量。也可以避免有源滤波放大器导致的失真和相位噪声。此外,ADF4150HV允许实现小数N或整数N锁相环频率合成器。最终VCO的频率可以进行1、2、4、8或16分频,使得输出频率最低可达到31.25 MHz。
图2.用于ADF4150HV的高压电荷泵电源简化电路
图3.DCYS100200-12的控制电压与频率关系曲线1
ADF4150HV的集成电荷泵所需的高电压可以使用直流-直流升压转换器ADP1613 生成,且不降低PLL性能。 ADP1613是一款集成功率晶体管的高效开关稳压器,可以轻松实现最高20 V的输出电压。也可以使用额外的外部组件实现更高的输出电压,尤其是通过外部功率晶体管实现。ADP1613的开关频率可在650 kHz至1.3 MHz范围内调节。这样可以实现更出色的瞬态响应和简单的噪声过滤。一般而言,推荐选择高于1 MHz的开关频率,以便通过PLL环路滤波器降低开关噪声。
采用ADF4150HV的锁相环频率合成器电路通过使用集成的RF分频器,提供超宽带PLL功能。工作频率范围为62.5 MHz至2 Ghz。通过采用相同的PLL硬件设计,可以为系统中的多个不同的硬件平台生成不同的频率。但是,如果要求一项设计适用于不同的VCO类型,则需要在设计中集成相应的环路滤波器。这样才能确保锁相环可靠运行。为了实现相对较宽的输出频率调节范围,以及相关的更高输出功率,ADF4150HV的每个RF输出也需要采用小型滤波器。将27 nH电感和50 Ω电阻并联,可以有效调节高达3 GHz的频率。该电阻提供定义上的输出阻抗。较低的电感将导致频段扩展到较低的范围。
如今,也可提供适用于更大频率范围(即适用于PLL、滤波器和VCO)的一体化集成解决方案,但是,由于不同组件之间的距离过近,可能导致无用耦合。分立式设计和由此实现的物理分隔可以充分降低这种风险。
PLL频率合成器模拟工具ADIsimPLL™也可以为HF功能模块开发和HF信号链器件建模提供有效帮助。通过使用该工具,设计人员更容易模拟所有会影响PLL性能的重要非线性效应;例如,频率合成过程中出现的无用杂散(杂散频率)。
参考文献
1 “压控振荡器表面贴装型号:DCYS100200-12”。Synergy Microwave Corporation,2014年10月。
2 “电路笔记CN-0228:单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电。”ADI公司,2014年6月。
审核编辑:符乾江
  • VCO
    VCO
  • 功率设计
    DS878 数字合成器适合哪些应用场景?
    合成与调制:DS878可以作为频率合成器的基础组件,用于生成各种频率的信号。同时,其内置的调制功能使得信号可以具有特定的调制样式,满足不同应用的需求。电子测量仪器:在电子测量领域,DS
    发表于 02-10 09:20
    锁相环是什么意思
    锁相环(Phase-Locked Loop,简称PLL)是一种广泛应用于电子系统中的反馈控制系统,主要用于频率合成和相位同步。本文将从锁相环的工作原理、基本组成、应用案例以及设计考虑等
    的头像 发表于 02-03 17:48 207次阅读
    可编程晶振的锁相环原理
    锁相环(Phase-LockedLoop,PLL)是一个能够比较输出与输)入相位差的反馈系统,利用外部输入的参考信号控制环路内部振荡信号的频率和相位,使振荡信号同步至参考信号。而锁相环
    的头像 发表于 01-08 17:39 199次阅读
    可编程晶振的<b class='flag-5'>锁相环</b>原理
    锁相环PLL的噪声分析与优化 锁相环PLL与相位噪声的关系
    锁相环(PLL)是一种反馈控制系统,它通过比较输入信号和输出信号的相位差异,调整输出信号以实现相位锁定。在许多应用中,如无线通信、频率合成和时钟同步,PLL的性能直接关系到系统的整体性能。相位噪声
    的头像 发表于 11-06 10:55 1982次阅读
    锁相环PLL在无线电中的应用 锁相环PLL与模拟电路的结合
    锁相环PLL在无线电中的应用 1. 频率合成 在无线电通信中,频率合成是生成所需频率信号的关键技
    的头像 发表于 11-06 10:49 419次阅读
    锁相环PLL与频率合成器的区别
    在现代电子系统中,频率控制和信号生成是至关重要的。锁相环(PLL)和频率合成器是实现这些功能的两种关键技术。尽管它们在某些应用中可以互换使用,但它们在设计、工作原理和应用领域上存在显著
    的头像 发表于 11-06 10:46 659次阅读
    锁相环PLL的工作原理 锁相环PLL应用领域
    锁相环(Phase-Locked Loop,简称PLL)是一种电子电路,它能够自动调整输出信号的相位,使其与输入信号的相位同步。这种电路在电子工程领域有着广泛的应用,特别是在频率
    的头像 发表于 11-06 10:42 1577次阅读
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现
    的头像 发表于 08-05 15:01 978次阅读
    锁相环的工作原理和应用场景
    锁相环是一种利用相位同步产生的电压,去调谐压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)以产生目标频率的负反馈控制系统。它基于自动控制原理,通过外部输入的参考信号
    的头像 发表于 07-30 15:05 6013次阅读
    <b class='flag-5'>锁相环</b>的工作原理和应用场景
    倍频器与锁相环的区别
      在电子和通信领域,倍频器和锁相环(PLL)是两种常见的电路结构,它们在信号处理、频率合成和通信系统中扮演着重要角色。尽管两者在某些方面存在相似之处,但它们在功能、工作原理和应用领域
    的头像 发表于 06-20 11:34 1343次阅读
    影响锁相环的性能参数主要有哪几种呢?
    锁相环(PLL)是一种反馈控制系统,广泛应用于电子领域,如频率合成、数据恢复、解调和时钟恢复等。
    的头像 发表于 05-23 17:43 1456次阅读
    锁相环在电子和通信领域的应用原理
    怎么有了RC滤波器,锁相环就是二阶了?传递函数明明只有一阶啊?还有一阶?是的,那一阶存在于VCO中。
    发表于 03-04 14:18 634次阅读
    <b class='flag-5'>锁相环</b>在电子和通信领域的应用原理
    频率合成器锁相环的区别有哪些?
    频率合成器锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区
    的头像 发表于 02-27 18:22 1490次阅读
    VCO锁相环74HC4046A-Q100产品数据表
    电子发烧友网站提供《带VCO锁相环74HC4046A-Q100产品数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 14:09 0次下载
    带<b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>锁相环</b>74HC4046A-Q100产品数据表
