高速转换器的原理是什么,它的作用有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 15:04 次阅读
作为"现实世界"模拟域与 1 和 0 构成的数字世界之间的关口,数据转换器是现代信号处理中的关键要素之一。过去 30 年,数据转换领域涌现出了大量创新技术,这些技术不但助推了从医疗成像到蜂窝通信、再到消费音视频,各个领域的性能提升和架构进步,同时还为实现全新应用发挥了重要作用。
宽带通信和高性能成像应用的持续扩张凸显出 高速数据转换的特殊重要性:转换器要能处理带宽范围在 10 MHz 至 1 GHz 以上的信号。人们通过多种各样的转换器架构来实现这些较高的速率,各有其优势。高速下在模拟域和数字域之间来回切换也对信号完整性提出了一些特殊的挑战——不仅模拟信号如此,时钟和数据信号亦是如此。了解这些问题不仅对于组件选择十分重要,而且甚至会影响整体系统架构的选择。
图 1.
更快、更快、更快
在许多技术领域,我们习惯于把技术进步与更高的速率关联起来: 从以太网到无线局域网再到蜂窝移动网络,数据通信的实质就是不断提高数据传输速率。通过时钟速率的进步,微处理器数字信号处理器和 FPGA 发展十分迅速。这些器件主要得益于尺寸不断缩小的蚀刻工艺,结果造就出开关速率更快、体积更小(而且功耗更低)的晶体管。这些进步创造出一个处理能力和数据带宽呈指数级增长的环境。这些强大的数字引擎带来了同样呈指数级增长的信号和数据处理需求:从静态图像到视频,到带宽频谱,无论是有线还是无线,均是如此。运行时钟速率为 100 MHz 的处理器或许能有效地处理带宽为 1 MHz 至 10 MHz 的信号:运行时钟速率达数 GHz 的处理器能够处理带宽达数百 MHz 的信号。
自然地,更强的处理能力、更高的处理速率会导致更快的数据转换:宽带信号扩大其带宽(往往达到物理或监管机构设定的频谱极限),成像系统寻求提高每秒像素处理能力,以便更加快速地处理更高分辨率的图像。系统架构推陈出新,以利用极高的这种处理性能,其中还出现了并行处理的趋势,这可能意味着对多通道数据转换器的需求。
架构上的另一重要变化是走向多载波 / 多通道,甚至软件定义系统的趋势。传统的模拟密集型系统在模拟域中完成许多信号调理工作(滤波、放大、频率转换);在经过充分准备后,对信号进行数字化处理。一个例子是 FM 广播:给定电台的通道宽度通常为 200 kHz,FM 频段范围为 88 MHz 至 108 MHz。传统接收器把目标电台的频率转换成 10.7 MHz 的中频,过滤掉所有其他通道,并把信号放大到最佳解调幅度。多载波架构将整个 20 MHz FM 频段数字化,并利用数字处理技术来选择和恢复目标电台。虽然多载波方案需要采用复杂得多的电路,但它具有极大的系统优势:系统可以同时恢复多个电台,包括边频电台。如果设计得当,多载波系统甚至可以通过软件重新配置,以支持新的标准(例如,分配在无线电边频带的新型高清电台)。这种方式的最终目标是采用可以接纳所有频带的宽带数字化仪和可以恢复任何信号的强大处理器:这即是所谓的软件定义无线电。其他领域中有等效的架构——软件定义仪表、软件定义摄像头等。我们可以把这些当作虚拟化的信号处理等效物。使得诸如此类灵活架构成为可能的是强大的数字处理技术以及高速、高性能数据转换技术。
图 2. 多载波示例
带宽和动态范围
无论是模拟还是数字信号处理,其基本维度都是带宽和动态范围——这两个因素决定着系统实际可以处理的信息量。在通信领域,克劳德?香农的理论就使用这两个维度来描述一个通信通道可以携带的信息量的基本理论限值,但其原理却适用于多个领域。对于成像系统,带宽决定着给定时间可以处理的像素量,动态范围决定着最暗的可觉察光源与像素饱和点之间的强度或色彩范围。
图 3. 信号处理的基本维度
数据转换器的可用带宽有一个由奈奎斯特采样理论设定的基本理论限值——为了表示或处理带宽为 F 的信号,我们需要使用运行采样速率至少为 2 F 的数据转换器(请注意,本法则适用于任何采样数据系统——模拟或数字都适用)。对于实际系统,一定量的过采样可极大地简化系统设计,因此,更典型的数值是信号带宽的 2.5 至 3 倍。如前所述,不断增加的处理能力可提高系统处理更高带宽的能力,而蜂窝电话、电缆系统、有线和无线局域网、图像处理以及仪器仪表等系统都在朝着带宽更高的系统发展。这种不断提高带宽需求要求数据转换器具备更高的采样速率。
如果说带宽这个维度直观易懂,那么动态范围这个维度则可能稍显晦涩。在信号处理中,动态范围表示系统可以处理且不发生饱和或削波的最大信号与系统可以有效捕获的最小信号之间的分布范围。我们可以考虑两类动态范围:可配置动态范围可以通过在低分辨率模数转换器ADC)之前放置一个可编程增益放大器(PGA)来实现(假设对于 12 位的可配置动态范围,在一个 8 位转换器前放置一个 4 位 PGA):当增益设为低值时,这种配置可以捕获大信号而不会超过转换器的范围。当信号超小时,可将 PGA 设为高增益,以将信号放大到转换器的噪底以上。信号可能是一个信号强或信号弱的电台,也可能是成像系统中的一个明亮或暗淡的像素。对于一次只尝试恢复一个信号的传统信号处理架构来说,这种可配置动态范围可能是非常有效的。
瞬时动态范围更加强大:在这种配置中,系统拥有充足的动态范围,能够同时捕获大信号而不产生削波现象,同时还能恢复小信号——现在,我们可能需要一个 14 位的转换器。该原理适用于多种应用——恢复强电台或弱电台信号,恢复手机信号,或者恢复图像的超亮和超暗部分。在系统倾向使用更加复杂的信号处理算法的同时,对动态范围的需求也是水涨船高的走向。在这种情况下,系统可以处理更多信号——如果全部信号都具有相同的强度,并且需要处理两倍的信号,则需要增加 3 dB 的动态范围(在所有其他条件相等的情况下)。可能更重要的是,如前所述,如果系统需要同时处理强信号和弱信号,则动态范围的增量要求可能要大得多。
动态范围的不同衡量指标
在数字信号处理中,动态范围的关键参数是信号表示中的位数,或称字长:一个 32 位处理器的动态范围多于一个 16 位的处理器。过大的信号将发生削波——这是一种高度非线性的运算,会破坏多数信号的完整性。过小的信号——幅度小于 1 LSB——将变得不可检测并丢失掉。这个有限分辨率通常称为量化误差,或量化噪声,在确立可检测性下限时可能是一个重要因素。
量化噪声也是混合信号系统中的一个因素,但有多个因素决定着数据转换器的可用动态范围,而且每个因素都自己的动态范围
信噪比(SNR)——转换器的满量程与频带总噪声之比。该噪声可能来自量化噪声(如上所述)、热噪声(所有现实系统中都存在)或其他误差项(如抖动)。
静态非线性度——微分非线性度(DNL)和积分非线性度(INL)——衡量从数据转换器输入端到输出端的直流传递函数的非理想程度的指标(DNL 通常确定成像系统的动态范围)。
总谐波失真——静态和动态非线性度会产生谐音,可能有效地屏蔽其他信号。THD 通常会限制音频系统的有效动态范围。
无杂散动态范围(SFDR)——考虑相对于输入信号的最高频谱杂散,无论是二阶还是三阶谐波时钟馈通,甚至是 60 Hz 的"嗡嗡"噪声。由于频谱音或杂散可能屏蔽小信号,因此,SFDR 是用来表示许多通信系统中可用动态范围的一个良好指标。
还有其他技术规格——事实上,每种应用可能都有自己的有效动态范围描述方式。开始时,数据转换器的分辨率是其动态范围的一个良好替代指标,但在真正决定时选择正确的技术规格是非常重要的。关键原则是,越多越好。虽然许多系统可以立即意识到需要更高的信号处理带宽,但对动态范围的需求却可能不是如此直观,即便要求更加苛刻。
值得注意的是,尽管带宽和动态范围是信号处理的两个主要维度,但还有必要考虑第三个维度,即效率:这有助于我们回答这样一个问题:"为了实现额外性能,我需要付出多少成本?"我们可以从购置价格来看成本,但对数据转换器和其他电子信号处理应用来说,一种更加纯粹的、衡量成本的技术手段是功耗。性能越高的系统——更大的带宽或动态范围——往往要消耗更多的电能。随着技术的进步,我们都试图在提高带宽和动态范围的同时减少功耗。
审核编辑:符乾江
  • 转换器
  • 数字信号
    高速数据转换器专业版GUI
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器专业版GUI.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:20 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>专业版GUI
    adc转换器的工作原理及作用
    在数字电子技术飞速发展的今天,模拟信号与数字信号之间的转换变得尤为重要。ADC转换器,即模拟-数字转换器,正是实现这一转换的关键技术。 一、ADC
    的头像 发表于 10-18 14:00 714次阅读
    高速数模转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速数模转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    高速模数转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速模数转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    并行式A/D转换器的结构和工作模式
    并行式A/D转换器(也称为并行比较型A/D转换器或闪速A/D转换器)是一种高速模数转换器,其特点在于能够同时处理多个比较操作,从而实现快速的
    的头像 发表于 10-05 14:15 819次阅读
    并行式A/D<b class='flag-5'>转换器</b>的结构和工作模式
    高速数据转换器的高效PoL电源设计
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器的高效PoL电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>的高效PoL电源设计
    DC变换什么作用
    DC变换,也称为DC-DC转换器或直流-直流转换器,是一种在直流电路中实现电压转换的电力电子设备。的主要
    的头像 发表于 08-14 11:15 913次阅读
    同步降压转换器的工作原理和作用
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路,其工作原理和作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压转换器工作原理和
    的头像 发表于 08-14 09:51 1717次阅读
    dc-dc转换器作用是什么
    dc-dc转换器作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。DC-DC
    的头像 发表于 06-10 15:35 7051次阅读
    降压转换器的主要原理,本降压转换器电路图
    电压适配:降压转换器最基本的作用是将高电压转换为低电压。在许多电子设备中,电源提供的电压可能高于设备所需的工作电压。此时,降压转换器就起到了关键作用
    的头像 发表于 06-08 16:20 1713次阅读
    降压<b class='flag-5'>转换器</b>的主要原理,本降压<b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    并行ad转换器的特点哪些
    有用。以下是并行AD转换器的一些主要特点: 1. 高速转换:并行AD转换器的一个显著特点是其高速转换
    的头像 发表于 05-02 15:07 878次阅读
    并行ad<b class='flag-5'>转换器</b>的特点<b class='flag-5'>有</b>哪些
    压频转换器工作的原理是什么?
    在电子技术不断创新的今天,压频转换器作为连接电压与频率的关键组件,发挥着重要作用。但是您是否好奇它是如何运作的?本文将揭开压频转换器的神秘面纱,解析其工作原理及应用前景。 一、压频转换器
    的头像 发表于 04-30 15:46 1258次阅读
    什么是降压转换器?降压转换器的工作原理
    降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。的主要作用是将输入电压
    的头像 发表于 02-21 15:31 3760次阅读
    什么是降压<b class='flag-5'>转换器</b>?降压<b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    dcdc转换器的工作原理和作用是什么
    DC/DC转换器(直流到直流转换器)是一种电力转换设备,的主要功能是将一个电压级别的直流(DC)电源转换成另一个电压级别的直流电。这类
    的头像 发表于 02-04 10:06 3977次阅读
    dcdc<b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理和<b class='flag-5'>作用</b>是什么
    模数转换器转换方式哪几种?模数转换器原理图
    模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
    发表于 01-23 15:54 2702次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>转换</b>方式<b class='flag-5'>有</b>哪几种?模数<b class='flag-5'>转换器</b>原理图
