跌落式熔断器拉闸顺序及注意事项
因为跌落式熔断器的断路器系统软件无灭弧作用,在拉重合闸时务必留意拉闸顺序,避免断路器间电孤导致的两色短路故障。
在开展拉闸停电了时应当最先断掉正中间相,因为打开其次实际操作相时,断口工作电压高,会出現明显电孤,非常容易使邻近相短路故障。先打开正中间相断开电流量要低于边相,电孤较小,对两侧相无风险。实际操作其次相时电流量很大,而这时中相已打开,与此同时,2个边相间距很远,击穿场强高,不容易短路故障。因此实际操作跌落式熔断器拉闸停电了,要先打开正中间相,再拉两侧相,合闸重合闸,两者之间顺序反过来,先合两侧相,最终合正中间相。
跌落式熔断器重合闸前,先隔离开关将负载电源电路断开,需有专职人员监测,应用及格的带绝缘性的手套,击穿电压及格的令克棒,穿及格绝缘层靴,戴护目镜外,还应留意:
跌落式熔断器好似室外隔离开关,只有实际操作500KVA及下列的满载变电器;在实际操作以前,务必要确定该变电器底压侧总闸已处在断掉情况。因此,能够感应起电重合闸,禁止带负载重合闸,为防止实际操作时导致两色电光短路故障,规定重合闸时,先合两侧相,再合中相(如遇极强的与断路器排序方位大体一致的风时,也要先合上风相,后合低处相),再合中相;拉闸时,实际操作顺序刚好与重合闸顺序反过来。切勿先安正中间,后装两侧.
出口跌落式熔断器安装
跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上,用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端丝管由层的消弧管和外层的环氧玻璃管组成。拉负荷跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。
跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去拉力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
责任编辑:YYX
短路
5文章
512浏览量
30924 -
跌落式熔断器
15浏览量
2553
