Python性能分析的技巧说明
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当我们开始精通编程语言时,我们不仅希望实现最终的编程目标,而且还希望可以使我们的程序更高效。在本文中,我们将学习一些Ipython的命令,这些命令可以帮助我们对Python代码进行时间分析。注意,在本教程中,我建议使用Anaconda。1.分析一行代码要检查一行python代码的执行时间,请使用**%timeit**。下面是一个简单的例子来了解它的工作原理:#### magics命令%timeit的简单用法%timeit [num for num in range(20)]
#### 输出1.08 ?s ± 43 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)主要注意事项:在要分析的代码行之前使用%timeit它返回代码运行的平均值和标准偏差。在上面的示例中,执行了7次,每次执行对该代码循环100万次(默认行为),这需要平均1.08微秒和43纳秒的标准偏差。在调用magic命令时,可以自定义运行和循环的数量,示例如下:#### 在%timeit magic命令中自定义运行和循环数%timeit -r5 -n100 [num for num in range(20)]
1.01 ?s ± 5.75 ns per loop (mean ± std. dev. of 5 runs, 100 loops each)使用命令选项-r和-n,分别表示执行次数和循环次数,我们将时间配置文件操作定制为执行5次和循环100次。2.分析多行代码本节向前迈进了一步,并解释了如何分析完整的代码块。通过对%timeit magic命令进行一个小的修改,将单百分比(%)替换为双百分比(%%),就可以分析一个完整的代码块。以下为示例演示,供参考:#### 使用timeblock%%代码分析%%timeit -r5 -n1000for i in range(10): n = i**2 m = i**3 o = abs(i)
#### 输出10.5 ?s ± 226 ns per loop (mean ± std. dev. of 5 runs, 1000 loops each)可以观察到for循环的平均执行时间为10.5微秒。请注意,命令选项-r和-n分别用于控制执行次数和循环次数。3.代码块中的每一行代码进行时间分析到目前为止,我们只在分析一行代码或代码块时查看摘要统计信息,如果我们想评估代码块中每一行代码的性能呢?使用Line_profiler 。Line_profiler 包可用于对任何函数执行逐行分析。要使用line_profiler软件包,请执行以下步骤:安装—Line_profiler 包可以通过简单的调用pip或conda Install来安装。如果使用的是针对Python的anaconda发行版,建议使用conda安装#### 安装line_profiler软件包conda install line_profiler加载扩展—一旦安装,你可以使用IPython来加载line_profiler:#### 加载line_profiler的Ipython扩展%load_ext line_profiler时间分析函数—加载后,使用以下语法对任何预定义函数进行时间分析%lprun -f function_name_only function_call_with_arguments语法细节:对line_profiler的调用以关键字%lprun开始,后跟命令选项-f命令选项之后是函数名,然后是函数调用在本练习中,我们将定义一个接受高度(以米为单位)和重量(以磅为单位)列表的函数,并将其分别转换为厘米和千克。#### 定义函数def conversion(ht_mtrs, wt_lbs ): ht_cms = [ht*100 for ht in ht_mtrs] wt_kgs = [wt*.4535 for wt in wt_lbs]
#### 定义高度和重量列表:ht = [5,5,4,7,6]wt = [108, 120, 110, 98]
#### 使用line_profiler分析函数%lprun -f conversion conversion(ht,wt)
---------------------------------------------------------------#### 输出Total time: 1.46e-05 s
File: <ipython-input-13-41e195af43a9>
Function: conversion at line 2
Line # Hits Time Per Hit % Time Line Contents============================================================== 2 1 105.0 105.0 71.9 ht_cms = [ht*100 for ht in ht_mtrs] 3 1 41.0 41.0 28.1 wt_kgs = [wt*.4535 for wt in wt_lbs]输出详细信息:以14.6微秒为单位(参考第一行输出)生成的表有6列:第1列(行#)—代码的行号(请注意,第#1行是故意从输出中省略的,因为它只是函数定义语句)第2列(命中)—调用该行的次数第3列(时间)—在代码行上花费的时间单位数(每个时间单位为14.6微秒)第4列(每次命中平均时间)—第3列除以第2列第5列(%Time)—在所花费的总时间中,花在特定代码行上的时间百分比是多少第6列(内容)—代码行的内容你可以清楚地看到,高度从米到厘米的转换几乎占了总时间的72%。结束语利用每一行代码的执行时间,我们可以部署策略来提高代码的效率。
希望这篇文章能给你提供帮助,你能学到一些新东西。
审核编辑:符乾江
  • 可编程逻辑
  • 性能分析
  • python
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用PYTHON进行的跨平台仿真
    如何使用编程语言Python来调用和控制VirtualLab Fusion中的模拟。请查看下面链接的文档,以找到关于如何设置和使用Python和VirtualLab Fusion之间的接口的详细指南,以及一个
    发表于 04-02 08:21
    [VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
    的存档可以从我们的网站上下载。 配置Python环境 确保计算机上安装了Python*。请注意,应该勾选“将python.exe添加到路径”的选项进行安装。本用例中的说明假定计算机上
    发表于 03-31 09:39
    [VirtualLab] 使用Python进行跨平台参数扫描
    如何收集结果,这些结果可以通过Python提供的所有功能进一步处理。以光栅为例,严格分析了光栅的衍射效率。 **此用例展示了… ** 在哪里找文件 README文件 **准备Python
    发表于 03-31 09:36
    如何在 VisionFive 上使用 Python 包?
    Fedora 并确保 VisionFive 已连接到互联网。有关详细说明,请参阅通过以太网使用 SSH或使用 USB 转串行转换器部分中的VisionFive 单板计算机快速入门指南. 执行pip命令
    发表于 03-30 08:28
    工作流代码节点说明工作流代码节点说明
    如下: 开发语言 代码节点暂时只支持Python语言。 基于 Python 3.11.4 的标准库,目前支持的库有python内置的所有库以及开源选型预置的三方库。说明:不支持网络请求
    发表于 03-26 16:56
    强强联合:imc FAMOS内嵌Python接口,提高分析效率!
    德国知名车厂工程师首选将Python和imcFAMOS结合起来用于分析测试和测量数据——这是否有意义?事实上这非常有意义。Python和imcFAMOS可以很好地相互补充。Python
    的头像 发表于 03-18 09:05 510次阅读
    强强联合:imc FAMOS内嵌<b class='flag-5'>Python</b>接口,提高<b class='flag-5'>分析</b>效率!
    没有专利的opencv-python 版本
    所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块中的少数算法(如早期 SIFT
    发表于 12-13 12:37
    Termux中调试圣诞树Python代码
    python --version 如果输出Python 3.x.x(比如3.11.4),说明安装成功。 二、代码编写(两种方式可选) 方式1:用Termux自带编辑器(nano)(新手推荐) 创建并编辑
    发表于 12-09 09:02
    一文了解Mojo编程语言
    ,利用硬件加速提升效率。 科学计算与数据处理 高效处理大规模数值分析、基因组学数据等任务。 系统工具开发 开发操作系统级工具,结合 Python 的便捷性和 C 的性能优势。 嵌入式与实时应用 适用于
    发表于 11-07 05:59
    termux如何搭建python游戏
    termux如何搭建python游戏 Termux搭建Python游戏开发环境的完整指南 一、Termux基础环境准备 Termux是一款无需root即可在安卓设备上运行的Linux终端
    发表于 08-29 07:06
    python app不能运行怎么解决?
    ;python_agent[1241]: xmlrpc request method supervisor.stopProcess failed;python_agent[1241]: xmlrpc request method supervisor.stopProces
    发表于 08-06 06:27
    如何评估协议分析仪的性能指标?
    评估协议分析仪的性能指标需从硬件处理能力、协议解析精度、实时响应效率、扩展性与兼容性、用户体验五大维度综合考量。以下是具体指标及评估方法,结合实际场景说明其重要性:一、硬件处理能力:决定基础
    发表于 07-18 14:44
    目前Mirco Python sdk触摸到底支持什么驱动啊 ?
    目前的Mirco Python sdk触摸到底支持什么驱动啊 能不能有资料详细说明 GT911 触摸驱动是否支持啊
    发表于 06-24 07:02
    同步电机步进运动性能分析
    对同步电动机采用步进控制,模拟仿真该动态下电机各种参数对性能的影响,同时提出如何选取初值和确定合适的参数。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:同步电机步进运动性能分析.pdf【免责
    发表于 06-20 17:38
    混合励磁永磁发电机的设计与性能分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁永磁发电机的设计与性能分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-29 14:10
