C++中的const和引用的讨论
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 15:35 次阅读
今天给大家分享一下这段时间学习c++的总结学习:c++里面的const关键字和引用。
一、const关键字的总结
1、const什么时候为只读变量,什么时候又是常量呢?
(1)const常量的判别规则:
只用字面量初始化的const常量才会进入符号表
使用其它变量初始化的const常量仍然是只读变量
被volatile修饰的const常量不会进入符号表
在编译期间不能直接确定初始值的const标识符,都被作为只读变量处理
(2)const引用的类型与初始化变量的类型
相同:初始化变量成为只读变量
不同:生成一个新的只读变量
代码版本一:
#include <stdio.h>
int main()
const int x = 1;//直接得到值,进入符号表,但是还是会为 x 分配空间,只不过这个空间 x 没有用而已
const int& rx = x;//rx代表只读变量,这个变量是编译器为x分配而没有使用的空间;引用代表变量的别名,而变量代表一段内存空间的别名,所以引用代表一段内存空间的别名
int& nrx = const_cast<int&>(rx); //消除 rx只读属性,和rx 代表的内存空间相同,同时c++里面的几种类型转换要掌握
nrx=5;
printf("x = %d",x);
printf("rx = %d",rx);
printf("nrx = %d",nrx);
printf("&x = %p",&x);
printf("&rx = %p",&rx);
printf("&nrx = %p",&nrx);
return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
x = 1
rx = 5
nrx = 5
&x = 0x7ffcc5fa8abc
&rx = 0x7ffcc5fa8abc
&nrx = 0x7ffcc5fa8abc
代码版本二:
#include <stdio.h>
int main()
volatile const int y = 2;// 只读变量,不会进入符号表
int *p = const_cast<int*>(&y);//y被 const修饰,取到的地址也有 const 属性,这里将地址只读属性去掉
*p = 8;
printf("y = %d",y);
printf("p = %p",p);
return 0;
输出结果:
y = 8
p = 0x7ffd78559684
代码版本三:
#include <stdio.h>
int main()
*p = 8;
printf("y = %d",y);
printf("p = %p",p);
const int z = y ;//只读变量
p = const_cast<int*>(&z);
*p= 9;
printf("z = %d",z);
printf("p = %p",p);
return 0;
输出结果:
y = 8
p = 0x7ffc5d651250
z = 9
p = 0x7ffc5d651254
代码版本四:
#include <stdio.h>
int main()
char c = 'c';
char& rc = c;
const int& trc = c; // char 类型默认转换为 int;const 引用初始化类型不同,将得到新的只读变量,所以改变 rc 和 trc 没有丝毫关系,从我们的输出结果可以看出来
rc = 'a';
printf("c = %c",c);
printf("rc = %c",rc);
printf("trc = %c",trc);
return 0;
结果输出:
c = a
rc = a
trc = c
二、引用的总结:
1、引用与指针有什么关系,以及如何理解"引用的本质就是指针常量"?
(1)指针是一个常量:
值为一个内存地址,不需要初始化,可以保存不同的地址
通过指针可以访问对应内存地址中的值
指针可以被const修饰成为常量或者只读变量
(2)引用只是一个变量的新名字:
对引用的操作(赋值、取地址等)都会传递到代表的变量上
const引用使其代表的变量具有只读属性
引用必须在定义时初始化,之后无法代表其它变量
(3)从使用c++语言的角度来看:
引用与指针没有任何的关系
引用是变量的新名字,操作引用就是操作对应的变量
(4)从c++编译器的角度来看:
为了支持新概念"引用"必须要一个有效的解决方案
在编译器内部,使用指针常量来实现"引用"
因此"引用"在定义时必须初始化
(5)在工程项目开发中:
当进行c++编程时,直接站在使用的角度来看待引用,与指针毫无关系,引用就是变量的别名
当对C++代码进行调试分析时,一些特殊情况,可以考虑站在C++编译器的角度来看待引用
代码实践:
版本一:
#include <stdio.h>
int a = 2;
struct SV{
int& x;
int& y;
int& z;
int main()
int b =4;
int* pc = new int(3) ;
SV sv = {a,b,*pc};
printf("&sv.x = %p",&sv.x);
printf("&sv.y = %p",&sv.y);
printf("&sv.z = %p",&sv.z);
delete pc;
return 0;
输出结果:
&sv.x = 0x601050
&sv.y = 0x7ffee11ba794
&sv.z = 0x1cfd010
版本二:
#include <stdio.h>
int a = 2;
struct SV{
int& x;
int& y;
int& z;
int main()
int b =4;
SV sv = {a,b,*pc};
int& array[] = {a,b,*pc};//数组中的每个元素是引用就不可以;error: declaration of ‘array’ as array of references;C++ 天生要支持 C 语言,C 语言中数组中的每个元素在内存中是顺序存放的,地址是递增的,所以在 C++ 中也要兼容这个特性,而在 C++ 中唯有引用数组破快了这个特性,所以说 C++ 中不支持引用数组;&array[1] - &array[0] != Expected ==> 4
delete pc;
return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# g++ test.cpp
test.cpp: In function ‘int main()’:
test.cpp:16:14: error: declaration of ‘array’ as array of references
三、总结:
指针是一个变量
引用是一个变量的新名字
const引用能够生成新的只读变量
在编译器内部使用指针常量实现"引用"
编译时不能直接确定初始值的const标识符都是只读变量
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
审核编辑:符乾江
  • 可编程逻辑
  • C++
    C++
  • CONST
    创建了用于OpenVINO™推理的自定义C++和Python代码,从C++代码获得的结果与Python代码不同是为什么?
    创建了用于OpenVINO™推理的自定义 C++ 和 Python* 代码。 在两个推理过程中使用相同的图像和模型。 从 C++ 代码获得的结果与 Python* 代码不同。
    发表于 03-06 06:22
    Spire.XLS for C++组件说明
    Spire.XLS for C++ 是一款专业的 C++ Excel 组件,可以用在各种 C++ 框架和应用程序。Spire.XLS for C+
    的头像 发表于 01-14 09:40 255次阅读
    Spire.XLS for <b class='flag-5'>C++</b>组件说明
    EE-112:模拟C++的类实现
    电子发烧友网站提供《EE-112:模拟C++的类实现.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 15:15 0次下载
    EE-112:模拟<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>的类实现
    C语言和C++结构体的区别
    同样是结构体,看看在C语言和C++中有什么区别?
    的头像 发表于 10-30 15:11 433次阅读
    C7000优化C/C++编译器
    电子发烧友网站提供《C7000优化C/C++编译器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>C</b>7000优化<b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>编译器
    使用OpenVINO GenAI API在C++构建AI应用程序
    许多桌面应用程序是使用 C++ 开发的,而将生成式AI(GenAI)功能集成到这些应用程序可能会很具有挑战性,尤其是因为使用像 Hugging Face 这样的 Python 库的复杂性。C++
    的头像 发表于 10-12 09:36 625次阅读
    使用OpenVINO GenAI API在<b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>构建AI应用程序
    ostream在c++的用法
    ostream 是 C++ 标准库中一个非常重要的类,它位于 头文件(实际上,更常见的是通过包含 头文件来间接包含 ,因为 包含了 和 )。 ostream 类及其派生类(如 std::cout
    的头像 发表于 09-20 15:11 1196次阅读
    OpenVINO2024 C++推理使用技巧
    很多人都使用OpenVINO新版的C++ 或者Python的SDK,都觉得非常好用,OpenVINO2022之后的版本C++ SDK做了大量的优化与整理,已经是非常贴近开发的使用习惯与推理方式。与OpenCV的Mat对象对接方式更是几乎无缝对接,非常的方便好用。
    的头像 发表于 07-26 09:20 1187次阅读
    ModusToolbox 3.2在c代码包含c++代码的正确步骤是什么?
    使用 ModusToolbox 3.2 我有一个用纯 C 语言编写的 XMC4700 项目。 我正在尝试添加一些 C++ 函数,并将其合并到我的原始代码。 我可以构建独立的 .cpp/.hpp
    发表于 07-23 08:21
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 8次下载
    C++实现类似instanceof的方法
    函数,可实际上C++没有。但是别着急,其实C++中有两种简单的方法可以实现类似Java的instanceof的功能。 在 C++
    的头像 发表于 07-18 10:16 738次阅读
    <b class='flag-5'>C++</b><b class='flag-5'>中</b>实现类似instanceof的方法
    要用指针怎么引用,一般在file2.c引用file1.c的字符串数组是怎么操作的?
    (RTC_SET,sizeof(RTC_SET));编译通不过;问题出在sizeof(RTC_SET)讨论:要用指针怎么引用,一般在file2.c
    发表于 05-09 08:05
    C/C++两种宏实现方式
    #ifndef的方式受C/C++语言标准支持。它不仅可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者代码片段)不会被不小心同时包含。
    的头像 发表于 04-19 11:50 769次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【Native C++
    使用DevEco Studio创建一个Native C++应用。应用采用Native C++模板,实现使用NAPI调用C标准库的功能。使用C标准库hypot接口计算两个给定数平方和的平
    的头像 发表于 04-14 11:43 2913次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【Native <b class='flag-5'>C++</b>】
    使用 MISRA C++:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
    在前两篇博客,我们 向您介绍了新的 MISRA C++ 标准 和 C++ 的历史 。在这篇博客,我们将仔细研究以 C++
    的头像 发表于 03-28 13:53 923次阅读
    使用 MISRA <b class='flag-5'>C++</b>:2023® 避免基于范围的 for 循环中的错误
