C++之函数模板的概念及意义
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、函数模板的引出:
1、c++中有几种交换变量的方法:
(1)定义宏代码块
(2)定义函数
代码版本一:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
#define SWAP(t,a,b)
do
t c =a;
a =b;
b = c;
}while(0)
int main()
int a =2;
int b =5;
SWAP(int , a , b );
cout<<"a= "<<a<<endl;
cout<<"b= "<<b<<endl;
double m =4;
double n =6;
cout<<"m = "<<m<<endl;
cout<<"n= "<<n<<endl;
return 0;
输出结果:
root@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
a= 5
b= 2
m = 4
n= 6
注解:我们看两个数值交换成功。
我们再用使用函数的方式来实现这个功能,当然以前我们在c语言里面使用指针传参方式来实现这种两个数值直接的交换,现在我们利用c++里面更加高级的方式来实现,就是使用引用来实现(不过它的本质还是指针来实现,只是我们只用引用再不用去考虑指针的细节了)
代码版本二:
#include <iostream>
#include <string>
void Swap(int& a , int& b )//const int * a ,const int * b '
int c =a;
a=b;
b=c;
void Swap(double& a,double& b)
double c =a;
a=b;
b=c;
void Swap( string& a, string& b)
string c =a;
a=b;
b=c;
int main()
int a =2;
int b =5;
Swap(a,b);
double m =4;
double n =6;
cout<<"m= "<<m<<endl;
string d = "Txp";
string t = "xiaoping";
cout<<"d= "<<d<<endl;
cout<<"t= "<<t<<endl;
return 0;
输出结果:
a= 5
b= 2
m= 4
n= 6
d= Txp
t= xiaoping
注解:同样实现了交换功能。
2、两种方法的优缺点:
定义宏代码块
-优点:代码复用,适合所有的类型
-缺点:编译器不知道宏的存在,缺少类型检查
定义函数
-优点:真正的函数调用,编译器对类型进行检查
-缺点:根据类型重复定义函数,无法diam复用,从上面的试验结果可以看出,我们每次都对Swap()函数进行重新定义,定参数的类型不一致的时候
二、泛型编程闪亮出场:
1、泛型编程的概念:
不考虑具体数据类型的编程方式,我们可以继续拿我们刚才的那个Swap函数进行改造,改成我们现在的泛型写过:
void Swap(T& a, T& b)
T t =a;
a =b;
b =t;
注解:Swap泛型写法中的T不是一个具体的数据类型,而是泛指任意的数据类型,这一点非常重要,明显有了很大提升。
2、C++中泛型编程
(1)函数模板:
-一种特殊的函数可用不同类型进行调用
-看起来和普通函数很相似,区别是类型可以被参数化
template<typename T>
T t = a;
a = b;
b = t;
(2)函数模板的语法规则:
template关键字用于声明开始进行泛型编程
template关键字用于声明泛指类型
(3)函数模板的使用
自动类型推导调用
具体类型显示调用
int a = 0;
int b =1;
Swap(a,b)//这里属于自动推导
float c =2;
float d =6;
Swap<float>(c,d);//这里属于显示调用
代码实践:
#include <iostream>
#include <string>
template < typename T >// 开始泛型编程,泛指类型是 T;在下面函数定义中用 T 可以代表类型;
T c =a;
a=b;
b=c;
void Sort(T a[], int len)
for(int i=0;i<len;i++)
for(int j=i;j<len;j++)
if(a[i] > a[j])
Swap(a[i],a[j]);
void Println(T a[], int len)
cout<<a[i]<<",";
cout<<endl;
int main()
int a=3;
int b=5;
Swap(a,b);//自动推导,等价于 Swap<int>(a, b);
double m =4;
double n=6;
Swap(m,n);
string d = "Txp";
string t ="xiaoping";
Swap<string>(d,t);//显示指定;将 T 替换成 string,然后进行调用;
以下是选择排序算法测试代码
int array[5]={3,5,6,4,9};
Println(array,5);
Sort(array,5);
Println(array,5);
string s[5]={"c","c++","rust","golang","python"};
Println(s,5);
Sort(s,5);
Println(s,5);
return 0;
输出结果:
vroot@txp-virtual-machine:/home/txp# ./a.out
a= 5
b= 3
m= 6
n= 4
d= xiaoping
t= Txp
3,5,6,4,9,
3,4,5,6,9,
c,c++,rust,golang,python,
c,c++,golang,python,rust,
三、总结:
函数模板是泛型编程在c++中的应用方式之一
函数模板能够根据实参对参数类型进行推导
函数模板支持显示的指定参数类型
函数模板是C++中重要的代码复用方式
好了,今天的分享就到这里,如果文章中有错误或者不理解的地方,可以交流互动,一起进步。我是txp,下期见!
审核编辑:符乾江
  • 函数
  • C++
    C++
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用VectorCAST/C++的AI辅助测试功能
    从2026版本开始,VectorCAST/C++推出首批AI辅助测试功能,旨在帮助开发团队解决单元测试过程中的两个核心难点:
    的头像 发表于 04-27 14:37 395次阅读
    TLC5602C与TLC5602M:8位视频数模转换器的卓越
    TLC5602C与TLC5602M:8位视频数模转换器的卓越选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TLC5
    的头像 发表于 04-23 12:40 277次阅读
    C++与lua联合编程
    的出现,在经济上相当于建立了一个高度标准化的“自由贸易区”或“中转仓库”。无论 C++ 想传给 Lua 一个复杂的嵌套表,还是 Lua 想回调 C++ 的一个函数,都不需要直接面对对方混乱的内存布局,而是
    发表于 04-19 16:27
    C++:const 的空间,常量也能占内存?
    ] != BLACK)): return True return False c++语言5g.FsW.dgdfgsg.cnJIWWQc++语言 c++语言5g.I5y.dgdfgsg.cnJIWWQc++
    发表于 04-16 19:19
    keil实现cc++混合编程
    参考touchgfx生成的代码,发现了一个不需要添加--cpp11 参数的解决方法,具体操作如下。 一、创建一个空白的C文件和头文件在头文件中定义c++文件中需要调用的函数,如图所示 二、在
    发表于 01-26 08:58
    C语言与C++的区别及联系
    创建源文件时什么都不给,默认是.cpp。 3、返回值 C语言中,如果一个函数没有指定返回值类型,默认返回int类型;C++中,如果一个函数没有返回值则必须指定为void。 4、参
    发表于 12-24 07:23
    CC++之间的联系
    1、语法兼容性: C++完全兼容C语言的语法,这意味着任何有效的C语言程序都可以直接在C++编译器下编译通过。 2、底层控制: C++
    发表于 12-11 06:51
    C语言和C++之间的区别是什么
    区别 1、面向对象编程 (OOP): C语言是一种面向过程的语言,它强调的是通过函数将任务分解为一系列步骤进行执行。 C++C语言的基础上扩展了面向对象的特性,支持类(class)
    发表于 12-11 06:23
    C++程序异常的处理机制
    运行代码进行分离,使得程序更加模块化;另一方面,C++的异常处理可以不需要异常处理在异常发生时的同一个函数,而是可以在更上层合适的位置进行处理。 下面,我们一起来看看C++的异常处理。 2、异常处理
    发表于 12-02 07:12
    深度剖析DAC121C081:12位微功耗数模转换器的卓越
    在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能12位微功耗数模转换器——DAC121C081和DAC121C0
    的头像 发表于 11-26 15:56 1037次阅读
    深度剖析DAC121<b class='flag-5'>C</b>081:12位微功耗<b class='flag-5'>数模</b>转换器的卓越<b class='flag-5'>之</b>选
    深度剖析DAC101C081:10位微功耗数模转换器的卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC1
    的头像 发表于 11-26 14:23 846次阅读
    C/C++代码静态测试工具Perforce QAC 2025.3的新特性
     Perforce Validate 中 QAC 项目的相对/根路径的支持。C++ 分析也得到了增强,增加了用于检测 C++ 并发问题的新检查,并改进了实体名称和实
    的头像 发表于 10-13 18:11 807次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>/<b class='flag-5'>C++</b>代码静态测试工具Perforce QAC 2025.3的新特性
    强实时运动控制内核MotionRT750(六):us级高速交互C++,为智能装备提速
    Windows下运动控制实时内核MotionRT750的高速交互C++
    的头像 发表于 09-04 14:50 990次阅读
    强实时运动控制内核MotionRT750(六):us级高速交互<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>C++</b>,为智能装备提速
    技能+1!如何在树莓派上使用C++控制GPIO?
    在使用树莓派时,你会发现Python和Scratch是许多任务(包括GPIO编程)中最常用的编程语言。但你知道吗,你也可以使用C++进行GPIO编程,而且这样做还有不少好处。借助WiringPi
    的头像 发表于 08-06 15:33 4592次阅读
    技能+1!如何在树莓派上使用<b class='flag-5'>C++</b>控制GPIO?
    基于LockAI视觉识别模块:C++目标检测
    本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。本文档展示了如何使用lockzhiner_vision_module::PaddleDet类进行目标检测,并通过lockzhiner_vision_module::Visualize函数
    的头像 发表于 06-06 13:56 1071次阅读
    基于LockAI视觉识别模块:<b class='flag-5'>C++</b>目标检测
