为什么一上电就炸,你会使用示波器了吗
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 17:19 次阅读
前言
如何正确使用仪器仪表是每一位工程师必要的要求,特别是示波器,很多人都不注意隔离等限制,以至于发生炸探头等事件,那么在使用示波器时有哪些不安全操作呢?
01、不安全操作之浮地测量
有些工程师会有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量。实际上这么做还是有危害的。
常见现象举例:触摸示波器外壳感觉到触电
检查:1.示波器电源地是否人为断开或接触不良;2.换个插排;3.所在的大楼地未接好。
原因:Y电容是跨接在电源的火线和地线,零线和地线的电容,如图1所示,主要起到滤波保护的作用,并抑制共模干扰,其属于安规电容电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。当电源插头的保护地断开时,220V电压经Y电容分压,中间110V电压直接加在示波器金属外壳上,当人触碰到带电区域时则会发生被针扎一样的触电现象,虽不会危及人身安全,但是也属于危险操作。
▲图1 电源电路原理图
02、不安全操作之拿起探头就接线测量
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁
检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。
分析原因之前先了解什么是市电,以及供电线路的组成。我国市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路即电源三插头中的电线由火线、零线和地线组成,具体如图2所示。
l火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;
l零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;
地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
▲图2 三线的关系
原因:电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,而普通数字示波器所有通道共地,相互间不隔离。所有施加到示波器上以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点,该连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果将会是短路。
03、规范操作
1.接线测量前对“地”自检
接线前我们如何判断探头上的地能否直接接被测板子的地呢?很简单,三个步骤实现自检:
准备工具:被测板子、万用表、示波器
(1)准备:万用表开启,选择交流最大档;
(2)接线:示波器和被测板子分别接好电源,暂不通电;万用表的表笔一端接示波器校准信号的地,另一端接被测板子的地。简易接线图如图3所示;
(3)测量:各自通电,测量交流值。
此时若测量数值不为0,则说明被测板子与示波器的地之间有压差,示意图如图4所示。则不能直接用单一无源探头地夹连接被测板子上的地。
▲图3 测量压差接线图
▲图4 当存在压差时不能直接将两“地”相连
1.“A-B”伪差分测市电
采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
但该方法会有测量误差,在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。
▲图5 测量市电推荐接线图
1.最佳测量法:使用高压差分探头
使用高压差分探头进行测量是既安全又能使测量结果准确的方法。浮地测量和测市电(接线图如图5 右所示)的最佳解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,可实现安全的测量。
▲图6 高压差分探头
04、最后
高压差分探头虽然相比普通无源探头价格更昂贵,但在测量高压信号时,能确保测量结果更准确且更安全,市电和浮地测量推荐使用。
审核编辑:符乾江
  • 电工
  • 自动化
    运放一上,输出端就有+18V电压输出,然后缓慢将为0
    运放一上,输出端就有+18V电压输出,然后缓慢将为0,请问这是怎么回事?怎么让运放一上输出就为0?
    发表于 12-07 16:39
    LM1876没接负载,一上就发热怎么解决?
    LM1876一上,就发热,没接负载
    发表于 11-04 06:43
    TPA3255一上就还没跑就开始过温警报是怎么回事?
    我把C47,C50电容去掉,输入端接GND,把输出的LC滤波去掉后,一上就还没跑就开始过温警报,BST电容没有拆,有谁能解释下为什么会这样,该怎么出来才能解决?
    发表于 10-12 08:53
    TAS5411-Q1调试过程中,一上就报错是什么原因?
    您好,这颗TAS5411-Q1这颗料再调试过程中,出现故障,一上就报错,如下图,能帮忙看看什么原因吗?
    发表于 10-09 07:24
    用OPA1632做ADS1278的差分输入,一上OPA1632就发热,是什么原因?
    用OPA1632做ADS1278的差分输入,一上OPA1632就发热,电路没问题,请问是什么原因,选用的封装是没有底部POWERPAD的OPA1632DRSOIC封装
    发表于 09-24 07:36
    电容器断电为什么会
    电容器断电后重新时发生“管”现象,通常是由以下几个原因引起的: 1、 残余电荷影响 : 电容器在断电后可能会残留定的电荷。如果没有正确的放电措施,当重新
    的头像 发表于 09-18 14:13 370次阅读
    电容器断电<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>为什么会<b class='flag-5'>炸</b>管
    TPA3112在有输入信号的情况下一上会短暂的正常发声,然后电源电流快速降低至零,为什么?
    我的TPA3112评估板现在在有输入信号的情况下一上会短暂的正常发声,然后电源电流快速降低至零,而音频信号也相应消失。而在无输入信号的情况下,一上电喇叭会发出下pop声,之后也
    发表于 09-11 07:35
    按照芯片手册的电路焊接好后,只要一上vca821就好烫,为什么?
    我按照芯片手册的电路焊接好后 只要一上vca821就好烫,很容易就烧坏,是什么原因呢?
    发表于 09-11 06:45
    求助,以下电路为什么一上还没给输入就直接击穿了
    我想问下我这个电路问题在哪,为什么一上还没给输入就直接击穿了,(powerpad没接,没注意到这块) 本来想用multisim仿真下的有找到这块芯片
    发表于 09-10 07:08
    DAC847一上就会偏置的原因?
    按照官方手册连的电路,但是复端电压么有达到-5v,为-4.3v但是输出的信号总是有负偏置,后来改成了电压跟随器,但是还是有负偏置,前面加了102的电容也有,而且是芯片就会有偏置。看输入波形。发现一上
    发表于 09-09 06:10
    opa2695一上发热严重的原因?
    opa2695一上发热严重
    发表于 09-05 06:38
    THS4503ID只要一上就开始发烫,是正常的吗?
    THS4503ID的电源大小跟参考设计样,+9V和-4V,Vocm=2.5V,只要一上,开始发烫,测了下THS4503ID的输出端,跟Vocm
    发表于 09-02 08:13
    用OPA1632DR做前级驱动,但一上就发烫,为什么?
    我用OPA1632DR做前级驱动,但一上就发烫,但基本能工作。可是会出现无规律、脉宽偏移,偏移量大约为20MV,时间均为70个DRDY即不到1.4ms。我的输入信号是+-2.5V 。 1.我用
    发表于 08-23 06:00
    伺服驱动器一上就报过载解决方法及具体案例
    将详细介绍伺服驱动器一上就报过载的原因、诊断方法以及相应的解决方法。       、伺服驱动器过载报警的原因       1、电机过载 :电机负载过大,超出了其额定负载能力。       2、驱动器参数设置不当 :如电流限制
    的头像 发表于 06-23 17:15 5239次阅读
    AD一上或者是编译下载后会采到几个不准确的数,为什么?
    具体表现是一上或者是编译下载后会采到几个不准确的数,然后马上恢复正常,大家有遇到这种情况的吗?是如何解决的呢?
    发表于 03-22 07:11
