2020年全国大学生电子设计竞赛:单相在线式不间断电源
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:朱拓基 2020-12-24 17:22 13655次阅读
概述 2020年全国大学生电子设计竞赛基本落下帷幕。 上一篇出了:「电赛分享」电源题,省一等奖!本篇主要是关于B题:单相在线式不间断电源。
此电源系统的大体电路模块可分为控制电路、整流电路、Boost升压电路、单相逆变电路、交流直流采样电路、辅助电源电路。 经过分析,系统以STM32F103RCT6作为主控芯片,采用Boost升压电路对输入电压升压,使逆变之前的直流电压维持在60V以上,从而使电压和负载调整率大大提高; 采用全桥式DC-AC变换器,极大的提高电源工作效率;采用单极性SPWM调节来降低谐波分量,从而减小输出波形的失真度;
方案分析 通过对赛题的分析研究,我们认为,要完成题目需要满足以下几个指标: 1)无论交流供电还是直流供电时,输出电压都要满足=30V0.2V。 2)在指标1的条件下单片机闭环调制使负载调整率和电压调整率尽可能低。 3)在满足以上的的条件下,使电路整体的效率尽可能高。
图1 系统整体方案图
2.1整流方案采用全桥整流电路。全桥整流电路是对半波整流的改进,利用二极管单向导电性进行整流。桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,实际应用广泛。
2.2DC-AC变换器方案采用全桥逆变电路。全桥逆变电路中互为对角的两个开关同时导通,而同一侧半桥上下两开关交替导通,将直流电压转换成幅值为的交流电压,通过改变开关的占空比改变输出电压。
2.3DC-DC变换器方案采用Boost升压式DC-DC变换器。开关的开通和关断受外部PWM信号控制,通过改变PWM控制信号的占空比可以相应实现输出电压的变化。该电路采用直接直流升压方式,电路结构较为简单,损耗较小,效率较高。
2.4PWM模式采用单极性PWM控制模式。单极性调制方式的特点是在一个开关周期内两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。 但又不是固定其中一个桥臂始终为低频,另一个桥臂始终为高频,而是每半个输出电压周期切换工作,这样可以使两个桥臂的功率管工作状态均衡,在选用同样的功率管时,能使其使用寿命均衡,增加了器件可靠性。
理论参数计算3.1 Boost升压电路的电感电容参数计算电感计算:
其中f=1/T,电感电流变化量ΔI,K的设计经验值取10%-20%,为输出电流最大值,电感要取最大值,取最大值,D取最大值。
则电容计算:
其中ESR电容等效串联电阻,由分析得知输入电容电流的变化量是由电感电流变化引起的,且电感电流增加量等于电容电流减少量,所以输入电容与输出电容的计算方法相同。3.2LC滤波电路的参数计算对于逆变器LC的选择,对于L和C的参数:
一般取额定负载的0.4-0.8倍,一般取开关频率的0.04-0.1倍3.3开关频率的选择开关频率和MOS管的功耗有很大关系,频率越高,产生的损耗就越大。在较低的电路工作频率可以降低损耗,但是输出电压脉动会增大,所以选择允许的频率范围内较低的频率。 合适的开关频率范围大致在10kHZ-60kHZ之间,我们本系统选取开关频率为20KHZ,可以降低损耗。
硬件电路4.1整流桥与直流输入电路全桥整流是用四个二极管将交流电转化成直流电,电容在电路中滤波,接入下一级电路。直流输入通过二极管进行切换,使得在交流电输入时直流电断开,交流电输入断开的时候直流电能迅速接入电路。
图2整流桥与直流输入电路 4.2Boost升压电路使用IR2104驱动电路来驱动MOS管控制其开关。当MOS管导通时,电感以的速度充电,把能量储存在L中。当开关截止时,L产生反向感应电压,通过MOS管Q2把储存的电能以的速度释放到输出电容器C2中。
图3整流桥与直流输入电路 4.3单相逆变电路单相全桥逆变电路由四个MOS管及其驱动辅助电路构成,工作时Q1与Q4通断互补、Q2与Q3通断互补。当Q1、Q3闭合,Q2、Q4断开时,负载电压Uo为正; 当Q1、Q3断开,Q2、Q4闭合时,负载电压Uo为负。Q1、Q3和Q2、Q4交替导通,使得负载上获得交流电能。 当负载不是纯电阻时,负载电压和负载电流不是同相位,这时MOS管的寄生二极管D1-D4则起着电流续流的作用。
图4单相逆变电路 4.4MOS管驱动电路MOS管驱动电路采用驱动芯片IR2104驱动外置MOS管实现,IR2104型半桥驱动芯片能够驱动高端和低端两个N沟道MOSFET,能提供较大的栅极驱动电流,并具有硬件死区、硬件防同臂导通等功用。
图5MOS管驱动电路 4.5信号调理电路直流采样电路通过电阻分压从主电路上采集电压信号输入,然后输入运算放大器,将电压信号进行缩小,经过LC无源滤波器滤波后输出0-3.3V的电压信号,进入单片机进行AD转换。
图6直流采样电路
软件设计5.1整体框架
图7对应硬件部分
图8对应最小系统模块 5.2系统思路单相逆变控制是通过STM32MCU的PWM模块,以高频率的可控占空比PWM(SPWM)波控制MOS管的关断,实现由直流转为交流的过程。单相逆变稳压思路是通过采样电路对逆变电路的输出端进行采样,由MCU ADC模块进行采集并对其进行PI调控后使电路电压趋于稳定。主程序流程图如下图所示:
图9主程序流程图
要使得输出电压稳定在30V,要使逆变器的输出=30V,利用ADC对其采样得到输出电压有效值,实现对输出电压的实时监测和调控。 PI稳幅的实现是计算ADC采样值与输出电压值的误差,将其误差转化为调制载波比的增量。对载波比采用增量式PI的算法进行调节; 通过调节调制载波比来调节输出功率大小,当输出电压>时,减少调制比载波,使输出功率减少,使下降,当输出电压<时,使输出功率增大,使升高。最终使输出电压趋于稳定在30V,实现PI稳幅功能。  高清报告请关注公众号:大鱼机器人在公众号后台回复:2020B即可获取。
责任编辑:xj
原文标题:「2020年电赛」电源题详细技术方案,立即收藏!
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电源
  • 电路
  • 单相
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    ups不间断电源—别再乱选!挑UPS(不间断电源)电池型号有门道
    在选择合适的UPS(不间断电源)电池型号时,需综合考虑多个因素,以确保UPS(不间断电源)能够为关键负载提供稳定、可靠的电力保障。下面聊一下UPS(不间断电源)电池选型步骤和注意事项。
    的头像 发表于 04-27 15:56 136次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—别再乱选!挑UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)电池型号有门道
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)电池更换问题一次搞清
    一、UPS(不间断电源)电池选型问题 问题:如何选择与UPS(不间断电源)兼容的电池? 解答: 在更换电池前,需要查阅UPS(不间断电源)的用户手册或联系制造商,了解UPS(不间断电源
    的头像 发表于 04-25 10:27 132次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)电池更换问题一次搞清
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)故障揭秘,断电危机藏在哪
    UPS(不间断电源)作为重要的电力保障设备,其稳定运行至关重要。然而,一些故障可能导致UPS(不间断电源)无法正常工作,进而引发设备断电。以下是可能导致UPS(不间断电源
    的头像 发表于 04-23 16:45 167次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)故障揭秘,<b class='flag-5'>断电</b>危机藏在哪
    ups不间断电源—想护好UPS(不间断电源)?这些建议别错过
    为了确保UPS(不间断电源)的稳定运行,延长UPS(不间断电源)使用寿命,并减少UPS(不间断电源)故障发生的可能性.
    的头像 发表于 04-22 18:52 135次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—想护好UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)?这些建议别错过
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)故障咋解决?答案全在这里
    一、故障现象:UPS(不间断电源)频繁自动转旁路 可能原因及解决方法: 1、逆变器故障:逆变器出现故障时,UPS(不间断电源)会自动转旁路供电。此时需检查逆变器工作状态,如有问题及时更换或维修
    的头像 发表于 04-18 18:20 230次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)故障咋解决?答案全在这里
    ups不间断电源—揭秘UPS(不间断电源)常见故障及解决高招
    ups(不间断电源)故障虽然不常见,但一旦发生就会给用户带来不小的困扰。以下是几个常见的ups(不间断电源)故障以及故障产生可能得原因及其解决方法,希望能为ups(不间断电源)用户带来一些帮助。
    的头像 发表于 04-18 09:29 319次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—揭秘UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)常见故障及解决高招
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)故障诊断秘籍
    一、初步检查。 电源连接:确保UPS(不间断电源)已插入电源插座,并且插座有电。检查断路器是否跳闸,若跳闸则需重新合闸。 设备开启:确认UPS(不间断电源)已开启,有些UPS(
    的头像 发表于 04-08 18:25 280次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)故障诊断秘籍
    ups不间断电源—UPS(不间断电源)维护方法揭秘
    UPS(不间断电源)作为重要的应急备用电源设备,在保障关键设备持续运行方面发挥着重要作用。然而,为了确保其可靠性和稳定性,定期的维护是必不可少的。线面聊一下UPS(不间断电源)的具体维护方法。
    的头像 发表于 04-08 09:31 221次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)维护方法揭秘
    ups不间断电源—UPS不间断电源故障解决步骤
    一、无法正常开机故障解决步骤。 1、检查电源线路:确认UPS(不间断电源)的电源线路是否连接正确且牢固,无松动或断裂现象。 2、检查保险丝:打开(不间断电源)的
    的头像 发表于 04-01 18:25 266次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>故障解决步骤
    2024全国大学生FPGA创新设计竞赛紫光同创杯勇攀新高
    近日,“2024全国大学生嵌入芯片与系统设计竞赛-FPGA创新设计竞赛”总决赛暨颁奖典礼在南京圆满召开!
    的头像 发表于 12-06 09:31 2021次阅读
    在线与备用不间断电源之间差别
    不间断电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年10月16日 09:03:28
    ups不间断电源—ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源是一种常见的电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups不间断电源也会出现一些常见故障,下面是一些常见的故障以及处理方法: 1、故障一:up
    的头像 发表于 09-10 19:53 912次阅读
    ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>—ups<b class='flag-5'>不间断电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    UPS不间断电源—UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS不间断电源电池组的电压和内阻,记录电池组的使用情况,以便及时更换电池组
    的头像 发表于 09-10 15:59 823次阅读
    UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>—UPS<b class='flag-5'>不间断电源</b>维护攻略
    吹田电气助力大学生电子设计竞赛,省级赛事圆满落幕!
    近日,全国大学生电子设计大赛的省级赛事顺利结束。这一赛事是全国范围内最具影响力的大学生科技创新竞赛之一,吸引了众多优秀学子踊跃参与。北京、湖
    的头像 发表于 08-11 08:33 901次阅读
    吹田电气助力<b class='flag-5'>大学生</b><b class='flag-5'>电子设计</b><b class='flag-5'>竞赛</b>,省级赛事圆满落幕!
    2020-2022-2024TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
    2020-2022-2024TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较 一一度的T
    发表于 06-25 10:25
