Python中tuple的使用
一、什么是元组?
有序列表叫元组:tuple。tuple和list非常类似,但是tuple一旦初始化就不能修改。
二、用法
1. tuple元组的定义
Python的元组与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。元组使用小括号,列表使用方括号。元组创建很简单,只需要在括号中添加元素,并使用逗号隔开即可。示例如下:
tup1 = ('361way', 'com', 1997, 2000)print(type(tup1))
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5)
tup3 = "a", "b", "c", "d"
print(type(tup3))
这里通过tup3可以看出,其并没有用小括号进行包括,但其也是元组。所以需要记住:任意无符号的对象,以逗号隔开,默认为元组 。另外需要特别注意只有一个元素时元组的创建:
tup1 = (111)print(type(tup1))
tup1 = ("abc")print(type(tup1))
tup1 = ("abc",)print(type(tup1))
元组中只包含一个元素时,需要在元素后面添加逗号,否则就会是int 或 string 等其他数据类型。如果只是创建一个空元组时,则不受逗号的影响:
tup1 = ()print(type(tup1))
2. 元组的索引与切片
同字符串、列表类型一样,元组也支持索引与切片 。而且用法也相同,
下面结合示例查看下:
tup1 = ('361way', 'com', 2013, 2014)print(tup1[0])
print(tup1[4]) #取值超出其索引范围时报错
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)print(tup2[1:5])
由上面的结果可以看出,取出元组的单个元素数据时,得到的是该数据原来的类型 ; 取出其一段元素值时得到的仍是元组。
3. 修改元组的值
元组中的元素值是不允许删除的,但可以使用del语句来删除整个元组,如下实例:
tup1 = ('361way', 'com', 2013, 2014)del tup1[3] # 删除单个元素,报错
tup1[3] = 'abc' # 更改一个元素的值,报错print(tup1[3])
del tup1 # 删除整个元组,正常print(tup1)
在实际应用中,有时候会遇到需要修改元组的值,那怎么办呢?可以通过一个变通的方法实现。
示例如下:
tup1 = ('361way', 'com', 2013, 2014)list1 = list(tup1)print(list1)
list1[3] = 'change'print(list1)
tup1 = tuple(list1)print(tup1)
可以将tuple元组的值先通过list转化为列表,再对列表内的值进行修改,修改为再将list转化为tuple 。
不过这里需要注意的是此时的tup1已经非彼tup1,具体可以通过id函数进行查看,发现其内存地址已经发生了变化。
三、总结
本文基于Python基础,主要介绍了Python基础中tuple元组的使用,对于tuple的用法做了详细的讲解,用丰富的案例 ,代码效果图的展示帮助大家更好理解 。
tuple是Python内置的有序集合,一个可变,一个不可变。根据需要来选择使用它们。
最后,希望可以帮助大家更好的学习Python。
可编程逻辑
7文章
514浏览量
44010 -
python
53文章
4753浏览量
84081
