昨天跟大家分享了单链表的一些基本用法,今天接着继续和大家分享单链表的用法,今天分享完,单链表的操作就暂告一段落了,后面接着分享双链表的学习和实战!
一、单链表的遍历:
1、什么叫遍历?
遍历就是把单链表中的各个节点挨个拿出来,就叫遍历。
2、如何来遍历单链表?
从头指针+头节点开始,顺着链表挂接指针依次访问链表的各个节点,取出这个节点的数据,然后再往下一个节点,直到最后一个节点,结束访问。
3、注意事项:
一是不能遗漏元素,二是不能重复、追求效率
4、实战代码演示:
1 #include <stdio.h>
2 #include <strings.h>
3 #include <stdlib.h>
4// 构建一个链表的节点
5struct node
6 {
7 int data; // 有效数据
8 struct node *pNext; // 指向下一个节点的指针
9 };
10 // 作用:创建一个链表节点
11 // 返回值:指针,指针指向我们本函数新创建的一个节点的首地址
12 struct node * create_node(int data)
13 {
14 struct node *p = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
15 if (NULL == p)
16 {
17 printf("malloc error.n");
18 return NULL;
19 }
20 // 清理申请到的堆内存
21 bzero(p, sizeof(struct node));
22 // 填充节点
23 p->data = data;
24 p->pNext = NULL;
25 return p;
26}
27// 计算添加了新的节点后总共有多少个节点,然后把这个数写进头节点中。
28void insert_tail(struct node *pH, struct node *new)
29{
30 int cnt = 0;
31 // 分两步来完成插入
32 // 第一步,先找到链表中最后一个节点
33 struct node *p = pH;
34 while (NULL != p->pNext)
35 {
36 p = p->pNext; // 往后走一个节点
37 cnt++;
38 }
39 // 第二步,将新节点插入到最后一个节点尾部
40 p->pNext = new;
41 pH->data = cnt + 1;
42 }
43 void insert_head(struct node *pH, struct node *new)
44 {
45 // 第1步: 新节点的next指向原来的第一个节点
46 new->pNext = pH->pNext;
47 // 第2步: 头节点的next指向新节点的地址
48 pH->pNext = new;
49 // 第3步: 头节点中的计数要加1
50 pH->data += 1;
51 }
52 // 遍历单链表,pH为指向单链表的头指针,遍历的节点数据打印出来
53 void bianli(struct node*pH)
54 {
55 //pH->data // 头节点数据,不是链表的常规数据,不要算进去了
56 //struct node *p = pH; // 错误,因为头指针后面是头节点
57 struct node *p = pH->pNext; // p直接走到第一个节点
58 printf("-----------开始遍历-----------n");
59 // 是不是最后一个节点
60 while (NULL != p->pNext)
61 {
62 printf("node data: %d.n", p->data);
63 p = p->pNext;
64 // 走到下一个节点,也就是循环增量
65 }
66 printf("node data: %d.n", p->data);
67 printf("-------------完了-------------n");
68 }
69int main(void)
70{
71 // 定义头指针
72 //struct node *pHeader = NULL;
73 // 这样直接insert_tail会段错误。
74 struct node *pHeader = create_node(0);
75 insert_head(pHeader, create_node(11));
76 insert_head(pHeader, create_node(12));
77 insert_head(pHeader, create_node(13));
78 // 访问链表头节点的有效数据
79 printf("beader node data: %d.n", pHeader->data);
80 bianli(pHeader);
81 return 0;
82 }
编译结果;
1root@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/day# gcc flie1.c
2root@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/day# ./a.out
3beader node data: 3.
4----------开始遍历-----------
5node data: 13.
6node data: 12.
7node data: 11.
8 -------------完了-------------
二、单链表的删除
1、如何找到要删除的节点?
通过遍历来查找节点。从头指针+头节点开始,顺着链表依次将各个节点拿出来,按照一定的方法比对,找到我们要删除的那个节点。
2、如何来删除一个节点?
(1)待删除的节点不是尾节点的情况:首先把待删除的节点的前一个节点的pNext指针指向待删除的节点的后一个节点的首地址(这样就把这个节点从链表中摘出来了),然后再将这个摘出来的节点free掉接口。
(2)待删除的节点是尾节点的情况:首先把待删除的尾节点的前一个节点的pNext指针指向null(这时候就相当于原来尾节点前面的一个节点变成了新的尾节点),然后将摘出来的节点free掉。
3、实战代码演示:
4// 构建一个链表的节点
5struct node
6 {
7 int data; // 有效数据
9 // 指向下一个节点的指针
10 };
11 // 作用:创建一个链表节点
12 // 返回值:指针,指针指向我们本函数新创建的一个节点的首地址
13 struct node * create_node(int data)
14 {
15 struct node *p = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
16 if (NULL == p)
17 {
18 printf("malloc error.n");
19 return NULL;
20 }
21 // 清理申请到的堆内存
22 bzero(p, sizeof(struct node));
23 // 填充节点
24 p->data = data;
25 p->pNext = NULL;
26 return p;
27}
28// 计算添加了新的节点后总共有多少个节点,然后把这个数写进头节点中。
29void insert_tail(struct node *pH, struct node *new)
30{
31 int cnt = 0;
32 // 分两步来完成插入
33 // 第一步,先找到链表中最后一个节点
34 struct node *p = pH;
35 while (NULL != p->pNext)
36 {
37 p = p->pNext; // 往后走一个节点
38 cnt++;
39 }
40 // 第二步,将新节点插入到最后一个节点尾部
41 p->pNext = new;
42 pH->data = cnt + 1;
43 }
44 void insert_head(struct node *pH, struct node *new)
45 {
46 // 第1步: 新节点的next指向原来的第一个节点
47 new->pNext = pH->pNext;
48 // 第2步: 头节点的next指向新节点的地址
49 pH->pNext = new;
50 // 第3步: 头节点中的计数要加1
51 pH->data += 1;
52 }
53 // 遍历单链表,pH为指向单链表的头指针,遍历的节点数据打印出来
54 void bianli(struct node*pH)
55 {
56 //pH->data // 头节点数据,不是链表的常规数据,不要算进去了
57 //struct node *p = pH; // 错误,因为头指针后面是头节点
58 struct node *p = pH->pNext; // p直接走到第一个节点
59 printf("-----------开始遍历-----------n");
60 // 是不是最后一个节点
61 while (NULL != p->pNext)
62 {
63 printf("node data: %d.n", p->data);
64 p = p->pNext;
65 // 走到下一个节点,也就是循环增量
66 }
67 printf("node data: %d.n", p->data);
68 printf("-------------完了-------------n");
69 }
70 // 从链表pH中删除节点,待删除的节点的特征是数据区等于data
71 // 返回值:当找到并且成功删除了节点则返回0,当未找到节点时返回-1
72 int delete_node(struct node*pH, int data)
73 {
74// 找到这个待删除的节点,通过遍历链表来查找
75struct node *p = pH; // 用来指向当前节点
76struct node *pPrev = NULL;// 用来指向当前节点的前一个点
77while (NULL != p->pNext)// 是不是最后一个节点
78{
79 pPrev = p; // 在p走向下一个节点前先将其保存
80 p = p->pNext; // 走到下一个节点,也就是循环增量
81 // 判断这个节点是不是我们要找的那个节点
82 if (p->data == data)
83 {
84 // 找到了节点,处理这个节点
85 // 分为2种情况,一个是找到的是普通节点,另一个是找到的是尾节点
86 // 删除节点的困难点在于:通过链表的遍历依次访问各个节点,找到这个节点
87 // 后p指向了这个节点,但是要删除这个节点关键要操作前一个节点,但是这
88 // 时候已经没有指针指向前一个节点了,所以没法操作。解决方案就是增加
89 // 一个指针指向当前节点的前一个节点
90 if (NULL == p->pNext)
91 {
92 // 尾节点
93 pPrev->pNext = NULL; // 原来尾节点的前一个节点变成新尾节点
94 free(p); // 释放原来的尾节点的内存
95 }
96 else
97 {
98 // 普通节点
99 pPrev->pNext = p->pNext;
100// 要删除的节点的前一个节点和它的后一个节点相连,这样就把要删除的节点给摘出来了
101 free(p);
102 }
103 // 处理完成之后退出程序
104 return 0;
105 }
106}
107// 到这里还没找到,说明链表中没有我们想要的节点
108printf("没找到这个节点.n");
109return -1;
110}
111int main(void)
112{
113 // 定义头指针
114 //struct node *pHeader = NULL;
115 // 这样直接insert_tail会段错误。
116 struct node *pHeader = create_node(0);
117 insert_head(pHeader, create_node(11));
118 insert_head(pHeader, create_node(12));
119 insert_head(pHeader, create_node(13));
120 // 访问链表头节点的有效数据
121 printf("beader node data: %d.n", pHeader->data);
122 bianli(pHeader);
123delete_node(pHeader, 12);
124printf("------------------删除后-------------n");
125bianli(pHeader);
126 return 0;
127 }
编译结果:
4-----------开始遍历-----------
5node data: 13.
6node data: 12.
7node data: 11.
8------------完了-------------
9------------------删除后-------------
10-----------开始遍历-----------
11node data: 13.
12node data: 11.
13-------------完了-------------
三、链表的逆序:
1、什么叫链表的逆序?
链表的逆序又叫反向,意思就是把链表中所有的有效节点在链表中的顺序给反过来。
2、怎样实现链表的逆序?
首先遍历原链表,然后将原链表中的头指针和头节点作为新链表的头指针和头节点,原链表中的有效节点挨个依次取出来,采用头插入的方法插入新链表中即可。
3、实战代码演示:
4// 构建一个链表的节点
5struct node
6 {
7 int data;
8 // 有效数据
9 struct node *pNext; // 指向下一个节点的指针
10 };
11 // 作用:创建一个链表节点
14 {
16 *)malloc(sizeof(struct node));
17 if (NULL == p)
18 {
19 printf("malloc error.n");
20 return NULL;
21 }
22 // 清理申请到的堆内存
23 bzero(p, sizeof(struct node));
24 // 填充节点
25 p->data = data;
26 p->pNext = NULL;
27 return p;
28}
29// 计算添加了新的节点后总共有多少个节点,然后把这个数写进头节点中。
30 void insert_tail(struct node *pH, struct node *new)
31{
32 int cnt = 0;
33 // 分两步来完成插入
34 // 第一步,先找到链表中最后一个节点
35 struct node *p = pH;
36 while (NULL != p->pNext)
37 {
38 p = p->pNext; // 往后走一个节点
39 cnt++;
40 }
41 // 第二步,将新节点插入到最后一个节点尾部
42 p->pNext = new;
43 pH->data = cnt + 1;
44 }
45 void insert_head(struct node *pH, struct node *new)
46 {
47 // 第1步: 新节点的next指向原来的第一个节点
48 new->pNext = pH->pNext;
49 // 第2步: 头节点的next指向新节点的地址
50 pH->pNext = new;
51 // 第3步: 头节点中的计数要加1
52 pH->data += 1;
53 }
54 // 遍历单链表,pH为指向单链表的头指针,遍历的节点数据打印出来
55 void bianli(struct node*pH)
56 {
57 //pH->data // 头节点数据,不是链表的常规数据,不要算进去了
58 //struct node *p = pH; // 错误,因为头指针后面是头节点
59 struct node *p = pH->pNext; // p直接走到第一个节点
60 printf("-----------开始遍历-----------n");
61 // 是不是最后一个节点
62 while (NULL != p->pNext)
63 {
64 printf("node data: %d.n", p->data);
65 p = p->pNext;
66 // 走到下一个节点,也就是循环增量
67 }
68 printf("node data: %d.n", p->data);
69 printf("-------------完了-------------n");
70 }
71 // 从链表pH中删除节点,待删除的节点的特征是数据区等于data
72// 返回值:当找到并且成功删除了节点则返回0,当未找到节点时返回-1
73int delete_node(struct node*pH, int data)
74{
75// 找到这个待删除的节点,通过遍历链表来查找
76struct node *p = pH;
77 // 用来指向当前节点
78struct node *pPrev = NULL;
79// 用来指向当前节点的前一个节点
80while (NULL != p->pNext) // 是不是最后一个节点
81{
82 pPrev = p; // 在p走向下一个节点前先将其保存
83 p = p->pNext; // 走到下一个节点,也就是循环增量
84 // 判断这个节点是不是我们要找的那个节点
85 if (p->data == data)
86 {
87 // 找到了节点,处理这个节点
88 // 分为2种情况,一个是找到的是普通节点,另一个是找到的是尾节点
89 // 删除节点的困难点在于:通过链表的遍历依次访问各个节点,找到这个节点
90 // 后p指向了这个节点,但是要删除这个节点关键要操作前一个节点,但是这
91 // 时候已经没有指针指向前一个节点了,所以没法操作。解决方案就是增加
92 // 一个指针指向当前节点的前一个节点
93 if (NULL == p->pNext)
94 {
95 // 尾节点
96 pPrev->pNext = NULL; // 原来尾节点的前一个节点变成新尾节点
97 free(p); // 释放原来的尾节点的内存
98 }
99 else
100 {
101 // 普通节点
102 pPrev->pNext = p->pNext;
103 // 要删除的节点的前一个节点和它的后一个节点相连,这样就把要删除的节点给摘出来了
104 free(p);
105 }
106 // 处理完成之后退出程序
107 return 0;
108 }
109}
110// 到这里还没找到,说明链表中没有我们想要的节点
111printf("没找到这个节点.n");
112return -1;
113}
114 // 将pH指向的链表逆序
115 void reverse_linkedlist(struct node *pH)
116 {
117struct node *p = pH->pNext;
118 // pH指向头节点,p指向第1个有效节点
119struct node *pBack;
120 // 保存当前节点的后一个节点地址
121// 当链表没有有效节点或者只有一个有效节点时,逆序不用做任何操作
122if ((NULL ==p) || (NULL == p->pNext))
123 return;
124// 当链表有2个及2个以上节点时才需要真正进行逆序操作
125while (NULL != p->pNext) // 是不是最后一个节点
126{
127 // 原链表中第一个有效节点将是逆序后新链表的尾节点,尾节点的pNext指向NULL
128 pBack = p->pNext; // 保存p节点后面一个节点地址
129 if (p == pH->pNext)
130 {
131 // 原链表第一个有效节点
132 p->pNext = NULL;
133 }
134 else
135 {
136 // 原链表的非第1个有效节点
137 p->pNext = pH->pNext;
138 }
139 pH->pNext = p;
140 //p = p->pNext; // 这样已经不行了,因为p->pNext已经被改过了
141 p = pBack; // 走到下一个节点
142}
143// 循环结束后,最后一个节点仍然缺失
144insert_head(pH, p);
145}
146int main(void)
147{
148 // 定义头指针
149 //struct node *pHeader = NULL;
150 // 这样直接insert_tail会段错误。
151 struct node *pHeader = create_node(0);
152 insert_head(pHeader, create_node(11));
153 insert_head(pHeader, create_node(12));
154 insert_head(pHeader, create_node(13));
155 // 访问链表头节点的有效数据
156 printf("beader node data: %d.n", pHeader->data);
157 bianli(pHeader);
158reverse_linkedlist(pHeader);
159printf("------------------逆序后-------------n");
160bianli(pHeader);
161 return 0;
162 }
编译结果:
2 flie1.c
3root@ubuntu-virtual-machine:/mnt/hgfs/day#
4./a.out
5 beader node data: 3.
6 -----------开始遍历-----------
7 node data: 13.
8 node data: 12.
9 node data: 11.
10 -------------完了-------------
11 ------------------逆序后-------------
12 -----------开始遍历-----------
13 node data: 11.
14 node data: 12.
15 node data: 13.
16 -------------完了-------------
四、总结:
通过两天的单链表学习,让自己理解更加深刻,不过学的东西还是最后能够用到实战当中去,这样才是最后的学习方法!
每天学一点,日积月累就有质的提升!如果您觉得好,可以给关注哦,这是对我的最大鼓励哦;我会继续努力加油的
可编程逻辑
7文章
517浏览量
44202 -
数据结构
3文章
573浏览量
40251
LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册
![LM66100<b class='flag-5'>单</b>输入、<b class='flag-5'>单</b>输出(SISO)集成理想<b class='flag-5'>二</b>极管手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
晶体二极管和超快恢复二极管的区别
超透镜的设计与分析
网线接线标准详细说明
数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/5F/wKgZomXVUauANN-fAAgf4dg5z6w565.png)
