芯片设计中的Makefile简单教程
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 17:41 次阅读
Makefile可以做什么?
Makefile可以根据指定的依赖规则和文件是否有修改来执行命令。常用来编译软件源代码,只需要重新编译修改过的文件,使得编译速度大大加快。
Makefile的基本格式
目标:依赖 命令
目标是要生成的结果,依赖是生成结果需要的源文件和上一步骤的结果,命令是当目标不存在或者依赖更新时执行的命令。注意命令前必须用tab来缩进,不可以用空格。
示例一:
simv: tb.sv dut.v vcs -full64 -sverilog tb.sv dut.v
这个例子中,simv是目标,是我们要生成的仿真执行文件。tb.sv和dut.v是依赖,执行命令前会先检查tb.sv和dut.v是否存在,以及是否有修改。当依赖文件有修改时,或者目标不存在时,则执行命令vcs -full64 -sverilog tb.sv dut.v来生成simv。
伪目标
有时候目标并不是真实要生成的文件,比如我们要用Makefile调用simv来仿真,并不存在一个目标文件,这种情况我们称之为伪目标PHONY。
示例二:
sim: simv ./simv -xxx
这个例子中,sim并不是要生成的结果文件,而只是我们给操作起的一个名字。由于伪目标总是不存在,所以命令也一定会重新执行,即使simv没有修改。
我们常常在Makefile的开头来用.PHONY显式指明伪目标。
示例三:
.PHONY: simsim: simv ./simv -xxx
这样,我们在terminal里就可以用make sim来调用仿真命令。
默认目标
如果我们只是敲make(后面不跟目标),那么将调用Makefile里的第一个目标。那么我们为了防止出错通常把第一个目标定义成all(执行完整的流程)或者help(显示帮助菜单)。我更倾向于后者,可以帮助我们回忆如何使用Makefile脚本。
示例四:
.PHONY: help simhelp: echo "make help" echo "make simv to compile" echo "make sim to run simulation"simv: tb.sv dut.v vcs -full64 -sverilog tb.sv dut.vsim: ./simv -xxx
这样,当我们不记得如何使用Makefile的时候,直接敲make就会有使用帮助菜单。另外,我们还可以看到,一个目标后面可以执行多条命令,比如这里的三条echo命令。
隐藏回显
在执行命令前,make会先回显命令(就是打印出命令)。上面的make help会输出:
echo "make help"make helpecho "make simv to compile"make simv to compileecho "make sim to run simulation"make sim to run simulation
看起来有点重复了。在命令前加@可以关闭回显示,这正是我们需要的。改进过的Makefile如示例五。
示例五:
.PHONY: helphelp: @echo "make help" @echo "make simv to compile" @echo "make sim to run simulation"
makefile内定义变量
当源文件比较多,且常需要增减,我们可以把依赖定义成一个变量,放成文件开头,如下。
示例六:
tbfile := tb.sv env_pkg.sv test_pkg.svrtlfile := dut.v a.v b.v c.vsimv: $(tbfile) $(rtlfile) vcs -full64 -sverilog $(tbfile) $(rtlfile)
当要增减文件时,只需要修改文件开头即可。
调用shell命令
如果rtl文件太多,还可以在Makefile里调用shell命令来帮助生成。如下面的例子:
示例七:
tbfile := $(shell ls *.sv)rtlfile := $(shell find rtl -name "*.v")simv: $(tbfile) $(rtlfile) vcs -full64 -sverilog $(tbfile) $(rtlfile)
例七中的tb和rtl文件写两遍,是不是有点麻烦。我们最好能简化一下。在Makefile中有几个特殊变量,如$@表示目标,$^表示依赖。所以示例七中的命令可以简化成:
simv: $(tbfile) $(rtlfile)vcs -full64 -sverilog $^
学到到这里你已经可以写出大部分的Makefile脚本了。
为makefile增加选项
但我们还需要进一步学习两个重要功能:选项和目录递归。
我们常需要在仿真时提供一些选项,比如testcase名,是否是post仿真,是否要dump波形。那么怎么实现呢?其实Makefile允许从命令行提供额外的变量,格式为OPTION=value。如下面的例子,假设有三个选项,TC、POST、DUMP:
示例八:
ifeq ($(POST),1)SRC := "netlist.v"else SRC := "rtl.v"endififeq ($(DUMP),1) DUMP_DEF := "+define+DUMP"else DUMP_DEF := ""endifsim: @echo "vcs -full64 -sverilog $(SRC) $(DUMP_DEF) +UVM_TESTNAME=$(TC)"
那么,使用时就可以通过命令行控制选项开关:
make sim TC=basic_testmake sim TC=basic_test POST=1make sim TC=basic_test DUMP=1make sim TC=basic_test POST=1 DUMP=1
makefile的大杀器:目录递归
另一个重要功能是目录递归,目录递归有一个典型的应用:make clean。在顶层目录里make clean时,将会自动调用子目录的make clean。这个怎么实现呢?看下面的例子:
示例九:
cat ./Makefileclean: rm -f *~ make -C a clean make -C b cleancat ./a/Makefileclean: rm -f *~cat ./b/Makefileclean: rm -f *~ make -C c cleancat ./b/c/Makefileclean: rm -f *~
我们看到一个make -C subdir clean,就是说可以通过-C来把目标clean传递给子目录,相当于在Makefile里调用了另一个Makefile。这样在顶到make clean时,将自动递归到所有的子目录。
Makefile的引用与复用
最后还有一点,我们也会经常遇到,把共用的Makefile脚本写到common.mk,然后再include common.mk,这样可以让Makefile看起来更简洁。
示例十
# ../common/common.mkbasic: @ echo "call basic"# Makefiledep := $(shell depth)all: basic @ echo "call all"include $(dep)/common/common.mk
如果被include的文件使用相对路径的话,必须相对敲make命令的目录。当然也可以像这个示例一样,先获取项目根目录,然后再用变量来引用路径。这样比较易于移植。
IC Flow的联系
到这里,学了这么多,你已经可以写一些复杂的Makefile了。但重在应用,在IC设计里,我们常常用Makefile串起多个工具,实现完整的流程。下面是一个启发型的例子。
示例十一:
.PHONY: help clean rtl lint sim syn lec pr pt lvshelp: @echo "make help"clean: rm -rf *~ *.log *.fsdb csrc simv* ... make -C xxx cleanrtl: python3 ...lint: sg_shell/nLint ...sim: vcs/irun ...syn: dc_shell -64bit -topographical -f run_syn.tcl | tee log/syn.loglec: fm_shell/lec ...pt: pt_shell ...pr: innovus/icc ...lvs: calibre ...
习题:
根据自己公司的情况,把示例十一补充完整。
审核编辑:符乾江
  • Linux
  • Makefile
    PCBA加工的灵魂:揭秘芯片烧录的重要性
    至关重要的环节。对于电子设备厂家的采购人员来说,了解芯片烧录的含义及其在整个生产流程的作用,对确保产品质量和提高生产效率具有重要意义。 一、什么是芯片烧录? 芯片烧录,
    的头像 发表于 11-20 09:34 184次阅读
    SOC芯片在汽车电子的应用
    随着技术的飞速发展,汽车不再仅仅是简单的交通工具,而是变成了一个高度集成的移动计算平台。SOC芯片作为这一变革的核心,正在重塑汽车电子的面貌。 一、SOC芯片的定义与特点 SOC芯片
    的头像 发表于 10-31 15:46 1115次阅读
    关于Makefile自动生成-autotools的使用
    在Linux应用开发,编写Makefile是一项必备技能,因为它定义了工程中所有文件的编译顺序、规则和依赖关系,决定了哪些文件需要编译以及它们的编译顺序。 虽然对初级开发者而言,编写复杂
    的头像 发表于 07-25 15:50 1500次阅读
    关于<b class='flag-5'>Makefile</b>自动生成-autotools的使用
    飞凌全志T527开发板进行简单的性能测试
    本文主要使用CoreMark、Dhrystone和Stream对芯片性能进行初步检测,并与ELFBorad进行了简单的单核性能比较。 OK527N-C CoreMark 获取CoreMark源码
    发表于 07-15 09:56
    makefile启用了OTA_FW_UPGRADE:=1,应用程序崩溃的原因?怎么解决?
    在手表应用程序makefile 启用了 OTA_FW_UPGRADE:=1,并尝试从 MTB 库的 LE OTA APP(安卓)使用 OTA 升级固件,在更新了 ota.bin
    发表于 06-03 07:11
    快来用Makefile管理工程,提高工作效率!
    一、makefile简介Makefile是一种特别设计用来帮助项目的构建管理的文件。它定义了编译器和IDE工程管理系统自动执行的命令集合,主要用于自动化编译,减轻重复性任务的负担。Makefile
    的头像 发表于 05-18 08:10 333次阅读
    快来用<b class='flag-5'>Makefile</b>管理工程,提高工作效率!
    linux系统Makefile的使用方法
    的基础用法讲起,逐步深入到更高级的应用,为你呈现一个全面而详细的Makefile使用手册。 第一:Makefile的基本结构 一个最简单Makefile包含规则,规则由目标(targ
    的头像 发表于 05-11 08:49 650次阅读
    C语言Makefile入门到精通全攻略
    Makefile是一种编译控制文件,广泛用于项目的自动化构建。它定义了一系列的规则来指导构建的过程。
    发表于 04-28 15:02 1338次阅读
    使用GCC编译STM32F1,makefile引用.a库报错的原因?
    使用STcube生成了一个基于GCC便于的工程且编译完成。 现在想加入自己的.a库文件,进行如下操作: 1)在main函数中加入.a库的头文件; 2)引用.a库的函数; 3)在makefile
    发表于 04-07 06:09
    简单认识集成芯片
    集成芯片,又称集成电路,是现代电子技术的重要组成部分。它是将电子元件,如晶体管、电容器、电阻器等,通过特定的工艺制造过程,集成在一个微小的芯片上。这种集成化的设计使得电路元件之间的连接更加紧凑,从而大幅提高了电路的性能和可靠性
    的头像 发表于 03-20 16:01 776次阅读
    如何确定芯片的方向 最简单芯片原理
     最简单芯片原理可以使用逻辑门芯片来说明。逻辑门芯片是由几个晶体管组成的电路,用于执行基本的逻辑运算。   最简单的逻辑门
    的头像 发表于 01-25 15:47 1.5w次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>芯片</b>的方向 最<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>芯片</b>原理
    Makefile可以做什么?Makefile的基本格式
    的头像 发表于 01-25 11:18 697次阅读
    全面而详细的Makefile使用手册
    的头像 发表于 01-24 12:35 914次阅读
    1.6元的蓝牙芯片,电路简单到令人发指!
    KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度
    的头像 发表于 01-14 13:44 1200次阅读
    1.6元的蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>,电路<b class='flag-5'>简单</b>到令人发指!
    Makefile简介和使用方法
    Makefile是和make工具一起配合使用的,用于组织管理项目源代码的编译和链接。
    的头像 发表于 12-26 12:24 1693次阅读
