通过虚拟工艺加速工艺优化
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 17:57 次阅读
我们不断向先进的CMOS的微缩和新存储技术的转型,导致半导体器件结构的日益复杂化。例如,在3D NAND内存中,容量的扩展通过垂直堆栈层数的增加来实现,在保持平面缩放比例恒定的情况下,这带来了更高深宽比图形刻蚀工艺上的挑战,同时将更多的阶梯连接出来也更加困难。人们通过独特的整合和图案设计方案来解决工艺微缩带来的挑战,但又引入了设计规则方面的难题。
二维 (2D) 设计规则检查 (DRC) 已不足以用来规范设计以达成特定性能和良率目标的要求。同时完全依赖实验设计 (DOE) 来进行工艺表征和优化也变得难以操作。以往工程师通过运用DOE实验来节省工艺研发的成本和时间,而现在他们需要进行数以百计的DOE才能达到目的,这反而需要大量的时间和物料,包括晶圆。
此外,工艺步骤之间非直观的交互作用,以及狭窄的工艺窗口,使得使用第一性原理建模来同时进行性能提升和良率优化变得尤为困难。因此需要对复杂工艺流程进行三维建模理解,而虚拟制造建模平台Coventor SEMulator3D为此而生。
SEMulator3D能提供哪些功能?
该软件可从一系列标准单元工艺步骤中创建3D虚拟工艺整合模型,以模拟工艺流程。SEMulator3D使用完全整合的工艺流程模型,可以预测工艺更改对下游工艺步骤的影响,这在过去则需要在晶圆厂中依靠“先制造和后测试”的循环来实现。
例如,工程师可以使用该软件对替换金属栅极 (RMG) FinFET进行快速建模,该元件使用先沟槽金属硬掩模 (TFMHM) 后段制程 (BEOL) 与自对准通孔工艺 (SAV)。工程师在完成虚拟加工的3D模型之后,就可以进行2D和3D的虚拟测量和电学性能参数提取。
该软件的电学分析组件增加了电阻电容提取功能,有助于理解工艺和设计灵敏度。该软件提供了3D建模和验证电学性能的快捷平台。SEMulator3D中使用了有预测性的工艺模型和能精确匹配实际晶圆的3D结构,比其它孤立解决方案中使用的理想化几何结构,更能精确地反映所制造的器件,从而具有更高的精度。
DRAM演示
该演示展现了该平台如何根据刻蚀设备的性能参数(如材料的刻蚀选择比和气流流向通量分布)的变化对器件电学性能进行建模,形象地说明了虚拟制造的案例。简单的DRAM器件案例研究侧重于对栅极刻蚀行为和刻蚀特征的研究,通过对其做合理设定来满足预先设定的电学性能和良率目标。
该演示在虚拟制造中使用了典型的工作流程,包括四个步骤:
1. 一个标准工艺流程的建立,此艺流程支持工艺校准,然后生成具有预测性的3D结构模型。
2. 添加量测参数,以评价器件结构或电学行为。量测可能包括几何尺寸测量、3D DRC(设计规则检查)和电学参数测量。
3. 使用DOE(实验设计)和校准。
4. 数据分析,包括对工艺实现和/或设计变更的敏感性分析。
标准工艺流程的建立
该演示的标准工艺流程面向2X DRAM。该工艺由Coventor根据公开数据开发,未使用客户机密信息
图1:建立模型之后,电容器接触点结果如图所示。此时可以进行电学分析,研究电容器的边缘效应。
在本演示中,DRAM的有源区 (AA) 使用自对准四重图形技术 (SAQP) 和倾角20°的光刻-刻蚀-光刻-刻蚀 (LELE或LE2) 对多余的图形进行去除,其间距为28 nm。掩埋字线使用自对准双重图形化技术 (SADP),间距为40 nm,位线使用SADP,间距为44 nm。工艺流程在电容器接触点 (CC) 处结束,这使得软件可以进行电学分析,并能够分析电容器中的边缘效应。
添加重要度量
每个工艺步骤只需要几个易于理解和校准的几何和物理输入参数。工作流程的下一步是确定重要量工艺参数。就像在实际的晶圆厂一样,单元工艺参数,如沉积一致性、刻蚀的各向异性和选择比,他们之间相互影响并与其它设计参数交互作用,最终以复杂的方式影响最终器件的结构。
SEMulator3D支持添加两种几何测量。第一种是虚拟测量,支持测量模型结构并验证结构是否符合预期尺寸。第二种是结构搜索,相关步骤可以检查整个3D模型或某些部分,以确定测量极值,如膜厚度、线宽和接触面积的数值和位置。它还可以计算电网组件的数量,这有助于识别电网短路或开路(图2)。
图2:虚拟测量步骤(顶部)可帮助测量结构,包括CD、刻蚀深度和薄膜厚度。结构搜索步骤(底部)可确定测量极值,并计算电网组件的数量,如识别网络短路或开路。
当几何偏差的位置随工艺的变化而变化时,结构搜索特别有用。例如,图2显示了CC和AA之间的接口最小面积。软件将高亮显示该位置,而该位置容易成为器件失效的故障点。
器件电学性能模拟
器件的电学性能参数可以通过器件电学性能模拟来提取。通过使用与图2相同的模型,该演示可以在SEMulator3D中进行器件电学仿真
图3:SEMulator3D可识别3D结构中的器件端口,并像TCAD中那样仿真电学性能,但不需要进行耗时的TCAD建模。
该软件有助于识别3D结构中的器件的端口和电极,并模拟器件的特性,如温度、带隙和电子/孔迁移率。该软件允许手动和自动识别节点(一个或多个连接在一起的引脚),初始电压或电流可以与选定节点的电压扫描一起设置。
图3中的电学仿真示例显示了两个栅极、两个源、一个漏和一个衬底。工程师可以自由设置偏置电压或初始电压以及电压扫描,如DRAM示例偏置电压表所示。
然后,工程师可以使用该软件自动提取重要电学性能指标,如一个电压点上的阈值电压 (Vth)、亚阈值摆幅 (SS)、漏致势垒下降 (DIBL) 和开启电流 (ION)。这些功能无需耗时和严格的TCAD建模即可实现,同时可以体现3D工艺变化对电学性能的影响。
审核编辑:符乾江
  • 虚拟工艺
  • TCAD
    背金工艺工艺流程
    本文介绍了背金工艺工艺流程。 本文将解析一下背金工艺的具体的工艺流程及每步的工艺原理。 背金工艺
    的头像 发表于 02-12 09:33 135次阅读
    背金<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    焊接工艺过程监测器的应用与优化
    将探讨焊接工艺过程监测器的应用及其优化策略。 ### 焊接工艺过程监测器概述 焊接工艺过程监测器是一种能够实时监控焊接过程中的各种参数(如电流、电压、速度等)并据
    的头像 发表于 01-07 11:40 151次阅读
    焊接<b class='flag-5'>工艺</b>过程监测器的应用与<b class='flag-5'>优化</b>
    塑封、切筋打弯及封装散热工艺设计
    本文介绍塑封及切筋打弯工艺设计重点,除此之外,封装散热设计是确保功率器件稳定运行和延长使用寿命的重要环节。通过优化散热通道、选择合适的材料和结构以及精确测量热阻等步骤,可以设计出具有优异散热
    的头像 发表于 11-26 10:46 605次阅读
    塑封、切筋打弯及封装散热<b class='flag-5'>工艺</b>设计
    双阱工艺的制造过程
    与亚微米工艺类似,双阱工艺是指形成NW和PW的工艺,NMOS 是制造在PW里的,PMOS是制造在NW里的。它的目的是形成PN 结隔离,使器件之间形成电性隔离,优化晶体管的电学特性。
    的头像 发表于 11-04 15:31 740次阅读
    双阱<b class='flag-5'>工艺</b>的制造过程
    如何通过改善工艺解决电感噪音问题
    电子发烧友网站提供《如何通过改善工艺解决电感噪音问题.docx》资料免费下载
    发表于 11-04 10:23 0次下载
    工艺仿真可以分为哪几个方面?
    是一种基于计算机技术的模拟方法,通过对生产工艺过程的数学建模和计算机仿真,实现对生产过程的模拟和分析。它可以帮助企业在生产前对生产工艺进行优化和改进,提高生产效率和产品质量,降低生产成
    的头像 发表于 08-22 09:17 1396次阅读
    沉金工艺和喷锡工艺区别在哪
    沉金工艺和喷锡工艺是两种不同的电子行业表面处理技术,它们在电子组装、PCB制造等领域有着广泛的应用。本文将介绍这两种工艺的区别。 一、沉金工艺 沉金
    的头像 发表于 07-12 09:35 3318次阅读
    数控加工工艺处理的原则和步骤是什么
    处理的首要原则是保证加工精度和质量。这需要对加工过程中的各种因素进行综合考虑,如刀具、夹具、切削参数等,以确保加工出的零件满足设计要求。 优化加工路径 优化加工路径是提高生产效率的关键。通过合理规划加工顺序、减少
    的头像 发表于 06-07 10:24 1139次阅读
    易来科得重磅发布ElectroderSIM®电极设计与工艺优化软件
    易来科得电池研发软件工具链中的全新产品ElectroderSIM®电极设计与工艺优化软件重磅发布!
    的头像 发表于 05-29 09:29 1104次阅读
    易来科得重磅发布ElectroderSIM®电极设计与<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>优化</b>软件
    新思科技面向台积公司先进工艺加速下一代芯片创新
     新思科技携手台积公司共同开发人工智能驱动的芯片设计流程以优化并提高生产力,推动光子集成电路领域的发展,并针对台积公司的2纳米工艺开发广泛的IP组合   摘要: 由Synopsys.ai™ EDA
    发表于 05-11 11:03 466次阅读
    新思科技面向台积公司先进<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>加速</b>下一代芯片创新
    underfill是什么工艺
    ,指代一种特定的工艺。underfill是什么工艺?Underfill工艺主要应用于电子产品的封装过程,尤其是在芯片级封装(CSP)和球栅阵列(BGA)等领域。通过
    的头像 发表于 04-02 15:16 1899次阅读
    underfill是什么<b class='flag-5'>工艺</b>?
    什么是BCD工艺?BCD工艺与CMOS工艺对比
    BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺
    发表于 03-18 09:47 6837次阅读
    什么是BCD<b class='flag-5'>工艺</b>?BCD<b class='flag-5'>工艺</b>与CMOS<b class='flag-5'>工艺</b>对比
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出
    发表于 03-10 14:14
    新思科技携手英特尔加速Intel 18A工艺下高性能芯片设计
    新思科技数字和模拟 EDA 流程经过认证和优化,针对Intel 18A工艺实现功耗、性能和面积目标
    的头像 发表于 03-05 17:23 600次阅读
    金丝球焊工艺参数影响性分析和优化验证
    参数对金丝键合强度的影响规律,给出了手动球焊控制参数的参考范围。通过采用正交试验,验证产品键合工艺参数,优化了键合参数组合,并进行了试验验证,对金丝键合工艺具有一定的指导意义。 金丝球
    的头像 发表于 02-25 15:04 708次阅读
    金丝球焊<b class='flag-5'>工艺</b>参数影响性分析和<b class='flag-5'>优化</b>验证
