前言
经常写Markdown或者博客的同学,肯定都要用到图床。图床是什么呢?其实相当于一个存储图片的网站,类似百度云这样,不过上传图片到图床后可以直接通过外链进行访问。
比如把本地一张a.jpg上传到图床后,便可以拿到一个链接:
https://www.xxx.com/img/a.jpg
然后点击这个链接就可以访问图片a了。今天来聊聊怎么搭建可靠的图床吧~
为什么会产生这个需求呢?因为小编经常写博文什么的,现在的做法是在简书上上传图片,然后把生成的图片链接放到Markdown文档上面,写好文档以后就可以批量复制到各大博客平台投稿了。
但是这样有个隐患:万一简书哪天挂掉了,那么我放到csdn、cnbolgs等这些平台的文章图片都会挂掉。即使简书一直维持现状,但万一哪天它不高兴了,做了个外链防盗(图片外链只能在本站显示),那同样会遇到上面的问题。
比如小编之前放在简书上的文章,复制到csdn上后。不知道怎么回事:
说多了都是泪。因此,趁早做好准备,免得以后出现问题就麻烦了。毕竟有些博客的图片只是随手一截,还真找不到备份……
前期准备平台选择
现在也有蛮多的图床平台可以选择,常见的有SM.MS图床、腾讯云COS、微博图床、GitHub图床、七牛图床、Imgur图床、阿里云OSS、又拍云图床等。
而这里边,SM.MS和Imgur有免费版也有收费版,腾讯云、七牛、阿里云、又拍云都是收费的,微博图床据说已经挂了。其他小站的就不推荐了,因为指不定哪天就挂了。
那么,也就剩下GitHub安全、免费又可靠了(微软爸爸护着呢!)。现在微软接管了GitHub以后,貌似公有仓库已经不限个数了,而且单个仓库容量已经放宽至2GB。这绝对够用了,不够就再建一个共有仓呗。最重要的还是免费,配合CDN加速,访问也不成问题。嗯,就微软爸爸了!
工具选择
选择一个本地的上传工具是为了方便我们快速上传图片,获得图片外链。这里首选picgo。
这款小工具非常强大,其中最赞的就是那个剪切板图片上传功能,在QQ或者微信截图截好图片后,可以点击剪切板图片上传或者通过快捷键,它就会把当前剪切板中的图片上传到配置到图床中。可以看到上传所有图片,点击即可复制需要的图片外链格式:
配置
准备完毕就可以着手配置了。先去GitHub,没有账号的先注册一个账号。
GitHub配置
1. 创建Repository
鼠标移动到右上角,点击"New repository"按钮:
填写相关信息,创建一个存储图片的仓库:
2. 配置token key
生成一个Token用于操作GitHub repository。回到主页,点击"Settings"按钮:
进入页面后,点击"Developer settings"按钮
点击"Personal access tokens"按钮,然后点击Generate token:
填写描述,选择"repo"权限,然后拉到下面点击"Generate token"按钮
注意:创建成功后,会生成一串token,这串token之后不会再显示,所以第一次看到的时候,可以用个小本本保存起来哦,忘记了只有重新生成,每次都不一样。
Picgo配置
拿到了刚刚记录了GitHub token后,打开picgo,按照如下设置即可:
设定仓库名按照“账户名/仓库名的格式填写”,比如我的是:dengfaheng/image01。
分支名统一填写“master”。
设定Token将之前的Token粘贴在这里。
指定存储路径留空。
自定义域名的作用是在上传图片后成功后,PicGo会将“自定义域名+上传的图片名”生成的访问链接,放到剪切板上。默认留空也可以正常使用。这里为了使用CDN加快图片的访问速度,自定义域名我们按照这样去填写:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/GitHub用户名/仓库名
比如我的是:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/dengfaheng/image01
点击确定后就配置完成了,我们截图后点击剪切板图片上传,如果上传成功,拿到的外链放到Markdown中正常访问,就OK啦。
当然快捷上传的快捷键也可以到设置中进行配置。可以看到GitHub仓库中多了很多我们上传的图片。
也可以在picgo中对上传的图片进行相关操作,不过这里的删除只是删除picgo中的图片而言,GitHub上的不会删除哦。
至于如何删除GitHub上的图片,emmm……那说来就话长了。。就不说了。大家还是不要删了,空间不够了再开个仓库即可。
CDN
293浏览量
28583 -
GitHub
3文章
458浏览量
16068
CDN加速原理详解
![<b class='flag-5'>CDN</b><b class='flag-5'>加速</b>原理详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/50/wKgZomWg8umAVptgAACQeLGTeB0321.png)
恒讯科技分析:香港服务器CDN配置教程
CDN运作原理 CDN的特点总结
![<b class='flag-5'>CDN</b>运作原理 <b class='flag-5'>CDN</b>的特点总结](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2E/wKgZomUjtMCABTyVAAJoVl-_lbM691.jpg)
全球网络加速器GA和内容分发网络CDN,哪个更适合您的组织使用?
盘点九个可使用免费CDN的云服务商(2023版)
可白嫖的4家免费CDN,并测试其网络加速情况(2023版)
![可白嫖的4家<b class='flag-5'>免费</b><b class='flag-5'>CDN</b>,并测试其网络<b class='flag-5'>加速</b>情况(2023版)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9D/wKgaomTbPXmAE_OEAAJhuPX5g4w126.png)
cdn加速国外服务器(国外云服务器)
10家支持直播加速的国外主流CDN厂商参数PK(2023版)
![10家支持直播<b class='flag-5'>加速</b>的国外主流<b class='flag-5'>CDN</b>厂商参数PK(2023版)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
火伞云融合CDN,贴心为客户解决问题
![火伞云融合<b class='flag-5'>CDN</b>,贴心为客户解决问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
海外cdn加速有用吗?
![海外<b class='flag-5'>cdn</b><b class='flag-5'>加速</b>有用吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
CDN加速服务的工作原理
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/5F/poYBAGStceGAFp62AABdDPyyd_o552.png)
