我们电子产品往往60%以上-可靠性方面的问题都出现在电子线路板的PCB设计上;工作及性能良好的PCB需要相关的理论及实践经验;我在产品的设计实践中经常碰到各种各样的问题;比如电子线路板不能通过系统EMS的测试标准,测试关键器件IC的功能引脚时出现高频噪声的问题,电路功能IC引脚检测到干扰噪声进行异常保护等等。
通过理论与实践结合;用测试数据检验我们的理论和实践的差异点!优良的设计跟长期的经验总结是密不可分的!
1.开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则
图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构;
A.开关电源拓扑主电流回流路径面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。
B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路(原边和副边),电流回路要分开最小回流面积布局布线设计。
C.如果电流回路有多个接地点,那么接地点要与中心接地点重合。
D.实际设计时,我们会受到条件的限制;如果2个回路的电容可能不好近距离的共地!
设计的关键点:
我们就要采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地(如图红色虚线)!
2.对于非隔离的IC控制器与主功率回路系统的PCB设计思路
如下图为-非隔离的电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能及可靠性。
通过图示IC控制器-PCB布局布线的设计思路如下:
A1.IC周边器件的地走线优先布局布线后连接到IC-gnd;
A2.IC-gnd再连接到滤波电容C1(高频电容-低容值)的接地端,如果是非隔离系统;存在主电源系统进行动态工作时,此地不再进行12V非隔离电源地连接。
A3.IC-控制中心的gnd要单点接地!C1电容靠近IC-gnd引脚,引脚地与C1电容-gnd最短连接。
关键环路
B.主电源回路路径的最小化设计原则
C.拓扑电流回路路径最小化设计原则
D.脉冲驱动回路路径最小化设计原则
注意条件受限时:电源的主回路与拓扑回路的电容可能不共地,我们可以采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地!
IC设计
37文章
1280浏览量
103247 -
PCB设计
394文章
4599浏览量
83834
多层pcb设计如何过孔的原理
什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
LED照明控制器IC的应用
![LED照明<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>IC</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgaomW4n4yACJpNAAAulJybTW0085.png)
可制造性案例│DDR内存芯片的PCB设计
可制造性案例│DDR内存芯片的PCB设计!
高速PCB设计中的射频分析与处理方法
![高速<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的射频<b class='flag-5'>分析</b>与处理方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
AT32微控制器硬件设计指南及抗EMC设计要点
pcb设计会遇到哪些常见的问题
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
PCB设计中铜厚和线宽的选择
ePort-M PCB设计技巧与案例分享
![ePort-M <b class='flag-5'>PCB设计</b>技巧与案例分享](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
