“根据权威机构的预测,到2025年由消杀应用推动的UVC市场5年复合增长率预计达到52%。国内在UVC LED这一块走的还是比较靠前的,像我们的供应链上中下游都有很多的厂家已经进行了非常多的研究。”旭宇光电研发经理黎学文博士在2020高工LED年会上表示。
12月14-15日,由兆元光电总冠名的2020高工LED年会在深圳机场凯悦酒店隆重举办。本届年会共设4大专场,覆盖芯片、封装器件、显示屏、照明、设备、IC电源、关键配套材料等LED产业链。 在12月14日上午由三雄极光冠名的开幕式专场上,黎学文围绕LED市场的新动力UVC LED进行了演讲,并与参会嘉宾分享旭宇光电在UVC LED与进展。
对于UVC LED市场的现状,黎学文表示,虽然国内在UVC LED领域进行布局的芯片厂家、封装厂家较多,但目前也仅局限于针对出口市场的表面消杀产品,应用类型与范围并不多。 “据我们今年与客户的了解,现在主要还是以表面消杀为主的需求在推动。也有水消杀跟空气消杀,不过目前还是处于一个工业级研究的阶段,对于产品的性能、可靠性都有很高的要求。”但即便如此,黎学文也依然认为,根据这些现有以及潜在需求的推动,预计UVC LED市场预计会快速增长。 在UVC LED产品方面, UVC LED的消杀功能来源于紫外线中特点阶段的波长辐射,因此UVC LED的辐射照度一直是消杀产品的相关客户最关心的问题。
对此,黎学文解释到,许多研究证明,辐射剂量达到一定程度,UVC LED产品的杀菌效率才能达到99.99%的有效效率。而旭宇光电作为灯珠厂商,UVC LED产品能够针对客户的应用环境,根据其辐射剂量和辐射照度进行设计,从而达到优秀的杀菌效果。 “同时,器件封装及灯具设计的材料对UVC出光率影响比较大,散热则是决定UVC灯珠寿命和光衰的关键。而我们也根据市场的需求,以及我们本身的技术储备推出了相关产品,其中包括3535的封装和6868的封装,整体的结构是一个无机材料,可以有效耐受UVC照射,散热主体为陶瓷基板,散热能力强。”黎学文介绍道。
演讲尾声,黎学文指出,目前UVCLED在芯片和外延技术方面,仍面临着光电转换效率、外延技术难度大、良率低以及成本太高等问题;而在封装技术方面,封装材料耐UV、热管理技术等仍需进一步改进,封装效率、气密性还有待提升。 而在行业规范标准方面,黎学文认为此前也存在着一定问题,“年初的时候大家都说UVC LED对杀毒是有效的,所以市场上体现了很多滥竽充数的东西,市场由于政策,包括大环境的因素,把这个市场需求推到了与技术不匹配的高度。” 但展望UVC LED,随着紫外线LED辐射效率的不断突破,在消杀领域的应用成为必然趋势。随着关键技术的突破,以及核心材料量产的稳定,UVCLED将在消杀领域大有作为,并具有广阔的应用前景。而紫外线LED领域标准体系的建立与完善,也将为其提供更为良性的产业发展环境。
“UVC LED本身不是一个新型的事物,但是对于市场来说是一个新型的产品,而我认为市场其实与产品性能是相辅相成的。在建立标准的体系后,标准体系之下市场规范了我们产品的制造与设计,能够保证技术匹配市场,提高产品性能;而产品性能上去后才能获得市场的认可,推动UVC市场的发展,推动我们照明的新机会。”黎学文表示。
原文标题:【万木新材料·年会】旭宇光电黎学文:UV LED撬动大市场
文章出处:【微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23252浏览量
660558 -
光电
8文章
740浏览量
81656 -
uvc
1文章
127浏览量
14527
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
