电气上的NO和NC是什么意思
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 18:16 次阅读
很多刚刚学习电路的朋友还是搞不懂什么是常开什么是常闭?总体来说咨询我基础知识的朋友还是比较多的。在这里我给大家强调一下这个常开常闭的重要性,如果你不懂,你就直接输在了起跑线上。因为我们接触的每一个电气几乎都包含这个概念。所以今天我再发最后一次---常开常闭扫盲篇。
常开:它的符号是NO,对应的英文字母“open”的首个字母O。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。=常闭:它的符号是NC,对应的英文字母“ close”的首个字母C。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点。不管是常开还是常闭,都是指它的原始状态。一旦通电工作,那么它的状态其实就反过来了,常开点就会闭合,常闭点就会断开。
继电器工作原理
我们拿这个图举一个例子,这是中间继电器的工作原理图。1和2是工作线圈,3是一个公共点,3和4就是一组常闭点,3和5就是一组常开点。当线圈1和2接上合适的电源以后,3和4就会断开,3和5就会闭合导通。我们再挑几个最常见的电气说一下。
接触器
接触器主触点进线端1.3.5对应下面的出线端2.4.6就是三组常开触点,旁边的13和14就是一组辅助常开点,主触点用来接主电路,辅助触点只能接控制电路。如果辅助触点是常开点可以接自锁电路,如果辅助触点是常闭点可以接互锁电路,如果想接个星三角,那常开常闭都要用到。
热过载继电器
热继的3个插针对应底部的2.4.6是三组常闭点,这三组是固定的触点,任何状态下都是闭合的。95和96是常闭触点,我们可以把它串到接触器的线圈上实现对电机的保护。电机过载的时候这个常闭点就会断开,当然了97和98这组常开点也会闭合。所以这组常开点我们可以接报警装置或者是指示灯,电机过载的时候可以提醒我们。
按钮开关
按钮开关的底部其实是2组开关,一组是绿色的常开触点,用做启动按钮时接常开。一组是红色的常闭触点,用做停止按钮的时候接常闭。如果是机械互锁,那么这两组开关都要用到。
行程开关--限位开关
大多数行程开关的内部都是这个核心元件,它其实也是两组触点,根据上面的接线图也是一组常开触点一组常闭触点。
断路器
在这里强调一下,这个常开常闭是广义的,比如这个断路器,我们也可以理解为上下接点就是常开点,但推闸送电的时候就成了常闭触点。
双控的接线
双控开关的L点我们可以理解为公共点,L和L1就是常闭触点,L和L2就是常开触点。如果你理解了这个概念并会熟练应用。其实几个开关接几个灯根本不需要看电路图。
接近开关
这属于传感器一类,接近开关,光电开关,安全光栅等等,这些也分常开常闭。同时俵哥也给大家讲过,这类还分PNP和NPN,这是指的它两种输出类型。只要是开关就有开和关两种状态,那就对应咱们说的常开和常闭。还有的朋友想学习变频器PLC,变频器的端子接线就包含常开和常闭,多段速设置的时候其实就是一些常开点的组合应用。而且变频器上大多都带有一组无源的继电器类型的触点,一个公共点一个常开一个常闭。还有就是PLC的输入输出,输出分晶体管输出和继电器输出,都是一些常开点的应用。还有就是PLC编程,控制这一块全部是常开常闭的组合应用。
举了那么多例子,相信大家也应该理解了常开常闭。真正理解了,那么接下来学习电气控制也就更加得心应手了。
审核编辑:符乾江
  • 继电器
  • 电路
  • 电气
  • 电力电子
    什么是电气隔离?电气隔离的安全实质是什么?
    电气隔离是指在电气系统中,通过使用隔离器件或隔离技术,将两个或多个电气部分在电气上完全分隔开,以确保它们之间不会发生电气连接或电流流动。这种
    的头像 发表于 09-29 17:35 587次阅读
    请问ADA4817的NC引脚是否可以接地呢?
    我们一直用该运放做TIA,一直是悬空处理。 最近偶然看了ADI非常见问题123期,发现NC引脚通常有两种含义,第一,与芯片内部无连接,这种情况下最好接地,或者用作guard ring啥的;第二,但
    发表于 07-23 06:41
    功率半导体带来增量,时代电气上半年净利预增30.56%
    近日,时代电气发布2024年半年度业绩预告。时代电气预计2024年上半年实现归母净利润15.07亿元,同比增长30.56%;归母扣非净利润12.68亿元,同比增长36.50%。 公告显示,时代电气
    的头像 发表于 07-22 12:49 223次阅读
    功率半导体带来增量,时代<b class='flag-5'>电气上</b>半年净利预增30.56%
    PCB图纸中绿色(NC)的含义是什么?
    对于ESP WROVER KIT等使用ESP32模块的PCB图纸中绿色(NC)的含义不太明白,意思是如果不是ESP32_WROVER(NC)芯片(比如是ESP32-WROOM-32)的话,所有绿色标注的元器件不存在吗? 谢谢
    发表于 07-02 08:17
    NC程式是如何控制cnc的
    NC(Numerical Control,数控)是一种通过计算机程序控制机床加工的技术。在数控加工中,NC程式是控制机床运动和加工的关键因素。 一、数控技术概述 数控技术的定义 数控技术是一种采用
    的头像 发表于 06-14 15:46 735次阅读
    nc机床和cnc机床的区别是什么
    NC机床和CNC机床是数控机床的两种不同类型,它们在功能、结构和应用方面存在一些差异。 定义和原理 NC(Numerical Control)机床,即数字控制机床,是一种通过数字信号控制机床运动
    的头像 发表于 06-14 15:44 3810次阅读
    cnc系统与nc系统有何不同
    CNC系统(计算机数控系统)和NC系统(数控系统)是现代制造业中常用的两种自动化控制系统。它们在很多方面有相似之处,但也有一些关键的区别。本文将详细介绍CNC系统和NC系统的不同之处,以及它们在实际
    的头像 发表于 06-14 15:42 2483次阅读
    光功率计NT和NC怎么选择?
    在选择光功率计时,NT和NC是两个重要的考量因素,它们代表了光功率计的不同技术特点和使用方式。
    的头像 发表于 05-15 16:48 1276次阅读
    解析 NC 轴 18005 错误及 AX5000 驱动 F415 故障
    电子发烧友网站提供《解析 NC 轴 18005 错误及 AX5000 驱动 F415 故障.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 14:10 0次下载
    请问stm32h743 NC引脚如何连接?
    看了两份官方stm32h743的官方评估版原理图,一份部分NC引脚接地,另外一份NC引脚旁边预留了接电源和地。 NC我理解就是NO CONNECT的意思,现在我的原理图就差这个NC
    发表于 04-09 06:43
    NC-SMQ75的Indalloy 171分析测试报告
    电子发烧友网站提供《带NC-SMQ75的Indalloy 171分析测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:52 2次下载
    带<b class='flag-5'>NC</b>-SMQ75的Indalloy 171分析测试报告
    卷筒包装 12NC TSSOP6数据手册
    电子发烧友网站提供《卷筒包装 12NC TSSOP6数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-24 09:43 0次下载
    卷筒包装 12<b class='flag-5'>NC</b> TSSOP6数据手册
    丝印NC5B 触摸芯片
    丝印NC5B 触摸芯片,网上找了找遍了,仅淘宝有张图,完全找不到资料
    发表于 01-23 09:34
    将ADP7102的NC(第4引脚)接地的话会导致没有电压输出吗?
    将ADP7102的NC(第4引脚)接地的话会导致没有电压输出吗?数据手册上标记的是“NO CONNECT.DO NOT CONNECT TO THIS PIN.”而在做板时已经将其接地,现在测试时没有电压输出,这可能是NC接地导致的吗?通常情况下
    发表于 01-09 07:34
    品牌形象全面焕新,德力西电气上海数字化展厅盛大揭幕
    DELIXI ELECTRIC 12月12日,德力西电气上海数字化展厅重装升级,盛大揭幕!德力西电气董事施瑞修先生、德力西电气总裁楼峰偕公司高层管理团队共同见证了展厅的揭幕。 活动现场,楼峰先生首先
    的头像 发表于 12-12 17:35 377次阅读
    品牌形象全面焕新,德力西<b class='flag-5'>电气上</b>海数字化展厅盛大揭幕
