各种电信号在我们脑海里应该是怎么样的一幅图景
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 18:17 次阅读
注:下面内容是我分析信号的思维过程,由浅入深,授人鱼不如授人以渔,希望同学们能认真看完。
经常看我文章的话,就会发现,我会经常提到阻抗频率曲线,阻抗是跟频率相关的。并且,我们在分析电信号的时候,信号频率是非常重要的一个东西。对于新手来说,可能不知道它真正的意义所在。或者说对于各种电信号,它在我们脑海里应该是怎么样的一幅图景呢?
正弦波和方波哪个简单
我们先来思考下这个问题:你认为正弦波和方波哪个波形最简单?
如果是以前在上大学的时候,我会认为方波最简单。这不是显然的么,方波要么0,要么1,计算平均值什么的都能一口说出来,而正弦波弯弯扭扭,咋看都要复杂。
然而现在的话,自然是认为正弦波更为简单。那么为什么这么说呢?
首先,我们看下面这个电路,输入分别是正弦波和方波,输出你能马上得出来吗?
如果我们有了正弦波的幅度A和频率w(角频率w=2πf),那么正弦波可以用公式表达出来,即Vin=Asin(wt)。电容的阻抗是1/jwc,那么根据复阻抗的欧姆定律,我们可以得到输出端的电压表达式,即Vout=1/(1+jwRc) Asin(wt),j与相位有关系,所以输出端还是频率为w的正弦波,只是与原波形的相位有差别。
搞明白了正弦波,再来看方波。输入方波,频率也为w,输出波形形状也是方波吗?答案是否定的。可能会陷入下面误区:频率w没变,电容的阻抗是1/jwc也没变,所以同正弦波一样分析输出也是幅度有所缩小而已。
表面上看,这个误区的理解好像有道理,其实不然。造成这样错误理解的真正原因是因为没有理解电容的阻抗。我们常说电容的阻抗为1/jwc,其实它是有条件的,它只针对正弦波,方波是不行的,其它非正弦波同样也是不行的。
审核编辑:符乾江
  • 电容
  • 阻抗
  • 频率
    利用ADS1291做心电信号的采集前端,请问应该如何测试它的模拟增益?
    利用ADS1291做心电信号的采集前端,请问应该如何测试它的模拟增益。
    发表于 01-01 06:58
    ADS8472的量程应该是多少?
    图中的”VOUT”信号应该输入的正弦波信号最大幅值应该是[-4V,+4V], 但是实际上,“VOUT”信号
    发表于 12-23 08:29
    要想实现带宽0-2KHZ的心电信号的数据采集应该如何实现?
    对于TI的参考设计ECG中有提到了Input Bandwidth: 200Hz (ECG signals),其中利用的放大器OPA313与AD转换的带宽都很宽,这个设计可不可以认为高频心电的数据采集? 要想实现带宽0-2KHZ的心电信号的数据采集
    发表于 12-23 07:36
    AFE0064的输入应该是电荷信号还是电流信号呢?还是都可以?
    想问下,AFE0064的输入应该是电荷信号还是电流信号呢?还是都可以?
    发表于 12-04 06:07
    ADS1292R输入心电信号值太小,如何对其进行fft运算,算其频谱、频率?
    ADS1292R输入心电信号值太小,般都是几毫伏,相较基准电压2.42太小,如何对其进行fft运算,算其频谱、频率等。且ADS1292R的精度为24位AD,想让测量信号的波形
    发表于 12-02 06:42
    AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么的?
    疑问: 1、AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么的,和ADS1202一样是采用的SPI吗。如果是,我需要在上升沿还是下降沿进行数据的读取。 2、后接的数字滤波器采用的是sin3 OSR为
    发表于 11-28 06:43
    ADS1298接收到的心电信号模拟发生器的波形正常,接到人体不正常是什么原因?
    最近调试自己做的ECG板子遇到点问题。通过心电信号模拟发生器发送的波形可以接收到,接到人体看不到心电信号应该是被噪声淹没了,请问可能是什么原因??电路是用WCT外部反向做右腿驱动,想问
    发表于 11-22 14:45
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧?
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧? 没太看明白手册, 我的使用需求如下: 计划使用ADC对VMON管脚进行采样监测,请问此管脚输出是否为正负都有,那我的ADC的应该怎么选型?
    发表于 11-22 14:25
    使用ADS1299采集心电和脑电信号,采集人体信号都是工频,应该如何改进?
    我使用ADS1299采集心电和脑电信号,内部测试信号输出是正确的,但是测试了两个通道,采集人体信号都是工频,应该如何改进? 我使用Agcl干电极,电极在其他设备应用正常 我的寄存器配
    发表于 11-22 09:41
    使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,怎么解决?
    您好!我这边在使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还麻烦指教,谢谢!
    发表于 11-13 06:52
    DRV8823的正确输出序列应该是怎么的,不需要过零电流吗?
    ,来产生过零电流,但是用电流探头查看电流,发现不是正弦波。DRV8823的正确输出序列应该是怎么的,不需要过零电流吗?
    发表于 09-26 08:07
    发表于 08-22 08:10
    生物电信号的主要的基本有哪些
    生物电信号种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、
    的头像 发表于 08-11 10:58 1191次阅读
    什么电信号可作为rc阶电路
    密切相关,不同的输入信号下表现出不同的特性。以下将详细介绍什么电信号可作为RC阶电路的输入信号
    的头像 发表于 03-01 14:02 1419次阅读
    无线电信号和脉冲信号的区别
    无线电信号和脉冲信号的区别  无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们
    的头像 发表于 02-05 16:36 1876次阅读
