朋友们大家好我是大俵哥,今天我们来聊一下PLC自动重启的故障。这类故障其实不多见,一般PLC出现故障了就会立即停止,除非供电电源断电后又通电,这时候才会出现重启现象。那么在电源稳定的情况下,什么原因会导致PLC自动重启呢?
PLC
一,连接线松动、接触不良
当PLC的run指示灯变红时,用手动一动插头位置又变为绿色运行状态,说明插头松了,最好更换新的连接线,插头频繁插拔,也会导致接触不良。
连接线
二,强电干扰(外部干扰)
靠近变频器等强电设备或设备、电机等未接地保护而外壳带电,这些因素都有可能干扰PLC的工作,导致PLC受到保护自动停止,干扰减弱或消除时又恢复工作。同时恶劣的环境:高温、电磁、强辐射等也会影响PLC的正常工作。
变频器
三,过载
有的PLC自带24伏的直流电源,如果连接的负载过多,PLC就处于电源保护状态而重启。
解决方法:增加一个开关电源,用开关电源给这些负载供电即可,减轻PLC的负担
开关电源
四,硬件问题
如果以上问题都不是,那就有可能是内部的硬件问题了,需要拆开仔细检查。
备注:现在的PLC都有故障记录,可以用软件连接PLC读取记录以供参考。
审核编辑:符乾江
举报投诉
我调试LDC1614,读取低16位的数据一直在无规律的跳动,一个数字都看不清,换线圈换LDC模块也是一样。
高12位的很稳定。电容用的100pF的np0系列的,PCB线圈电感在100uH左右,用的内部时钟,单通道0,
请问是怎
发表于 01-01 06:33
,读取3101内部寄存器配置值进行校验,发现page0的只读寄存器42会某些位被置为1
问题
1、是什么原因导致上述问题
2、page0寄存器42什么情况下会被置为1,如果该寄存器被置
发表于 10-23 07:38
目前是用芯片tas5630B,输出端和喇叭之间使用了继电器,如果无继电器的情况下,会砰两声,第一声上电就来,弱一些,第二声是在音频信号出现前。使用继电器,上电后在音频信号出现前
发表于 10-16 08:14
TI工程师,你好!
在通电工作的情况下,输出端先插负极音箱线,然后再快速的插好正极音箱线,会出现电流突然变大,如图中标注的的输出滤波电容104PF电容会烧掉,有的4.7R电阻也会
发表于 10-09 10:11
我使用的是贵公司log112对数放大器,从电路板上引出两根线到外部测量人体电阻。一根线是参考电源,一根线是log112的1(I1)脚;问题是人体只接触1脚,参考电源悬空,在没有回路的情况下
发表于 09-24 06:52
本身存在内阻,低电压会导致电流增加,如果内阻相对较大,电容器内部的能量损耗增加,也会导致发热。 3、老化或劣化 :电容器在长期使用后,可能
发表于 08-26 14:04
•922次阅读
是什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
发表于 08-22 18:00
•1157次阅读
程序可能会丢失。 电源故障 电源故障是导致PLC程序丢失的常见原因之一。当
发表于 08-19 09:14
•1772次阅读
引言 开关是电子设备中不可或缺的组件之一,用于控制电路的通断。然而,在某些情况下,开关可能会显示过载,导致设备无法正常工作。 开关过载的定义 开关过载是指开关在正常工作过程中,由于某些
发表于 08-05 10:46
•1753次阅读
PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。当PLC突然断电时,可能会
发表于 07-25 10:11
•1743次阅读
零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和不为零的情况。在正常情况下,三相电力系统中的三相电流是平衡的,即三相电流的矢量和为零。但是,在某些特殊情况下,三相电流的矢量和不为零,就会
发表于 07-15 14:53
•4971次阅读
我想知道在什么情况下wifi_set_opmode会失败?
模块运行一段时间后,我从 STATION 模式切换到 STATION AP 时遇到问题,试图调试原因。
为我打开模块
发表于 07-12 06:44
电源电压没有问题 静电处理没有问题的情况下 开机后关机再开就烧了,然后换过一块单片机就好了,是什么原因导致的
发表于 07-11 07:14
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其稳定运行对于整个生产线的效率至关重要。然而,在实际应用中,
发表于 06-14 15:54
•5477次阅读
,len:7200
load:0x40078000,len:14308
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:3908
entry 0x400806a4
ets Jun8 2016 00:22:57
想请教一下,这是什么原因
发表于 06-13 06:00
