是否使用了失调电压最大值分析影响就能高枕无忧
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 18:27 次阅读
上一篇《放大器Vos失调电压的产生与影响》提到的案例,是在一个单级放大器电路中,工程师没有考虑失调电压最大值,导致阈值设计不合理。相信大多数的工程师在失调电压评估中都会使用最大值规避这类问题。那么是否使用了失调电压最大值分析影响就能高枕无忧?本篇通过多级放大器电路探讨这一问题。
笔者曾接触过几家企业的工程师都参考AD8221数据手册推荐的电路将单端输入信号转为差分信号,用于驱动24bit ∑Δ型ADC测量直流信号,电路如图3.5。其中有个别工程师预期在没有标定的前提下,测量到1mV电压。以该目标分析这个多级放大器的直流噪声。
图3.5 AD8221单端转差分电路
首先查验电路架构,确认对直流噪声的影响最大因素是失调电压。
进一步分析各放大器的失调电压。如图4.14(a),AD8221ARZ在25℃环境中,供电电源±15V时,输入失调电压最大值为60μV, 输出失调电压最大值为300μV。如图4.14(b),OP27G在25℃环境中,供电电源±15V时,输入失调电压典型值为30μV,最大值为100μV。如图4.14(c),AD8022ARZ在25℃环境中,供电电源±12V,电路增益为1时,输入失调电压典型值为1.5mV,最大值为6mV。
图4.14 AD8221、OP27、AD8022失调电压
如果AD8221ARZ配置的增益为5时,相信很多工程师都会得出,电路输出的最大失调为:
6.7mV的输出失调电压超出预期,在没有标定的测量系统中不适用,所以需要更换型号。
上诉分析过程看似有理有据,却存在一个漏洞。电路所使用的AD8221ARZ、OP27GS与AD8022ARZ同时出现最大值的可能性有多少?
以AD8221输入失调电压为例,极限值为±60μV。如图4.15 ,在输入失调电压分布图中,极限值附近没有柱形图出现。其实在芯片生产中,常以±σ代表典型值,±3σ作为极限值,参数超出极限值的芯片将视为“次品”报废处理。而参数在±3σ坐标系之内任一点概率为零,因为概率为任一段概率密度曲线下的面积。所以使用极限失调电压值附近一段范围计算概率, 这里假定为标准差分布在-2.576σ~-3σ与+2.576σ~+3σ内的概率。参照表2.5,概率仅为0.73%,所以±60μV极限值附近没有出现在分布图中属于合理情况。
审核编辑:符乾江
  • 放大器
  • 电力电子
  • 失调电压
    THS4303的输出失调电压很大,为什么?
    在THS4303的datasheet上,我只是找到了输入失调电压,而没有输出失调电压,在实际电路的测试中,我发现电路的输出失调电压很大,想请问各位一下这种现象是否正常 测试电路示意图
    发表于 09-18 07:01
    PGA309前端失调电压,对输入信号有影响吗?
    前端失调电压,对输入信号有影响吗?压力芯体最小分辨率为10uv, 309 仪表放大前端PGA 失调电压远大于输入信号,309后端对前端失调电压带来的误差能消除吗?
    发表于 09-13 06:07
    VCA821输出失调电压遇到的疑问求解
    请问TI专家,关于VCA821这款芯片,在Vg端控制电压从0V至2v变化过程中,其输出失调电压(后级接opa695,为了观察vca821的输出失调电压,故用opa695放大)表现出下列现象,请问
    发表于 09-12 07:07
    LM293A随着使用时间的推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少?
    LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间的推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少? 我的应用检测比较器输出电平翻转。请问比
    发表于 08-29 07:01
    LM293A的失调电压最大值以哪个温度为准?
    失调电压最大值以哪个温度为准? 2、我有个项目,需要对最小电压为15mV的信号比较进行比较,检测有没有信号,不需要检测信号具体是15mV还是20mV,也就是说无精度要求,且对频率无要求。只要比较器在
    发表于 08-28 06:35
    直流参数:输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流参数:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(VOS)
    仪表放大器INA333的输入失调电压大小与放大倍数相关吗?
    想请教下仪表放大器INA333的输入失调电压大小与放大倍数相关吗,在datasheet开头提到放大倍数大于00时,最大为25uV,可是6.5节处又说岛典型为10uV/G,最大值是2
    发表于 08-20 08:30
    运放失调电压补偿方法有哪些
    运放失调电压补偿是提高运放性能的重要手段之一。在实际应用中,运放失调电压的存在会对电路的精度和稳定性产生影响,因此需要采取一定的补偿方法来降低失调电压的影响。 温度补偿 温度补偿是一种常用的运放
    的头像 发表于 08-15 15:50 1576次阅读
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
    的头像 发表于 08-08 14:47 711次阅读
    二极管击穿电压最大值还是有效
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压最大值(Peak Value):最大值是指在一个周期内,
    的头像 发表于 08-08 10:05 1330次阅读
    请问运放的输入失调电压会受输入电压影响吗?
    请问: 运放输入失调电压不是固定吗? 为什么会随输入信号的变化而变化?
    发表于 08-06 08:01
    TI是否有用于隔离式电压检测的增益和失调电压误差Excel计算器?
    TI 是否有用于隔离式电压检测的增益和失调电压误差 Excel 计算器?
    发表于 08-06 07:47
    INA185A1失调电压过大的原因?
    ),万用表测得有效为7mV多,其他路的也是这么大。我的问题是这个信号的是否失调电压,与手册相差太大,其来源是什么?
    发表于 08-02 11:46
    AMC1302失调电压过大是怎么回事?
    使用AMC1302时,AMC1302的失调电压达到2.8mV,影响了其后端的信号处理电路,观看手册Vos典型仅为2.5uV,如果乘以增益41,也就0.1mV,实测6个PCB板的输出失调电压都为
    发表于 08-01 06:04
    失调电压/补偿电压你真的懂了吗?
    一、概念理解输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将
    的头像 发表于 07-05 08:11 2081次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b>/补偿<b class='flag-5'>电压</b>你真的懂了吗?
