选择合适的工控机取决于所需的计算性能、电脑的部署环境、计算机的空间、电源以及所需的连接功能。
1、性能
CPU是每台工业计算机的心脏,它对您选择的工业计算解决方案的总体性能负责。因此,必须选择一个能够处理任何任务和工作负载的处理器。
为了节省工业计算机的整体成本,人们常常希望在CPU方面走捷径。然而,选择一个功能不够强大的处理器可能会导致性能低下,减慢您的工作流程并导致停机。因此,在选择适合的工业电脑的CPU时,应该选择一个功能强大的选项,以确保稳定和不间断的工作流程。
工业计算机有多种CPU选项,从四核Intel?Celeron?处理器到Intel?第9代core?i7处理器。英特尔处理器因其提供的性能和可靠性而深受业界专业人士的欢迎。如果需要一台小型工业电脑为物联网网关或节能亭等设备供电,那么类似Intel?Celeron?J1900处理器的设备就足以满足此类应用。然而,假设您需要部署一台工业边缘的个人电脑来进行自动化检查和智能监控;在一个硅芯片上安装更多的核心将有助于更好地整合工作负载。选择Intel?Core?i3、i5或i7处理器将使您受益匪浅,因为此类任务需要这些处理器提供的巨大处理能力。Intel Core系列处理器有许多直接内置在硅芯片中的功能,允许用户最大限度地提高性能,尤其是在企业部署中。
此外,熟悉soc与Socket CPU之间的区别将有助于您选择适合您工作负载的CPU选项。
SOC(片上系统)与Socket计算机
片上系统(SoC)是一种集成电路,它将计算机的所有组件组合到一个衬底上。例如,对于SoC,CPU、RAM和GPU都在一个芯片上。soc往往是低功耗和极为紧凑的,使其成为物联网网关和边缘计算等应用的理想选择。
另一方面,socket cpu往往更强大,提供比soc更好的性能,因为它们有更多的内核,可以在更高的温度下工作。也就是说,由于soc的高效和最佳尺寸,soc仍然在工业工作负载中占有一席之地,这为需要低功耗计算性能的工业应用和物联网部署提供了极大的灵活性。
2、环境
您选择的工业电脑取决于电脑的部署环境。有些人选择在极端温度、冲击、振动、灰尘和碎片的环境中部署普通台式电脑,然后想知道为什么电脑会这么快失灵。这种环境需要一台工业计算机来处理系统将要部署的易失性环境。
嵌入式工业计算机的设计和制造都考虑到了坚固性,使其能够部署在极端高温或极冷的温度、振动、冲击、灰尘和碎片的环境中。
坚固的工业计算机能够在这样的环境中生存,这得益于它们的无风扇、无电缆和坚固的设计。通过消除工业计算机系统的风扇和通风孔,工业电脑制造商已经消除了灰尘和碎片进入系统导致内部组件故障的可能性。这就产生了一个超可靠的工业计算解决方案,使停机时间最少,使您能够全天候可靠地运行您的操作。
3、应用
选择正确的工业电脑取决于您需要您的工业电脑执行的应用程序。例如,工业计算机通常部署在工业环境中,作为制造厂、食品加工厂、农场、仓库、运输节点、医疗机构、危险地点和各种其他地点的工作站和人机界面。
您选择的工业计算机将取决于您希望系统执行的应用程序的强度和数量。应用程序越大,对软件的要求越高,您就需要更多的计算能力来确保系统平稳可靠地运行。
随着物联网的迅速发展和进步,粗糙边缘工业计算变得越来越重要。之所以如此,是因为有些应用程序需要在网络边缘进行数据处理和分析,而这正是工业计算机的用武之地。由于数据不需要长距离传输,边缘计算机可以实时执行数据处理、分析和决策,从而支持许多需要此类处理和分析的应用程序。
4、连通性
在计算出所需的计算能力、工业计算机所处的环境以及要运行的应用程序之后,是时候考虑配置系统的连接选项了。
拥有一个具有强大连接能力的工业计算解决方案对于将您的系统连接到您可能拥有的各种传感器、输入、网络和附件至关重要。工业计算机可以配置以下连接选项:蓝牙、Wi-Fi 6、4G、5G和10GbE LAN端口。
此外,工业计算机配置了USB 3.1 Gen 2端口,允许您的系统连接智能物联网传感器并以10Gb的速度传输数据。此外,如果您有传统技术,您的工业计算解决方案可以配置串行端口,由于其可靠性和灵活性,这些端口至今仍在使用。
通过模块化子板扩展I/O的能力增加了我们工业计算系统的灵活性,允许您添加多种附加端口,包括LAN RJ45/M12、串行端口、USB端口、DP端口和DIO端口。
蓝牙通常用于将工业计算设备与一个或多个传感器和/或设备连接起来。4G和5G用于在无法通过有线连接或Wi-Fi连接互联网时将设备连接到互联网。无论您需要哪些连接选项,都可以根据您的特定需求配置系统。
5、存储、内存和扩展
在选择工业电脑时,应该考虑的最后一项是工作负载所需的存储解决方案。工业计算机可以配置标准硬盘驱动器(hdd)和固态驱动器(ssd)。如果需要运行不需要实时访问的常规应用程序,则可以使用机械驱动器配置系统。
但是,如果需要对本地化存储进行高速访问,则应为系统配备SSD。固态硬盘提供极快的数据传输速度,支持实时数据处理和决策。此外,与硬盘驱动器相比,为系统配备固态硬盘可以使系统更可靠,更能抵抗频繁的冲击和振动,因为固态硬盘中没有移动的盘片会被损坏。
此外,如果需要最新的is高速存储,您可以配置您的系统与M.2nvme存储解决方案。NVMe驱动器直接插入到PCIe协议中,为您提供极快的数据传输速度。NVMe驱动器的写入速度高达2500 MB/s,读取速度高达3500 MB/s。也就是说,普通SSD和HDD仍有其一席之地,因为它们提供巨大的存储容量,这是一些企业和组织在其存储基础设施中的要求。
此外,你应该考虑你想为你的工业PC配备多少RAM或内存。RAM对系统的性能有很大的影响。RAM越多,系统的性能就越平稳,因为它可以更快地缓存接近CPU处理架构的数据。RAM是一种极快的短期存储设备,允许你的CPU访问你正在使用的数据和应用程序。内存越多,可以加载的应用程序和数据就越多,因此可以更快地访问它,从而加快您的工业计算解决方案。
嵌入式
5017文章
18496浏览量
293188 -
工控机
10文章
1469浏览量
48227 -
工业主板
71浏览量
11743
研华工控机购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何选择内存条?
![研华<b class='flag-5'>工控机</b>购买指南:DDR3、DDR4、DDR5怎么选?如何<b class='flag-5'>选择</b>内存条?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/F5/wKgZomZ-GHKAGq9-AAHzveQOGoY061.jpg)
聚徽触控-工控机怎么选
聚徽触控-平板工控机如何选购
如何选择工控机
工控机怎么选?四大要素教你如何选购!
![<b class='flag-5'>工控机</b>怎么选?四大要素教你如何<b class='flag-5'>选购</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/38/wKgZomX7mjKAKIbBAADhQ7uQ2Fs216.png)
研华工控机分类:工控机设备有哪些常见的类型?
![研华<b class='flag-5'>工控机</b>分类:<b class='flag-5'>工控机</b>设备有哪些常见的类型?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/79/wKgZomXzwFKAXR5-AAAyDoCULyo551.jpg)
研华无风扇工控机推荐 工控机特点介绍
工控机的技术要求 工控机的系统有哪些
![<b class='flag-5'>工控机</b>的技术要求 <b class='flag-5'>工控机</b>的系统有哪些](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何选择实用性工控机
![如何<b class='flag-5'>选择</b>实用性<b class='flag-5'>工控机</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如何选择实用性工控机
![如何<b class='flag-5'>选择</b>实用性<b class='flag-5'>工控机</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/14/pYYBAGQS4Q-AbaM3AABtHjXEJjM885.png)
