气体流量传感器的计量准确不受被测流体的温度、压力及粘度的影响,被广泛的应用于工业生产的各个领域。今天小编给大家分享一下气体流量传感器的使用要点及应用领域。
气体流量传感器的使用要点
1、在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,气体流量传感器制造厂常在电气线路中加设微分减小这种滞后现象,气体流量传感器制造厂常在电气线路中加设微分减小这种滞后现象,气体流量传感器制造厂常在电气线路中加设微分网络,以使输出信号快速反应,这在与其他仪表合作流量自控时尤为重要。
2. 由于这类气体流量传感器必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如Z烯液化的临界点是50kg/cm2、9.9°C, 在测试时发现压力超过30kg/cm2时,气体流量传感器的读数就开始失稳了。通过长时间针对气体流量传感器的研制,气体流量传感器的种类越来越多,被大量的应用到工业的测量中,故我们在工业使用中应严格注重其使用要点。
应用领域
用于麻醉机的气体流量传感器(简称气流传感器),可以测量空气、氧气和氧化亚氮的流量,使供给病人的气体成分合宜,符合医生设定的标准。热敏电阻元件温度传感器,监控麻醉机送出的空气温/湿度,能使病人呼吸舒适,还可避免因吸入干冷空气所引起的喉痛。
应用于睡眠呼吸机的气流传感器,当病人开始呼气时,传感器即送出信号通知睡眠呼吸机减低呼吸机风扇的速度,以免病人觉得在和机器“对抗”产生不舒适感。湿度传感器,用以监测空气的湿度,测量其露点和湿度或含水量,以便供给病人适宜湿度的空气。
应用于空气净化器的气体流量传感器主要的作用是吸附室内环境中的漂浮颗粒物及有害物质。同样在工业领域的某些方面,气体流量传感器也为该环境下的工作人员提供了一个安全、清洁的呼吸场所。只是与民用的空气净化器相比,工业空气净化器的功能更为强大,所需处理的有害气体和物质也更为复杂。在工业空气净化器中对以活性炭作为主要成分起到颗粒吸附作用过滤网的及时更换十分重要,气体流量传感器的使用将有助于进行监测。
在一些工业场所中,空气中固有和因作业所引起的灰尘颗粒或有害物质,要比日常生活中的含量更高。因此,在净化器中的活性炭过滤网进行吸附时,会更快的被“消耗”掉,从而失去过滤作用。为此,通过气体流量传感器对过滤网另一端气流速度的检测,从而能够在过滤网因吸附接近“饱和”,即因气流受阻使得通过气体流量传感器的流速低于了设定值时,能够及时发出报警提示信息,通知工作人员更换过滤网,以此保证净化器的工作效益。工采网提供的美国Siargo 气体质量流量传感器 - FS4001专有的MEMS流量传感器与封装技术。该传感器的测量范围是0~ 30 sccm到0 ~ 1000 sccm。每个模型的流量是通过专门设计的封装,以及智能电子产品,以便达到适宜的灵敏度。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2557文章
51812浏览量
759418
气体传感器工作原理及分类
光纤传感器应用领域 光纤传感器工作原理
雨雪传感器应用领域
微型压力传感器的工作原理与应用领域
光电传感器应用领域 光电传感器工作原理解析
气体压力传感器故障排查技巧 气体压力传感器和气体流量计的关系
气压传感器应用领域分析 如何选择气压传感器
MEMS传感器应用领域 MEMS技术在智能手机中的应用
气体传感器模块在应急救援领域的广泛应用与未来展望
