DCS控制系统其实和电脑是一个样子。如果平时不对其进行维护,很容易会影响性能的稳定性,同时还会大大的减少其使用寿命。因此平时就需要改善系统余量、诊断软件、测测系统负荷量等等,以防在运行过程中DCS出现故障问题。那么DCS会出现哪些故障?又要采取什么措施?我们一起来看看吧!
1、通信网络故障:通信网络类故障一般易发生在接点总线、就地总线处,或因地址标识错误所造成。
2、节点总线故障:节点总线的传送介质一般为同轴电缆,有的采用令牌信号传送方式,有的采用带冲突检测的确良多路送取争用总线信号传送方式。不论采用哪种方式,当总线的干线任一处中断时,都会导致该总线上所有站及其子设备通信故障。
3、就地总线故障:就地总线或现场总线一般由双绞线组成的数据通信网络。由于其连接的设备是与生产过程直接发生联系的一次元件或控制设备,所以工作环境恶劣,故障率高,容易受到检修人员的误动而影响生产过程
4、地址标志的错误:不论是就地组件还是总线接口,一旦其地址标识错误,必然造成通信网络的紊乱。所以,要防止各组件的地址标识故障,防止人为的误动、误改。
5、硬件故障:DCS系统根据各硬件的功能不同,其故障可分为人机接口故障和过程通道故障。
6、人为故障:在对系统进行维护或故障处理,有时会发生人为误操作现象,这对于经常进行系统维护或新参加系统检修维护的人员来说都是会发生的。一般在修改控制逻辑、下装软件、重启设备或强制设备,保护信号是最易发生误操作事件。
7、电源故障:电源方面的问题也较多,如备用电源不能自投,保险配置不合理及电源内部故障等造成电源中断,稳压电源波动引起保护误动及接插头接触不良导致稳压电源无输出;有的系统整个机柜通过一路保险供所有输入信号或一路电源外接负载很大,还的控制电源既未接又未有冗余备用。
8、干扰造成的故障:干扰造成的故障的事例也不少。系统的干扰信号可能来自于系统本身,也可能来自于外部环境。由于不同的系统对接地都有严格要求的规定,一旦接地电阻或接地方式达不到要求,就会使网络通信的效率降低或增加误码的可能,轻则造成部分功能不正常,重则导致网络瘫痪。
DCS通讯故障防范措施
01 及时做好数据备份工作
要定期和及时地对DCS组态软件、PID参数及各种应用软件数据等备份,备份是可以使用移动硬盘、U盘等,但最好使用DCS专用存储器。当DCS系统在运行中需要对测试点和逻辑优化以及更改时,必须预先备份配置,并详细做好系统记录,如各控制回路PID参数、调节器的正反作用等。
02 合理布置硬布线输入/输出量
为了最大限度地减少DCS不同I/O站之间的数据交换,必须对硬布线输入/输出进行科学合理的更改和布置,防止因传输负荷过大造成信息传输堵塞,使DCS通讯系统出现信息传输不及时、不准确等异常现象。
审核编辑 黄昊宇
03 加强培训,规范操作规程
在进行DS系统维护时要规范操作规程,因为一些工作存在的安全隐患较大,相关工作人员要经过相关工作经验的培训,防止因人为因素导致DCS通讯故障。例如卸载系统中应用软件、更改控制参数以及修改人机界面时,要严格按照相关规章操作,能够有效较低DCS系统发生故障的可能性。
04 保证没有电磁干扰源
电磁干扰会影响DCS系统的稳定性和可靠性,因此在DCS系统周围要保证没有电磁干扰源。在机柜室内严禁使用对讲机、手机以及平板电脑等能够产生电磁波的仪器设备,以避免产生干扰信号,造成系统铜通讯故障。
05 严格设计控制器及通讯网络负荷
在设计阶段要严格计算和规范DCS控制器工作负荷,还要仔细核算通讯网络负荷,在设计变更时,要考虑到I/O点的冗余以及报警数量等。同时在正式运行该系统前要进行调试和试运行,模拟可能会发生的各种紧急情况,及时发现其存在的通讯故障,防止运行后造成不必要的经济损失。
06 建立科学合理的DCS维护管理系统
DCS维护人员应每天按时检查DCS机柜和通信网络各模块的工作状态,检查是否发生故障提示,并及时分析产生异常情况的原因,并且及时进行处理。用网络测试仪检查网络的硬件工作状态,以及检查交换机的指示灯,使用“ping”命令检查计算机网络,以及每台计算机的IP设置。在检查卡件以及通讯部件时,要佩戴防静电手腕,防止静电导致通讯故障。
最后,记得关注微信公众号:OFweek工控,更多干货在等你!
1.限时下载 | 3000多套PLC程序实例,PLC就该这么学!
2.限时下载 | 珍藏版《一步一步学PLC编程》全套资料,不要错过!
控制系统
41文章
6611浏览量
110591 -
DCS
20文章
610浏览量
50068
