PLC出现故障怎么办? 我们该如何查找
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 20:08 次阅读
我们都知道,PLC控制系统出现故障可是很严重的问题,故此,需要对其进行具体分析,才能做出准确的修理,避免发现故障。
首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。
有些PLC通过里边的电池保持数据,电池电压低于某个阀值的时候,会有电池报警提示灯亮,这时候需要更换电池,而且需要带电来更换,如果电池完全没有电了,或者更换电池的时候没有带电操作,往往会造成RAM的数据丢失,这时候需要重新刷新程序和数据,所以PLC平时维护保养时候,要有程序和数据备份的习惯,否则到了关键时候没有了,只有重新编程和调试了。
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高,在一些恶劣的高温或者粉尘场合容易出问题,如果PLC的指示灯都不亮的,一般就是开关电源坏了。开关电源坏,对于一般有点电子维修水平的人而言,维修起来并不算特别困难,比如控制芯片384X这些或者开关管坏的概率比较高,一般更换了就好了。
如果是有红灯猛闪或者ERR灯亮,往往是主板坏了,或者程序丢失引起,可以重新灌输一下程序试试,如果不行,也没有太多维修价值,最多把芯片的看门狗IC和复位电路更换一下,或者更换芯片的晶振,如果还是无法解决问题,也就建议放弃了,这个玩意集成度太高了,维修起来非常困难,而且主板的价格也不算特别贵,没有太多价值。
输出输出点坏,也是比较常见的PLC本体故障,特别是继电器输出类型的PLC,在一些频繁开关动作的场合,会容易挂掉继电器,继电器的使用寿命大概是10万次,往往用上3-5年,就可能坏掉了,这种问题也容易发现。
如果是外围问题,可以根据电路图来分析输入输出的逻辑,从宏观上和设备的运行情况来分析,也可以屏蔽掉一些输入输出联锁点来分开测试找问题。如果有PLC程序更加简单,因为PLC都有在线诊断功能,可以单独执行,看看执行到什么地方对应输出的点状态是否正常,就可以找到故障点了。
最难的还是一些系统问题,特别是一些人修理过的电路出现问题了。这种故障是最难排除的,因为有多人检查和修理过,如果光看图纸和程序,是无法找到问题的,一定要下现场抓细节。
审核编辑 黄昊宇
  • plc
    plc
    盛显科技:投影融合处理器连接出现超时,怎么办?
    了连接尝试的失败。这样的情形无疑会给我们的使用带来诸多不便与困扰。那么您知道投影融合处理器连接出现超时,怎么办吗?下面盛显科技小编为您介绍: 投影融合处理器连接
    的头像 发表于 11-06 10:58 118次阅读
    盛显科技:投影融合处理器连接<b class='flag-5'>出现</b>超时,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办
    安装proteus8.15时出现这种情况怎么办,请求帮忙解答一下,急求,需要使用所以要赶紧给下载,求告知。
    发表于 10-24 19:28
    盛显科技:投影融合处理器兼容性出现问题,怎么办?
    ,解决这些兼容性问题显得尤为重要。那么您知道投影融合处理器兼容性出现问题,怎么办吗?下面盛显科技小编为您介绍: 当投影融合处理器出现兼容性问题时,可以采取以下措施来解决: 一、检查与
    的头像 发表于 10-16 12:11 162次阅读
    盛显科技:投影融合处理器兼容性<b class='flag-5'>出现</b>问题,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    工业显示器出现黑屏故障的原因
    现如今工业显示器在我们日常工作中使用越来越广泛,那么在使用的时候难免会出现一些故障,无论是电脑又或是显示器,其中黑屏就较为普遍,那么当工业显示器出现黑屏,
    的头像 发表于 09-23 09:18 361次阅读
    工业显示器<b class='flag-5'>出现</b>黑屏<b class='flag-5'>故障</b>的原因
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,怎么办?
    采取一系列专业而周密的处理措施来解决问题。那么您知道投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,怎么办吗?下面盛显科技科技小编为您介绍: 投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,可采取以下措施进行处
    的头像 发表于 08-14 17:00 332次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面<b class='flag-5'>出现</b>闪烁或抖动,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,怎么办
    我们在使用投影融合处理器的过程中,因种种原因,有时候会遇到出现颜色失真或偏色的情况。此种情况的出现,会对视觉效果、信息传递和设备性能产生负面影响。因此,需要我们及时采取措施解决问题,以
    的头像 发表于 07-31 17:09 234次阅读
    盛显科技:投影融合处理器<b class='flag-5'>出现</b>颜色失真或偏色,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    PLC输出点坏了怎么办
    ,由于各种因素的影响,PLC的输出点有时会出现故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨PLC输出点损坏的原因、检测方法及维修措施,并给出一些实用的解决方案,以帮助工程师和技术人员快速
    的头像 发表于 06-03 14:42 1164次阅读
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控
    的头像 发表于 04-11 18:19 836次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 465次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    修复辊压机轴承位磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:52 0次下载
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法
    wifi无互联网连接怎么办?解决wifi无法访问互联网怎么办的方法  在现代社会中,WiFi已经成为了我们生活中必不可少的一部分。然而,有时我们可能会遇到WiFi无法访问互联网的问题,
    的头像 发表于 01-17 11:17 3.3w次阅读
    风机轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 11:04 0次下载
    过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办
    的头像 发表于 12-15 10:47 3690次阅读
    过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    连接相机丢包怎么办?如何设置网卡属性?
    连接相机丢包怎么办?如何设置网卡属性?
    的头像 发表于 12-12 16:26 634次阅读
    连接相机丢包<b class='flag-5'>怎么办</b>?如何设置网卡属性?
    如何查找PLC故障?4张流程图帮你搞定!
    使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起
    的头像 发表于 12-07 10:19 1041次阅读
    如何<b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>故障</b>?4张流程图帮你搞定!
