光电式液位传感器遇到误判情况的解决方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 20:32 次阅读
液位传感器可将各种物位参数的变化转化成标准电流信号,远传至操作控制室、供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。然而随着液位传感器使用的越来越广泛,使用传感器的电器设备越来越多,光电式遇到的故障例子也越来越多。
例如:由于红外线、水蒸气等引起的光电式液位传感器出现误判的情况,我们应该如何解决这些问题呢?工采网小编告诉你解决方案吧。
水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
由光电液位传感器的工作原理可知水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判所以当探头上有水珠的时候,那么有部分的光线会折射到液体中,而最终接收到的光线就会影响最终检测的结果,所以会导致出现传感器判断错误的情况,有可能会在水位并没有到达时而因为水珠的影响到时判断为有水状态。
解决方案
当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导至信号输出电压下降。所以考虑到水汽、水蒸汽或水珠的影响,工采网技术建议采用调整液位阀值电压设值等解决这一问题。
液面波动接触水位传感器导致的误判问题
当页面波动时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。那么如何避免这一问题的出现呢,在程序中加入防抖逻辑可以规避这一现象的产生。
在阳光直射下导致水位传感器的误判问题
光电式液位传感器是利用了红外线的光学反射原理来进行液位的测量,而阳光中的红外线会干扰光电水位传感器的检测。工采网技术推荐采用遮光罩、或者更改安装方式的方式可以解决这一问题。
除了上述问题以外关于液位检测在许多生产领域, 不但对液位测量精度要求高, 还需要测量仪表很好地适应工业现场的特殊环境, 例如高温、高压、强腐蚀性、强放射性的场合, 以及远距离传送和在密闭压力容器内使用等情况,针对使用场景工采网推荐英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH,该液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
  • 液位传感器
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测。 超声波传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量
    的头像 发表于 09-07 11:07 585次阅读
    无线传感器的应用
    在现代化工业与自动化快速发展的今天,监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统监测方式大多依赖于有线传感器,其安装维护复杂
    的头像 发表于 08-28 13:57 242次阅读
    分段电容传感器测量的原理
    引言 测量在工业生产、环境监测、能源管理等领域具有重要的应用价值。传统的测量方法,如浮子式、压力
    的头像 发表于 07-22 14:45 475次阅读
    变介电常数电容传感器测量测量方法
    变介电常数电容传感器测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来实现
    的头像 发表于 07-22 14:29 1340次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的高低。随着科技的进步,
    的头像 发表于 07-03 16:57 1956次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    非接触传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 2799次阅读
    什么叫做光电传感器光电面的精确控制?
    光电传感器主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电
    的头像 发表于 05-11 16:29 532次阅读
    传感器传感方式
    传感器是一种测量的压力传感器。根据所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散
    发表于 02-04 09:51 554次阅读
    传感器怎么判断好坏 传感器三根线怎么接
    传感器通常有三根线,分别是电源线、地线和信号线。接线的方法取决于具体的传感器型号和使用场景。
    发表于 02-04 09:43 3368次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么判断好坏 <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>三根线怎么接
    传感器类型和工作原理
    传感器(亦称开关或浮动传感器)对系统安全和高效运行起着关键的作用,设计人员正在各种工业应
    的头像 发表于 01-17 17:24 1307次阅读
    ​<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>类型和工作原理
    传感器的接线方法及工作原理
    的接线方法取决于具体的传感器类型和使用环境。主要有以下几种常见的接线方式: 电阻传感器的接
    的头像 发表于 01-15 16:10 5638次阅读
    汽车膨胀水箱传感器应用
    汽车膨胀水箱传感器是一种用于检测汽车水箱传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等
    的头像 发表于 01-11 13:39 877次阅读
    单点传感器与多点传感器有哪些不同呢?
    单点传感器和多点传感器的区别在于第一种是可以一个传感
    的头像 发表于 01-10 16:57 1116次阅读
    单点<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与多点<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些不同呢?
    光电传感器对比电容传感器
    在工业生产和日常生活中,传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,传感
    的头像 发表于 12-29 08:39 451次阅读
    不锈钢光电传感器有哪些特征
    不锈钢光电传感器是一款高效、可靠的检测设备,具有一系列显著的特征。首先,其安装简易,只需
    的头像 发表于 12-26 14:56 478次阅读
    不锈钢<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些特征
