1、晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
2、在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
3、负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
4、晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
5、负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
总结
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等
审核编辑 黄昊宇
继电器
133文章
5595浏览量
155499 -
plc
5052文章
14898浏览量
489209 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148865
深入解析 onsemi MJB5742T4G NPN 达林顿功率晶体管
晶体管输出特性曲线的构成与核心区域
MOS管到底是什么?和三极管、继电器有什么本质区别?
MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
电压选择晶体管应用电路第二期
晶体管的定义,晶体管测量参数和参数测量仪器
0.45-6.0 GHz 低噪声晶体管 skyworksinc
多值电场型电压选择晶体管结构
PLC与伺服控制有什么区别
晶体管光耦的工作原理
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管
安科瑞继电器或晶体管输出开关量输入信号隔离器
晶体管与继电器输出的PLC有什么区别
