电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 01:29 次阅读
小编的话:磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
那么首先说一下电磁阀的工作原理
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
电磁阀从工作原理上可分为三大类
1、直动式电磁阀
原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2、分步直动电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3、先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
审核编辑 黄昊宇
  • 电磁阀
  • 仪器仪表
    电磁阀调节压力的方法
    电磁阀种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从
    的头像 发表于 10-08 09:51 1851次阅读
    调压电磁阀的使用方法
    调压电磁阀种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:42 578次阅读
    调压电磁阀的电阻过小的原因
    调压电磁阀种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常
    的头像 发表于 10-08 09:40 380次阅读
    调压电磁阀的作用是什么
    调压电磁阀种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀
    的头像 发表于 10-08 09:38 343次阅读
    电磁阀的种类及工作原理
    电磁阀的种类 动式电磁阀 :这种电磁阀工作原理是利用电磁线圈产生的磁力直接驱动
    的头像 发表于 09-14 14:21 839次阅读
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。
    的头像 发表于 09-14 14:19 2935次阅读
    电磁阀泄压怎么解决
    电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2
    的头像 发表于 09-14 14:16 717次阅读
    如何设计电磁阀节能电路
    如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的半,当
    发表于 07-15 15:36
    如何轻松应对电磁阀故障
    电磁换向的线圈有两根线,根线是红色线,接直流电源24V正极,另根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果
    发表于 03-18 11:41 755次阅读
    如何轻松应对<b class='flag-5'>电磁阀</b>故障
    电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
    工作原理是基于电磁感应定律和磁通守恒定律的。当电磁阀电磁铁通电时,线圈内产生磁场,通过磁力作用于铁芯,使芯与阀座分离或接触。
    的头像 发表于 02-18 11:23 3255次阅读
    先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀动式电磁阀区别
    先导式电磁阀种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、芯和阀座组成。先导式电磁阀
    的头像 发表于 02-02 14:51 3704次阅读
    二位二通电磁阀工作原理 二位五通和三位五通的区别
    二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个工作状态,在关闭状态时,两个通道被切断,流体无法通过;在开启状态时,两个通道连通
    的头像 发表于 01-24 17:11 8054次阅读
    三位三通电磁阀基本结构及工作原理
    三位三通电磁阀种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通电磁阀的基本结构和工作原理
    的头像 发表于 01-24 11:00 5428次阅读
    汽车电磁阀的原理和作用
    工作原理是通过电磁铁的电磁力来控制阀体的开启和关闭,从而控制液体、气体或气体液体混合物的流动。 汽车电磁阀内部通常包含个可移动的
    的头像 发表于 01-22 16:29 4835次阅读
    电磁阀控制器如何控制电磁阀
    电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
    的头像 发表于 01-03 16:57 2038次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b>控制器如何控制<b class='flag-5'>电磁阀</b>?
