1、工作目录设置
pro/E跟其他软件不同,需先设置工作目录,设置好工作目录后新建的零件等会自动保存到工作目录下。(文件夹名注意不要有中文)
文件一设置工作目录一选择需要保存位置的文件夹(关闭软件后需重新设置)。
注:在打开新的装配体前,最好先关闭之前打开过得,然后拭除未显示的窗口,然后再设置需要打开的装配体所在的文件夹为工作目录,然后再打开新装配体,避免冲突。
2、添加约束举例,如添加对称约束。
第一步需绘制出中心线。然后先点击对称激活命令后,依次点击:第一点一对称中心线一第二点。
3、重要功能:添加参照
草绘过程中,常常需要捕捉模型边线,不像SW可以自动识别捕捉,pro/E3.0需要手动添加参照后才能进行捕捉。
4、装饰螺纹:
在工程一装饰螺纹。
5、工程图中,形位公差基准面创建&形位公差标注:
公差基准可在工程图创建也可在模型窗口创建,因为creo共用一个资源库。
创建好基准面后,在设计树上选择刚才创建好的基准面,右键属性一然后修改名字和选择在基准上(选择用于基准面的样式),确认,基准面就创建好了,回到工程图窗口就会出现公差基准。注意如果只做这一步基准多了,你的装配体上就全是基准面,如果你把基准面隐藏了,工程图上的也会消失。此时需要做下一步操作:回到模型窗口,点击检视,找到层窗口,新建层,然后修改名字,选择刚才创建的基准面,点击确认,然后选择刚才创建的层,右键隐藏。
6、工程图中,圆孔中心线创建以及腰型孔中心线创建:
先在工程图模型上添加轴,方法是选择轴一然后需要添加轴线的圆弧,然后回到工程图,点击视图,右键显示视图显示器,然后找到添加中心线的窗口,在需要显示中心线的位置打钩,确认即可。(注意:有些分度圆不能手动标注,只能在这里对应的窗口中选择。)
7、工程图中,坐标法尺寸标注:
注释菜单栏下,点击坐标标注,激活命令后,选择标注原点(边线等)然后选择目标位置即可,然后单击鼠标中间放置尺寸。
注意:
(1)使用坐标标注时,每标注一个坐标需点击一次命令,每次会出现一个坐标原点(数字0),若想选择同一基准,标注别的坐标时,选择原点时应选择第一个坐标的原点(点击数字0的尺寸线),点击一次后,然后按住ctrl选择其他坐标按中间放置即可连续标注。
(2)使用坐标标注时,有时多个数字挨得过近,需要使用折现将尺寸数字错开,点击坐标数字尺寸线,鼠标右键,选择折线。
8、建模及工程图自动保存最新版本小程序:purge.exe
使用方法,将小程序放在相应的工作目录的文件夹内,双击小程序,就会自动删除自动保存的版本,保留最新版本。下载链接(或后台回复:purge):
提取码:em9t
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
9、工程图中,尺寸标注:
选择第二条边线时,需按住ctrl键,然后按鼠标中间放置。
10、如何导出cad:
文件一存档一汇出一然后选择需要导出的格式dwg,然后修改设置,(选择断开的工程图和导出所有文字格式这两个选项)一设置好有点击汇出一ok
11、注意出工程图时,如果你无法选中(执行某一命令),你可能为点击(激活)该命令所在菜单。
12、如何创建剖视图.
先在模型窗口创建好基准面,然后回到工程图窗口,双击在需要显示截面视图的视图,然后在弹出的窗口中选择2D截面,点击添加截面,选择刚才创建好的截面,然后拉动窗口移动条,找到显示剖面线方向的视图区域,选择需要显示剖视图方向的视图,点击确认。
13、按住鼠标中间可以移动屏幕,滚动鼠标中间可以放大缩小屏幕。
14、将零件/模型置于窗口中间?
双击上述按钮模型回到屏幕中间。
15、工程图中,如何标注直径,半径等:
尺寸一鼠标左键单击一标注半径;
尺寸一鼠标左键双击一标注直径。
16、工程图显示虚线:
双击视图一选择视图显示一选择隐藏一线型选择虚线一ok
软件
69文章
5054浏览量
88330 -
Creo
14浏览量
16439
电气导轨的优点和操作要点
一文了解激光测距传感器
pcb设计中布局的要点是什么
PCB电路板设计与制作的步骤和要点
科普 | 一文了解FPGA
导轨安装操操作的要点有哪些
一文了解OrCAD 与 OrCAD X的区别
5芯M16公头插拔操作要点介绍
12芯M16接口插拔操作要点介绍
一文掌握集成电路封装热仿真要点
