随着科技的发展越来越多的行业需要用到激光测径仪了,如电线电缆、金属加工业、轧钢厂、实验室、橡胶行业、塑料行业等等领域都可以用得上。单轴测径仪是一种小台式外径检测设备,能快速、无损伤、精密地测量外径尺寸,可用于生产现场,也可用于实验室,更可满足多种测量需求,如外径、宽度、厚度、位置等。
圆形轧材的外径对精度有一定的要求,目前人工卡量能达到0.02mm的检测精度,对其进行在线检测,测量精度也不会低于该精度,更何况在线检测受人为因素影响小,也更适合大批量的高精度检测。
目前测径仪的测量精度可以达到0.01mm,完全满足电线电缆这类产品的检测需求,虽然其本身精度很高,但一些使用的小细节还是需求注意。
1、安装方位
测量区域与被测线缆成垂直分布,才能实现高精度的测量,偏差越大,检测精度越低。当移动或碰的测径仪移位后,需要及时调整,使其尽可能的与被测物垂直。
2、测量区域
测径仪都是具备平行光视场的,虽然说只要在平行光区域内就可测量,但也不能使其在平行光视场边缘,因为在生产时,轧材是有一定抖动的,一旦移出测量区域,则不能准确测量,因此要是被测物尽可能的通过平行光视场中心位置,这个有偏差也可。调节滑轮高度和支架高度均能调整其位置。
3、镜头清洁
作为精密光学设备,镜头透光区域被灰尘遮挡等,都会影响精度,虽然采用高亮度光源及计算方式,已经大大的降低了灰尘对其影响,但灰尘太多需要定期清理,用柔软的布料或纸巾对镜头擦拭,另外要注意保护测头,避免有划痕,一旦出现及时更换镜头。
单轴测径仪对外径尺寸的测量是高精度的,但为了不损失精度,对一些细节也需要注意,总体来说,测径仪所需维护非常简单,所做工作非常少。
审核编辑:符乾江
举报投诉
在精密工程和高端制造领域,对尺寸和形状的测量精度高要求,这就需要一种能够提供微米级精度的测量工具。激光跟踪
发表于 07-04 10:27
•642次阅读
在现代工业生产中,测量精度和稳定性对于产品质量和生产效率至关重要。高稳定性智能测径仪作为一种先进的测量设备,正逐渐成为众多行业的可靠伙伴。
发表于 06-05 17:30
轴测径仪根据测量范围的不同,具有不同的型号,在这里就不一一介绍了,本文主要介绍四种常用的单轴测径系统。
第一种:细丝检测
这种测量采用小单轴
发表于 06-05 17:27
、CCD投影或激光衍射等技术,能够实现更高精度和更稳定的测量。智能测径仪还具备自动校准和温度补偿等功能,能够有效地消除环境因素对
发表于 05-29 17:33
误差一直是困扰业内技术人员的难题。蓝鹏测控通过先进的技术手段,彻底消除了抖动误差,提高了测量的精度和稳定性。
另外,蓝鹏测控的激光测径仪还具
发表于 05-24 17:25
JG08Z-DG40-A测径仪是一套利用固定八组测头的光电测量系统,可以对通过的轧材外轮廓尺寸进行在线实时测量。测量
发表于 05-17 17:45
水平。激光跟踪仪通常具有可调节的测量角度和精度,因此在水平测量方面也是可行的。以下是一些情况下激光
发表于 03-20 14:11
•1000次阅读
在机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度
发表于 03-14 10:51
•0次下载
发表于 03-04 13:35
•759次阅读
进行测量。
产品名称:大直径测径仪 JE02Z-SY3300系列;
测量原理:测径仪内设置两台
发表于 12-05 17:23
方法存在着精度低、误差大、易受环境影响等缺点。而激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触性等优点,能够实现平行度和垂直度的高精度
发表于 11-21 09:12
•0次下载
影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的
发表于 11-10 16:49
•1124次阅读
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪
发表于 10-07 16:06
•732次阅读
激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定
发表于 10-07 14:05
•837次阅读
中图仪器GTS激光跟踪测量仪系统已经发展出三自由度激光跟踪仪和六自由度激光跟踪仪家族系列,可以和多种形式的合作目标测头配合使用。在实践中可以
发表于 07-28 14:32
•653次阅读
