SiPM应用于LiDAR:为何要先解决延时脉冲,而不是先提升PDE
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-25 08:15 次阅读
关于硅光电倍增管,也就是SiPM,为了更好地体现其基本形态和功能,滨松很早以前将其命名为Multi-Pixel Photon Counter(多通道光子计数器),即MPPC。所以,其实市面上所说的MPPC和SiPM是一种器件。同样,Single Photon Avalanche Diode(SPAD)在滨松的命名为SPPC,亦旨在体现其单通道的特性。
MPPC作为新一代的半导体光电器件,因为其高增益等特性,在许多应用中都获得了极高的期待,LiDAR也是其中一。在LiDAR的应用中,PDE(Photo Detection Efficiency,即光子探测效率),一直以来是MPPC被比较突出看中的一个特性。的确,这至关重要,且是越高越好,不过有一个问题是我们需要充分认识到的,那就是PDE的提升,需要建立在器件“延时脉冲”问题的解决上,以此MPPC才能在LiDAR应用中真正地发挥出更好的作用。接下来我们就来聊一聊这个话题。 在此之前,先来看看为什么说MPPC适合于LiDAR,以及它到底适合什么样的LiDAR应用? MPPC由于其105~106的内部增益而受到关注,在电信号信噪比的计算中我们可以看出器件的增益对于整体电学信噪比的提升作用,如APD的SNR计算公式:
P(R)为接收光强;Sλ为灵敏度;PB为背景光功率;R0为负载电阻,B为探测电路带宽
如果将增益M放在后面的热噪声中,可以发现,增益对于信噪比的贡献在于降低了后端电路的探测下限。 MPPC则是这样,而其增益会更高。不过随着增益的提升,背景光噪声的影响变得非常重要,很可能在强背景光中使器件直接饱和而失去对下一次接收信号的响应。通过下面这个简单的对比实验,可以更直观的看到这个问题:
我们使用相同接收光路(入射孔径、滤波片可切换)和相同面积的三种器件作为接收端模拟200m距离时的情况,其中入射孔径(Aperture)使用2mm的光阑,在100lux时的信号如下:
如果将背景光提升为100Klux,连续白噪声将会淹没此时未经信号处理的APD探测器,而MPPC仍然可以分辨出此时的信号。但如果将光阑孔径提升至8mm或更大,APD的信号会再次出现,MPPC噪声急剧增加而SPPC完全饱和抑制:
因此,在增益型器件中,增益越大对于后端噪声的反向抑制能力越强,而抗光噪声的能力却越弱。对于MPPC来说,如何设计接收角度,是它在LiDAR应用中至关重要的一点。要么使用小入射光孔径和使用窄带滤光片,要么增加探测器通道数进行角度分割。如此才能更好的提取信号,利用好其高增益的特点。
以上为滨松将推出的16通道线阵和32×32通道面阵MPPC产品
做一个简单的总结:MPPC的高增益有助于消除后期的电噪声,但是带来的了光噪声的劣势。要想用好MPPC,只能减少光噪声。而通过光学系统的处理或MPPC阵列的角度分割,将视场角缩小,则可以达到效果。想要将MPPC应用到LiDAR中,这是一个前提。
不过,并不是所有问题都可以通过器件外部的光学设计而解决的。我们在前文所说到的“延时脉冲”即使如此。 我们都知道PDE的高低是衡量MPPC探测效率的关键参数,但可能忽略了另一个不常注意,但在激光雷达中至关重要的参数“串扰Crosstalk”。在实际LiDAR的应用中,当有强光返回时,会有很高概率产生20us以上的拖尾,影响下一次脉冲的接收。那么该拖尾能通过后续电路消除吗?让我们来看MPPC串扰的种类有哪些:
根据以上表格可以看出,瞬时性串扰的主要来源是光,包括通道间直接光子串扰和器件表面反射光子串扰。在使用单光子源测试时出现的光串扰脉冲波形如下:
而延时性脉冲的来源则为电子串扰,包含后脉冲和延时串扰脉冲两种。同一像素中电子延时释放形成后脉冲,而电子扩散到相邻像素会产生延时串扰脉冲。在单光子信号入射的情况下,恢复时间内产生的后脉冲幅值小于信号脉冲,而恢复时间内产生的延时串扰脉冲则维持相同的幅度。请注意,如果在恢复时间之外,这两种原因产生的延迟性串扰不可区分。滨松将这两种串扰信号统称为Delayed pulse(延时脉冲)。
此时强光入射后产生的长时间拖尾为Delayedpulse(延时脉冲)造成,这一阶段,MPPC中不断的有电子串到相邻的多个像素且有概率产生后脉冲,从而影响下一次脉冲的探测。由于该信号是器件本身产生的多个信号的叠加,外部电路也无法消除其影响,只能从器件的基础结构出发进行根本性的改进。
滨松在2017年推出了当时PDE明显优于市场水平的MPPC产品S13720系列,但接下来的时间里并未执着于对此参数的提高,即是在与LiDAR开发者密切互动中,了解到了“延时脉冲”必然会带来的应用掣肘。虽然从基础结构层面去进行重新实验和调整,是十分繁琐困且耗时的,但是是必行之路。仅先提高PDE虽会相对快速,不过器件存在的根本性问题未解决,就好像只搭高台而地基却依然松散一样,这对于MPPC的实际应用,是缺少真正建设性意义的。
通过两年的攻克,滨松新型的MPPC产品已极大程度上解决了此问题,其延时脉冲概率会从S13720系列的38%降低到1%,新品预计在今年年中推出。接下来,滨松也计划在短时间内,将MPPC的PDE水平大幅提升,以更好的满足应用的需求。
滨松新一代MPPC与上代产品的对比长拖尾问题已极大程度得到解决
审核编辑 黄昊宇
  • 激光雷达
  • SiPM
  • 滨松
  • LIDAR
    为什么费这么大劲让机器人像人一样,不是更实用的形态?
    为什么费这么大劲让机器人像人一样,不是更实用的形态? 将机器人设计成人形(即仿人机器人)的意义可以从多个角度探讨,涉及技术、社会、心理和实用性等多个层面。以下是主要的考量点: 1. 适应人类环境
    的头像 发表于 02-10 10:03 93次阅读
    80MSPS模数转换器SC1270兼容AD9269应用于雷达/LIDAR
    的头像 发表于 11-25 09:50 310次阅读
    80MSPS模数转换器SC1270兼容AD9269<b class='flag-5'>应用于</b>雷达/<b class='flag-5'>LIDAR</b>
    如何提升激光雷达数据的精度
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种通过发射激光脉冲并测量其反射回来的时间来测量距离和速度的遥感技术。它广泛应用于地理信息系统(GIS)、自动驾驶汽车
    的头像 发表于 10-27 10:53 981次阅读
    LIDAR激光雷达逆向建模能用到revit当中吗
    信息模型(BIM)软件,可以用于建筑设计、施工和运营管理。那么,LIDAR激光雷达逆向建模能否用到Revit中呢? LIDAR激光雷达技术简介 LIDAR(Light Detectio
    的头像 发表于 08-29 17:23 675次阅读
    lidar激光雷达扫描仪有什么用
    LiDAR(Light Detection and Ranging,激光探测与测距)是一种利用激光技术进行距离测量和成像的技术。LiDAR激光雷达扫描仪具有高精度、高分辨率、快速扫描等特点,广泛应用于
    的头像 发表于 08-29 16:58 1184次阅读
    lidar传感器和ryyb哪个好
    在比较Lidar传感器(激光雷达)和RYYB滤色矩阵(一种图像传感器技术,通常用于提高相机的感光能力)时,我们需要从它们的应用领域、功能特点、优劣势等多个方面进行综合考量。 Lidar传感器
    的头像 发表于 08-29 16:18 861次阅读
    延时开关怎么调时间长短
    延时开关是一种常见的电子控制设备,广泛应用于各种场合,如照明、空调、风扇等。它可以根据用户的需求,设定一定的延时时间,实现自动控制。 一、延时开关的工作原理
    的头像 发表于 08-19 15:46 2474次阅读
    延时开关上l和a是什么意思
    延时开关是一种常见的电子控制元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。它可以实现对电路的自动控制,使电路在一定的延时后自动接通或断开。在延时开关的标识中,L和A通常代表不同的意义。 一、
    的头像 发表于 08-19 15:45 7074次阅读
    如何搭建一个电流镜电路,用于复制SiPM的电流?
    硅光电倍增管(Silicon photomultiplier,简称SiPM)是一种高增益的光电转换器件。在我的电路中,共有16路SiPM并联,具有很大的结电容(4000pF×16片),输出电流
    发表于 08-02 07:38
    OPA855DSGEVM跨阻放大或电压放大sipm的信号时,无输出,只有电源噪声是怎么回事?
    图一为完整电路图,图二为跨阻放大,图三为电压放大 sipm为MICROFJ-30035-TSV-TR1。打开放大器电源,关闭SIPM电源,放大器输出J1波形如图四所示 打开放大器电源
    发表于 08-02 06:09
    为什么使用MQTT不是HTTP?
    为什么使用MQTT不是HTTP? 在探讨为何在某些场景下选择MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)而非HTTP(Hypertext Transfer
    的头像 发表于 06-19 14:26 573次阅读
    为什么使用MQTT<b class='flag-5'>而</b><b class='flag-5'>不是</b>HTTP?
    什么是LiDARLiDAR技术的新时代 前景广阔未来可期
    什么是LiDAR?   LiDAR 是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量距离
    发表于 05-16 18:56 740次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LiDAR</b>?<b class='flag-5'>LiDAR</b>技术的新时代 前景广阔未来可期
    直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    电子发烧友网站提供《直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:03 1次下载
    直接飞行时间(dToF) <b class='flag-5'>SiPM</b> <b class='flag-5'>LiDAR</b> 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    LiDAR4D:基于时空新颖的LiDAR视角合成框架
    NeRF-LiDAR将图像和点云模态整合到激光雷达合成中,诸如LiDAR-NeRF和NFL之类的仅激光雷达的方法探索了在没有RGB图像的情况下进行激光雷达重建和生成的可能性。
    发表于 04-10 12:34 1411次阅读
    <b class='flag-5'>LiDAR</b>4D:基于时空新颖的<b class='flag-5'>LiDAR</b>视角合成框架
    STM32 WWDG为什么递减计数器值小于0x40时产生复位,不是减到0?
    有个疑问,为什么递减计数器值小于 0x40时产生复位,不是减到0?
    发表于 04-02 07:02
