DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压
探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍)。
测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
高压差分探头DP6070参数指标:
带宽(-3dB)DC to 70MHz
上升时间≤5ns
精度±2%
量程选择(衰减比)10X/100X
带宽限制(5MHz)≥-3dB@5MHz
责任编辑:gt
举报投诉
1.概述探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对
发表于 12-17 17:10
想请教大神高压差分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压
发表于 05-18 10:41
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压差分探头,想知道是否能用
发表于 07-07 17:03
(例如隔离通道示波器)、隔离变压器和隔离放大器。OItek同时提供了差分探头和隔离输入仪器。为了实现安全精确的操作,仪器必须参考接地。由于在整个仪器上存在
发表于 08-04 09:56
Tektronix P5205A高压差分探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
发表于 05-27 09:07
发表于 05-27 09:07
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压差分
发表于 09-08 07:50
高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头
发表于 09-16 08:39
AgilentN2891A 高压差分探头 曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微) 主要特性与技术指标 主要特性:70 MHz
发表于 11-04 15:20
什么是高压差分探头?高压差分
发表于 11-05 08:40
连接 Tektronix 示波器。TDP0500高压差分探头通过解决以下三个传统测量挑战来实现高速信号采集和测量保真度:出色的电子
发表于 02-14 10:23
专为进行精确的高压功率测量而设计高压差分探头DP0001A具有哪些具体性能? 图6:DP0001
发表于 08-12 13:35
•997次阅读
DP6700A高压差分探头是一种专为电力行业设计的探头,可以在高电压环境下进行测量和监控。它具有高精度、高稳定性和能够承受高电流电压的特点,
发表于 03-13 16:28
•538次阅读
DP6070高压差分探头是一种高精度、高可靠性的电压差分探头,广泛应用于电力行业、航空航天领域、核能工业等高压或强电场环境下的测量。本文将从
发表于 03-14 14:46
•576次阅读
DP6000 系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头 其带宽最高达到 200MHz,满
发表于 03-16 15:09
•363次阅读
