继苹果推出自研 ARM 架构芯片 Apple M1 之后,微软近日也传出了正在自研 ARM 处理器的消息。
据彭博社援引内部人士消息,微软正在筹备 ARM 芯片的自研工作,未来可能会率先应用于自家 Azure 云服务的服务器上,然后拓展到 Surface 产品线上。
目前,微软云服务 Azure 大多使用英特尔 Xeon 处理器。至于 Surface 产品线,虽然微软已经与 AMD 和高通合作,为其 Surface Laptop 3 和 Pro X 设备定制了 ARM 架构芯片,比如与高通联合开发的 SQ1 和 SQ2,但受制于性能和兼容性,大部分 Surface 产品线仍在使用英特尔处理器。
对于消息的真伪,微软既没有确认,也没有辟谣。其官方回应强调:“芯片是科技的基石,我们将继续在设计,制造和工具等领域加大投资,同时促进并加强与其他众多芯片供应商之间的合作关系。”
如此措辞,很可能意味着微软已经开始了相关工作。
如果消息属实,这将是微软首次用自研芯片支持云服务器和旗下 Surface 产品线。对于英特尔来说,这无疑是一个坏消息。
在前景广阔的服务器领域,即使有竞争对手 AMD 的 EPYC 处理器,英特尔 Xeon 系列处理器仍然保持着统治地位,市场占有率高达 90%,为公司创造了相当丰厚的利润。
但这个状态未来可能不会持续太久,因为微软并非第一家自研服务器芯片的巨头。一年多以前,云服务 “一哥” 亚马逊 AWS 发布了基于 ARM 架构的 Graviton2 处理器。
该芯片是第一代 Graviton 的升级版,使用 7 纳米工艺,专门针对云服务应用进行了优化。相较英特尔的 x86 架构处理器,它可以在降低 20% 能耗的前提下,提升 40% 的性能。
目前亚马逊尚未大规模使用 Graviton2,但随着自研芯片性能的不断迭代升级,英特尔处理器份额必然会受到影响。
图 | 亚马逊基于 ARM 架构的 Graviton 处理器
很显然,微软 Azure 云服务也想效仿亚马逊。
他们认为自研的专业化芯片更适合某些云服务或云计算需求,而且功耗效率更优秀。与英特尔提供的通用芯片相比,针对自家平台专门优化和定制的芯片,不仅可以更好地适配云服务应用,还能更好地掌握研发进度:在升级自家云服务系统时,不必受到芯片供应商的诸多限制。
在个人电脑方面,微软 Surface 系列直接与苹果 MacBook 系列竞争。作为对比,苹果已经推出了基于自研 ARM 芯片 Apple M1 的笔记本电脑,其性能和续航比基于英特尔处理器的 MacBook 有着不小的提升。
此外,还有调查显示,微软近年已经加大了处理器工程师的招聘力度,英特尔、AMD、英伟达、高通的工程师都被视为目标。
鉴于微软目前已经小范围启用了高通开发的 ARM 芯片,如果未来在服务器上试水成功,相关经验可以帮助其更快地将自研 ARM 芯片拓展到 Surface 电脑上。
对此,英特尔在声明中回应称:“AI 之类的新型工作推动了计算需求增加,云计算领域出现了越来越多的芯片实验。在数十年的 x86 生态系统创新基础上,我们致力于为客户提供世界上最好的 CPU,以及包括 GPU 和 AI 芯片在内的新产品。”
可以预见的是,随着亚马逊、苹果和微软等科技巨头纷纷布局自研芯片,未来势必会有更多公司走上类似的道路。芯片行业也将向专业化、专用化靠拢。
原文标题:英特尔又要被抛弃?微软或将自研ARM芯片,用于云服务器和Surface电脑
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
449文章
48631浏览量
413195 -
微软
4文章
6454浏览量
103278 -
ARM
134文章
8739浏览量
363384 -
云服务
771浏览量
38714
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英特尔携手Arm签署合作备忘录
苹果M3芯片和英特尔芯片的差距
苹果M3芯片与英特尔芯片对比
Cirrus Logic与英特尔和微软在全新的PC参考设计上进行合作
英特尔拿下微软芯片代工订单
英特尔微软150亿美元交易揭晓:技术驱动
微软联手英特尔制芯片,欲降低对英伟达依赖
英特尔不应该担心英伟达Arm架构的PC芯片?恰恰相反
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8E/wKgZomU7eJCACNjJAAVgjrOVjzA637.png)
