超声电动机由壳体、转子、定子、轴承、以及压电陶瓷等部分构成的,定子是由压电材料和金属材料组合制成,转子是由金属材料制成;压电材料把电能转换成机械振动能,激励定子金属体振动;转子与定子相接触,通过摩擦力,定子的振动驱动转子运动。由于定子的振动频率一般在大于20kHz的超声频段,因此人们也将压电电机称为超声电动机。
超声电动机的工作原理和工作效果与电磁电机完全不同,一个主要特点就是超声电动机可以得到较低转速,因此输出力矩较大,可以省去减速机构直接带动负载。除了转速低,超声电动机还有很多其他的特点:
1、超声电动机的响应时间较短,一般在十几毫秒以内。
2、超声电动机没有电磁线圈,可以不用铜材,节省原料造价。
3、超声电动机的转速可以通过改变驱动频率进行调节,比较灵活。
4、因为超声电动机不使用电磁场作为驱动力,因此电磁辐射小。许多情况下,不希望有电机产生强电磁干扰,或者在强磁场环境中,电磁电机的正常工作会受到影响;而超声电机不需要做太多的电磁屏蔽处理就可以在这些条件下工作。
5、超声电动机与电磁电机相比,还有一个最大的优势就是在小尺寸时,电磁电机的效率急剧降低,并且很难制作出直径在1mm量级的电磁电机,而超声电机在很小尺寸上都可以有效工作。
fqj
举报投诉
电动机
75文章
4211浏览量
101829 -
超声电机
1文章
53浏览量
10847
热点推荐
变频器对三相异步电动机的影响分析
变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
电动机的“守护神”——保护与抗晃电技术
在工业园区的生产车间里,电动机是驱动风机、水泵、压缩机、传送带等设备的核心动力。一旦电动机因故障停机,整条生产线可能陷入瘫痪,造成巨大的经济损失。因此,对电动机进行全面的保护和监测,是保障生产连续性
普通异步电动机与变频电机的区别
普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
说到电动机,简称电机,它在很多设备上都是动力来源。今天就以我们矿山开采中常见的设备来说话,空压机,提升机,水泵,皮带机等。这些设备在生产链中的作用不可小觑
发表于 01-14 14:07
变频电动机的特点
的特点是通过改变电源频率实现无级调速。传统电动机的转速与电源频率固定绑定(如50Hz对应1500r/min),而变频电机在变频器的配合下,可在5Hz-100Hz甚至更宽范围内连续调节转速。这种特性使其在风机、水泵等需要流量调节的场景中,
单相电动机带电问题
单相电动机带电问题是一个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机出现带电
交流异步电动机的制动
交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
电动机运行中跳闸处理方法
电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机跳闸的常见原因及对应的处理方法,帮助技术人员快速定位问题并采取有效
电动机常见故障的分析和处理
电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原因
电动机常出故障的原因及如何预防
电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,广泛应用于家电、汽车、工业机械等领域。然而,电动机在长期运行过程中难免会出现各种故障,影响设备正常运转,甚至引发安全隐患。本文将深入分析电动机
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
发表于 07-24 11:51
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定了永磁
发表于 07-15 14:35
什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
电动机中的定子和转子是两个关键部件,它们共同协作,实现了电能到机械能的转换。以下是关于电动机定子和转子的详细解释以及它们各自的作用: 一、电动机定子和转子的定义与结构 1. 定子: ● 定义:定子
安科瑞ARD2系列智能电动机保护器说明书
ARD2 系列智能电动机保护器是安科瑞电气专为中低压电动机设计的多功能保护设备,支持对电动机运行过程中的过载、断相、接地 / 漏电、堵转、阻塞等多种故障进行实时监测与保护,适用于煤矿、石化、电力
发表于 05-20 16:58
•4次下载
什么是超声电动机,超声电动机的特点是什么
