Ceph最新的EC-CLAY插件调研
Ceph对象存储方案 来源:Ceph对象存储方案 作者:Ceph对象存储方案 2021-01-03 10:31 次阅读
CLAY 简介
Clay Codes ( Clay Codes: Moulding MDS Codes to Yield an MSR Code ) 是FAST18 上提出的一种编码方法,文章地址,Clay 码能够将一般的MDS 码(最优容错)转化为具有最优修复的编码方法,具有以下性质:
Minimum Storage (最小存储开销,同经典RS码和最小存储再生码,MSR)
Maximum Failure Tolerance(最大容错,即 (n,k)-Clay 码可以容任意n-k 失效)
Optimal Repair Bandwidth (最优修复开销,能够达到理论最优值)
All-Node Optimal Repair (最小开销修复所有节点的数据,包括原始数据和校验数据)
Disk Read Optimal (最优磁盘读)
Low Sub-packetization (低分包数,即码字长度短)
参考资料1//blog.foool.net/2018/05/clay-codes-%E4%BB%8E%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9F%A9%E9%98%B5%E7%9A%84%E8%A7%92%E5%BA%A6%E6%9D%A5%E7%9C%8B/
参考资料2//blog.acolyer.org/2018/03/01/clay-codes-moulding-mds-codes-to-yield-an-msr-code/
ceph官方的介绍,可以确认以下几点:
  • 向下兼容:CLAY插件与jerasure、ISA、SHEC插件兼容,这里可以理解为Clay是在这几个插件的基础上做的一层更高层面的数据组成抽象,能够更加细致的控制数据的分布粒度,从而实现对原有的几个插件在数据恢复场景下的性能优化。这也就是是上面提到的“Clay 码能够将一般的MDS 码(最优容错)转化为具有最优修复的编码方法”。
  • 修复性能优化"在底层已有的jerasure、ISA、SHEC几个的插件基础上,做了编码优化,能够在异常发生,需要进行数据恢复的情况下显著的降低磁盘&网络带宽的消耗。这个也是CLAY EC插件的最大价值所在。
  • 从Ceph 14版本开始提供,理论上这个特性可以向下backport到低版本。
从clay插件的初始化配置部分的函数实现,也能看到一些与其他插件在兼容适配上的限制
#src/erasure-code/clay/ErasureCodeClay.cc
intErasureCodeClay::parse(ErasureCodeProfile&profile,
ostream*ss)
interr=0;
err=ErasureCode::parse(profile,ss);
err|=to_int("k",profile,&k,DEFAULT_K,ss);
err|=to_int("m",profile,&m,DEFAULT_M,ss);
err|=sanity_check_k_m(k,m,ss);
err|=to_int("d",profile,&d,std::to_string(k+m-1),ss);
//checkforscalar_mdsinprofileinput
//默认采用jerasure插件进行编码
if(profile.find("scalar_mds")==profile.end()||
profile.find("scalar_mds")->second.empty()){
mds.profile["plugin"]="jerasure";
pft.profile["plugin"]="jerasure";
}else{
std::stringp=profile.find("scalar_mds")->second;
//底层只支持jerasure、isa、shec三种插件
if((p=="jerasure")||(p=="isa")||(p=="shec")){
mds.profile["plugin"]=p;
pft.profile["plugin"]=p;
}else{
*ss<< "scalar_mds"<< mds.profile["plugin"]<<
               "isnotcurrentlysupported,useoneof'jerasure',"<<
               "'isa','shec'"<< std::endl;
err=-EINVAL;
returnerr;
if(profile.find("technique")==profile.end()||
profile.find("technique")->second.empty()){
if((mds.profile["plugin"]=="jerasure")||(mds.profile["plugin"]=="isa")){
mds.profile["technique"]="reed_sol_van";
pft.profile["technique"]="reed_sol_van";
}else{
mds.profile["technique"]="single";
pft.profile["technique"]="single";
}else{
std::stringp=profile.find("technique")->second;
//Supportedtechniquesare‘reed_sol_van’,‘reed_sol_r6_op’,‘cauchy_orig’,‘cauchy_good’,‘liber8tion’forjerasure,
if(mds.profile["plugin"]=="jerasure"){
if((p=="reed_sol_van")||(p=="reed_sol_r6_op")||(p=="cauchy_orig")
||(p=="cauchy_good")||(p=="liber8tion")){
mds.profile["technique"]=p;
pft.profile["technique"]=p;
}else{
*ss<< "technique"<< p << "isnotcurrentlysupported,useoneof"
<< "reed_sol_van','reed_sol_r6_op','cauchy_orig',"
<< "'cauchy_good','liber8tion'"<< std::endl;
err=-EINVAL;
returnerr;
//‘reed_sol_van’,‘cauchy’forisa
}elseif(mds.profile["plugin"]=="isa"){
if((p=="reed_sol_van")||(p=="cauchy")){
}else{
<< "'reed_sol_van','cauchy'"<< std::endl;
err=-EINVAL;
returnerr;
}else{
//‘single’,‘multiple’forshec.
if((p=="single")||(p=="multiple")){
}else{
*ss<< "technique"<< p << "isnotcurrentlysupported,useoneof"<<
               "'single','multiple'"<< std::endl;
err=-EINVAL;
returnerr;
if((d< k) || (d >k+m-1)){
*ss<< "valueofd"<< d
        << "mustbewithin["<< k << ","<< k+m-1<< "]"<< std::endl;
err=-EINVAL;
returnerr;
q=d-k+1;
if((k+m)%q){
nu=q-(k+m)%q;
}else{
nu=0;
//注意分块规则限定k+m+nu总和不能超过254
if(k+m+nu>254){
err=-EINVAL;
returnerr;
if(mds.profile["plugin"]=="shec"){
mds.profile["c"]='2';
pft.profile["c"]='2';
mds.profile["k"]=std::to_string(k+nu);
mds.profile["m"]=std::to_string(m);
mds.profile["w"]='8';
pft.profile["k"]='2';
pft.profile["m"]='2';
pft.profile["w"]='8';
t=(k+m+nu)/q;
sub_chunk_no=pow_int(q,t);
dout(10)<< __func__
       << "(q,t,nu)=("<< q << ","<< t << ","<< nu <<")"<< dendl;
  returnerr;
故障恢复时的带宽&磁盘消耗对比
以EC场景下,假设 d = 发生故障时,需要参与数据恢复的OSD数量
在jerasure配置 k=8 m=4的情况下,发生一块磁盘故障,需要读取d=8磁盘才能完成数据的恢复。如果需要恢复的数据的容量为1G,那么需要总共读取 8 x 1 GB = 8GB的数据容量(这也意味着需要同时通过网络传输8GB的数据)。
在clay的插件配置中,d的设置需要满足 k+1 <= d <= k+m-1 的限制,为了满足使d最大化节省磁盘和网络带宽消耗,clay选取d=k+m-1作为默认配置。在k=8,m=4的场景下,根据公式推导可以得到d=8+4-1=11。其中磁盘需要恢复的数据量计算公式如下。其中K为故障时刻需要恢复的数据总量。
当一个osd故障时,d=11,以需要恢复的数据总量为1GB为例,此时需要恢复下载的磁盘数据总量为
jerasure/isa=8*1GB=8GB
caly=(11*1GB)/(11-8+1)=11/4=2.75GB
对比看到caly能够显著的减少磁盘读取数据和网络传输带宽的消耗,caly只用到了isa一类插件的的2.75/8≈34%的资源消耗。
同样的场景下,以k=4,m=2为例,此时d=4+2-1=5,caly只用到了isa一类插件的的2.5/4≈62.5%的资源消耗。
jerasure/isa=4*1GB=4GB
caly=(5*1GB)/(5-4+1)=5/2=2.5GB
依次类推,汇总表格如下:
名称 K M D 3副本得盘率 EC得盘率 硬件成本节约比率 磁盘数据迁移量(ISA) 磁盘数据迁移量(CLAY) 数据恢复负载降低比率 4M sub-chunk size(KB) sub-chunk count
2+1 2 1 2 33.33333333 66.66666667 200 2 2 0 2048 1
2+2 2 2 3 33.33333333 50 150 2 1.5 25 512 4
3+1 3 1 3 33.33333333 75 225 3 3 0 1365.333333 1
3+2 3 2 4 33.33333333 60 180 3 2 33.33333333 170.6666667 8
3+3 3 3 5 33.33333333 50 150 3 1.666666667 44.44444444 151.7037037 9
4+1 4 1 4 33.33333333 80 240 4 4 0 1024 1
4+2 4 2 5 33.33333333 66.66666667 200 4 2.5 37.5 128 8
4+3 4 3 6 33.33333333 57.14285714 171.4285714 4 2 50 37.92592593 27
4+4 4 4 7 33.33333333 50 150 4 1.75 56.25 64 16
5+1 5 1 5 33.33333333 83.33333333 250 5 5 0 819.2 1
5+2 5 2 6 33.33333333 71.42857143 214.2857143 5 3 40 51.2 16
5+3 5 3 7 33.33333333 62.5 187.5 5 2.333333333 53.33333333 30.34074074 27
5+4 5 4 8 33.33333333 55.55555556 166.6666667 5 2 60 12.8 64
5+5 5 5 9 33.33333333 50 150 5 1.8 64 32.768 25
6+1 6 1 6 33.33333333 85.71428571 257.1428571 6 6 0 682.6666667 1
6+2 6 2 7 33.33333333 75 225 6 3.5 41.66666667 42.66666667 16
6+3 6 3 8 33.33333333 66.66666667 200 6 2.666666667 55.55555556 25.28395062 27
6+4 6 4 9 33.33333333 60 180 6 2.25 62.5 10.66666667 64
6+5 6 5 10 33.33333333 54.54545455 163.6363636 6 2 66.66666667 5.461333333 125
6+6 6 6 11 33.33333333 50 150 6 1.833333333 69.44444444 18.96296296 36
7+1 7 1 7 33.33333333 87.5 262.5 7 7 0 585.1428571 1
7+2 7 2 8 33.33333333 77.77777778 233.3333333 7 4 42.85714286 18.28571429 32
7+3 7 3 9 33.33333333 70 210 7 3 57.14285714 7.223985891 81
7+4 7 4 10 33.33333333 63.63636364 190.9090909 7 2.5 64.28571429 9.142857143 64
7+5 7 5 11 33.33333333 58.33333333 175 7 2.2 68.57142857 4.681142857 125
7+6 7 6 12 33.33333333 53.84615385 161.5384615 7 2 71.42857143 2.708994709 216
7+7 7 7 13 33.33333333 50 150 7 1.857142857 73.46938776 11.94169096 49
8+1 8 1 8 33.33333333 88.88888889 266.6666667 8 8 0 512 1
8+2 8 2 9 33.33333333 80 240 8 4.5 43.75 16 32
8+3 8 3 10 33.33333333 72.72727273 218.1818182 8 3.333333333 58.33333333 6.320987654 81
8+4 8 4 11 33.33333333 66.66666667 200 8 2.75 65.625 8 64
8+5 8 5 12 33.33333333 61.53846154 184.6153846 8 2.4 70 4.096 125
8+6 8 6 13 33.33333333 57.14285714 171.4285714 8 2.166666667 72.91666667 2.37037037 216
8+7 8 7 14 33.33333333 53.33333333 160 8 2 75 1.49271137 343
8+8 8 8 15 33.33333333 50 150 8 1.875 76.5625 8 64
9+1 9 1 9 33.33333333 90 270 9 9 0 455.1111111 1
9+2 9 2 10 33.33333333 81.81818182 245.4545455 9 5 44.44444444 7.111111111 64
9+3 9 3 11 33.33333333 75 225 9 3.666666667 59.25925926 5.618655693 81
9+4 9 4 12 33.33333333 69.23076923 207.6923077 9 3 66.66666667 1.777777778 256
9+5 9 5 13 33.33333333 64.28571429 192.8571429 9 2.6 71.11111111 3.640888889 125
9+6 9 6 14 33.33333333 60 180 9 2.333333333 74.07407407 2.106995885 216
9+7 9 7 15 33.33333333 56.25 168.75 9 2.142857143 76.19047619 1.326854551 343
9+8 9 8 16 33.33333333 52.94117647 158.8235294 9 2 77.77777778 0.888888889 512
9+9 9 9 17 33.33333333 50 150 9 1.888888889 79.01234568 5.618655693 81
10+1 10 1 10 33.33333333 90.90909091 272.7272727 10 10 0 409.6 1
10+2 10 2 11 33.33333333 83.33333333 250 10 5.5 45 6.4 64
10+3 10 3 12 33.33333333 76.92307692 230.7692308 10 4 60 1.685596708 243
10+4 10 4 13 33.33333333 71.42857143 214.2857143 10 3.25 67.5 1.6 256
10+5 10 5 14 33.33333333 66.66666667 200 10 2.8 72 3.2768 125
10+6 10 6 15 33.33333333 62.5 187.5 10 2.5 75 1.896296296 216
10+7 10 7 16 33.33333333 58.82352941 176.4705882 10 2.285714286 77.14285714 1.194169096 343
10+8 10 8 17 33.33333333 55.55555556 166.6666667 10 2.125 78.75 0.8 512
10+9 10 9 18 33.33333333 52.63157895 157.8947368 10 2 80 0.561865569 729
10+10 10 10 19 33.33333333 50 150 10 1.9 81 4.096 100
11+1 11 1 11 33.33333333 91.66666667 275 11 11 0 372.3636364 1
11+2 11 2 12 33.33333333 84.61538462 253.8461538 11 6 45.45454545 2.909090909 128
11+3 11 3 13 33.33333333 78.57142857 235.7142857 11 4.333333333 60.60606061 1.532360643 243
11+4 11 4 14 33.33333333 73.33333333 220 11 3.5 68.18181818 1.454545455 256
11+5 11 5 15 33.33333333 68.75 206.25 11 3 72.72727273 0.595781818 625
11+6 11 6 16 33.33333333 64.70588235 194.1176471 11 2.666666667 75.75757576 1.723905724 216
11+7 11 7 17 33.33333333 61.11111111 183.3333333 11 2.428571429 77.92207792 1.085608269 343
11+8 11 8 18 33.33333333 57.89473684 173.6842105 11 2.25 79.54545455 0.727272727 512
11+9 11 9 19 33.33333333 55 165 11 2.111111111 80.80808081 0.510786881 729
11+10 11 10 20 33.33333333 52.38095238 157.1428571 11 2 81.81818182 0.372363636 1000
11+11 11 11 21 33.33333333 50 150 11 1.909090909 82.6446281 3.077385424 121
11+12 11 12 22 33.33333333 47.82608696 143.4782609 11 1.833333333 83.33333333 2.585858586 144
12+1 12 1 12 33.33333333 92.30769231 276.9230769 12 12 0 341.3333333 1
12+2 12 2 13 33.33333333 85.71428571 257.1428571 12 6.5 45.83333333 2.666666667 128
12+3 12 3 14 33.33333333 80 240 12 4.666666667 61.11111111 1.404663923 243
12+4 12 4 15 33.33333333 75 225 12 3.75 68.75 1.333333333 256
12+5 12 5 16 33.33333333 70.58823529 211.7647059 12 3.2 73.33333333 0.546133333 625
12+6 12 6 17 33.33333333 66.66666667 200 12 2.833333333 76.38888889 1.580246914 216
12+7 12 7 18 33.33333333 63.15789474 189.4736842 12 2.571428571 78.57142857 0.995140914 343
12+8 12 8 19 33.33333333 60 180 12 2.375 80.20833333 0.666666667 512
12+9 12 9 20 33.33333333 57.14285714 171.4285714 12 2.222222222 81.48148148 0.468221308 729
12+10 12 10 21 33.33333333 54.54545455 163.6363636 12 2.1 82.5 0.341333333 1000
12+11 12 11 22 33.33333333 52.17391304 156.5217391 12 2 83.33333333 0.256448785 1331
12+12 12 12 23 33.33333333 50 150 12 1.916666667 84.02777778 2.37037037 144
责任编辑:xj
原文标题:Ceph最新的EC-CLAY插件调研-上
文章出处:【微信公众号:Ceph对象存储方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 编码
  • 插件
  • Ceph
文章出处:【微信号:cephbook,微信公众号:Ceph对象存储方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SOLIDWORKS插件功能介绍 慧德敏学
    SOLIDWORKS拥有一系列内置及第三方插件,这些插件丰富了其功能并提高了设计效率。本文为您介绍SOLIDWORKS插件功能,
    的头像 发表于 11-23 15:56 327次阅读
    写一个Chrome浏览器插件
    一、什么是浏览器插件 浏览器插件是依附于浏览器,用来拓展网页能力的程序。插件具有监听浏览器事件、获取和修改网页元素、拦截网络请求、添加快捷菜单等功能。使用浏览器插件可以实现很多有趣的功
    的头像 发表于 11-18 17:12 305次阅读
    写一个Chrome浏览器<b class='flag-5'>插件</b>
    KiCad插件大全
    感谢Hayden同学的整理! 插件使用方式 1. 解压缩插件包到KICAD插件目录。例如,在Windows上可能是:C:Program
    的头像 发表于 11-12 12:24 395次阅读
    VSCode批量迁移插件
    代码的路 打开之前电脑,找到原电脑VS Code的插件安装目录: 如: C:\\\\Users\\\\用户名\\\\.vscode\\\\extensions 将extensions文件夹拷贝到
    的头像 发表于 11-06 16:04 197次阅读
    VSCode批量迁移<b class='flag-5'>插件</b>
    VSCode插件的安装和使用
    今天介绍一款我工作上经常用到的一款VSCode的插件-VsCode Action Buttons,这个插件可以释放手敲命令行清除、编译、运行、部署到目标机等操作,具体功能可由开发者自由定义,详细功能的使用可以参考官网。
    的头像 发表于 11-04 15:36 180次阅读
    VSCode<b class='flag-5'>插件</b>的安装和使用
    EC传感器有哪些作用
    在现代水质监测领域,准确、高效的数据采集与传输成为保障水质安全与提升管理效率的关键。EC(电导率)传感器作为水质监测的重要工具,其性能与功能直接影响到监测结果的准确性和实用性。EC传感器配备
    的头像 发表于 09-18 17:18 377次阅读
    基于DPU的Ceph存储解决方案
    1. 方案背景和挑战 Ceph是一个高度可扩展、高性能的开源分布式存储系统,设计用于提供优秀的对象存储、块存储和文件存储服务。它的几个核心特点是: 弹性扩展: Ceph能够无缝地水平扩展存储容量
    的头像 发表于 07-15 13:44 1304次阅读
    基于DPU的<b class='flag-5'>Ceph</b>存储解决方案
    【线路板设计】详解pcb插件特点
    PCB插件是在PCB设计软件中使用的扩展工具,用于简化和增强PCB设计过程。这些插件提供了许多功能和特性,帮助工程师更快速、高效地完成电路板设计。今天捷多邦小编就与大家详细的讲解pcb插件的特点吧
    的头像 发表于 05-21 17:51 748次阅读
    鸿蒙实战开发学习:【HiView插件开发】
    Hiview是一个跨平台的终端设备维测服务集,其中是由插件管理平台和插件实现的各自功能构成整套系统。 本文描述了hiview插件开发的全部流程。
    的头像 发表于 03-12 11:52 1320次阅读
    鸿蒙实战开发学习:【HiView<b class='flag-5'>插件</b>开发】
    铝基板怎么焊接插件元件
    铝基板怎么焊接插件元件
    的头像 发表于 03-01 10:53 1110次阅读
    IBM积极推进Ceph扩展,以打造AI领域的底层数据存储基石
    BM正着手扩展Ceph的块和文件存储功能,希望将其定位为Storage Scale并行文件系统之下面向AI工作负载的后端数据存储。
    发表于 02-20 16:15 399次阅读
    插件型功率电感封装类型对使用有影响吗
    插件型功率电感封装类型对使用有影响吗 编辑:谷景电子 插件型功率电感在电子电路中是特别重要的一种电感元件,它对于保证电路的稳定运作有着特别重要的影响。要想充分发挥插件型功率电感的功能作用,选型工作
    的头像 发表于 02-18 13:52 423次阅读
    EC800M-CNM参考设计资料
    EC800M-CN参考设计资料,移远模组搬运工。
    发表于 01-26 15:43 49次下载
    请问怎样使用cephadm部署ceph集群呢?
    从红帽ceph5开始使用cephadm代替之前的ceph-ansible作为管理整个集群生命周期的工具,包括部署,管理,监控。
    的头像 发表于 01-16 09:32 1455次阅读
    请问怎样使用cephadm部署<b class='flag-5'>ceph</b>集群呢?
    FT61EC2 数据手册
    电子发烧友网站提供《FT61EC2 数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 09:30 6次下载
