由兆元光电总冠名的以“显示左右逢源 照明四处寻机”为主题的2020高工LED年会在深圳机场凯悦酒店隆重举行。
作为LED行业一年一度的盛会,本届年会获得了LED产业链、平板显示、LED行业协会等40余家单位的大力支持,报名参会的行业人士近1000人,现场人流如潮。
在由雷曼光电冠名的显示产品与应用专场,雷曼光电董事长李漫铁发表了《LED超大尺寸超高清显示技术及商业未来》的主题演讲。李漫铁表示,三星近日发布110吋4K Micro LED电视对于LED显示行业而言是一个非常大的风向标,所以想和参会嘉宾分享LED显示在超大尺寸超高清显示产业的机会和发展。
从政策层面看,《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》明确要推进8K超高清视频产业发展,这里面包含了核心元器件、核心层、服务层和应用层,终端呈现设备覆盖TV、机顶盒、PC、手机、平板、AR/VR等,李漫铁指出,这其中LED显示会在100吋以上的超大尺寸超高清领域发挥重要作用。
李漫铁介绍到,8K超高清视频技术有6个纬度要求:色深、色域、分辨率、声音、帧率、动态范围和分辨率,8K超高清对各个参数要求会越来越高。
不过,过去观众对4K视频和8K视频感受不到明显区分,其中影响因素有屏幕尺寸、观看距离、视频分辨率等。李漫铁说道,“家庭影院模式下,4K/8K超高清视频在40°观看视角时,沉浸感最好,传统100吋以下显示器由于显示面积太小,最佳观看距离较近,体验不好。因此,100吋以上的超大尺寸显示产品有利于提升客户体验。”
目前主要的100吋以上的超大尺寸显示技术有激光投影技术、SMD小间距显示技术、Mini LED四合一小间距显示技术、基于COB集成封装技术的Micro LED显示。
李漫铁介绍到,激光投影技术是被动发光,和自发光的LED对比存在着亮度、对比度、色域等劣势,优势是成本低;LED技术一直是超大尺寸重要解决方案,具备亮度、色域、对比度、功耗等优势,其中SMD小间距显示技术可实现 P1.0-P2.5,Mini LED四合一小间距显示技术可实现P0.6-P2.5,不过相较于基于COB集成封装技术的Micro LED显示可靠性较低。
综合对比看,基于COB集成封装技术的Micro LED显示具备着高对比度、宽色域、纳秒响应、高可视角度、尺寸无限扩展、1500PPI以上、高可靠性等等优势性能。
李漫铁表示,“Micro LED显示具有未来新型显示的所有优势。”而纵观显示技术发展史,每一次变革都是朝着更大、更清晰、更真实的方向发展,如今已逐步进入Micro LED的时代。
雷曼光电作为首家实现基于COB集成封装技术的Micro LED显示量产的企业,很早就判断,Micro LED拥有着两大应用方向,即大尺寸如100吋以上市场、小尺寸如几英寸以下市场。高工新型显示了解到,雷曼光电目前已推出包括1.9mm、1.5mm、1.2mm、0.9mm、0.6mm的全系列超大尺寸超高清Micro LED显示产品并实现量产,同时也在布局小尺寸Micro LED产品。
李漫铁指出,“在数字新基建这么大的宏观环境之下,超高清显示产业迎来了新的机会,在5G基站建设、特高压、高速铁路轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网、人工智能都需要有4K、8K超高清显示,会给我们LED显示行业带来更多的商机。”
另据李漫铁介绍,超大尺寸超高清Micro LED显示产品其实有很多的应用场景,如会议室、指挥监控中心、数据中心、演播中心、商业中心、展览展示馆、私人影院等,像指挥监控中心需要切很多的小画面,又需要保证清晰度,对显示产品的要求比较高。
演讲最后,李漫铁表示,“雷曼光电致力于LED的超高清显示,愿意和产业界的各位朋友一起去探索这个充满潜力、充满巨大市场规模的领域。”
值得关注的是,在2020高工LED年会上,雷曼光电重磅发布了165吋雷曼LEDHUB智慧会议系统新品,并由开发者雷曼光电商显研发部总监万雷向现场嘉宾做了详细介绍。
万雷表示,新冠肺炎疫情改变了人们生活和工作的方式,在线办公和视频会议需求攀升,也推动着中国会议市场进入智能化时代,让具备大尺寸、智能化、超高清等优势的LED一体机实现了快速发展。调研机构数据显示,今年前三季度LED一体机销量达到1676台,销售额超6亿元,在这其中138吋和165吋是大中型会议室最受欢迎的尺寸。
雷曼光电在LED显示行业耕耘已有16年,LED显示解决方案遍布全球多个国家和地区,丰富的研发和制造经验让雷曼光电能高度把握客户需求和市场走向,对于会议市场同样如此。
据万雷介绍,雷曼LEDHUB智慧会议系统是为会议而生,并已实现110吋、138吋、165吋等多种规格满足不同空间大小需求,如今日发布的165吋新品就适用于40人以上、80平米以上的场地,产品长3.65米、宽2.05米。
“雷曼LEDHUB智慧会议系统具备着六合一、高度集成的优势,将投影仪、电子白板、高清影院、电脑、视频会议、手机等六大功能于一体”,万雷说到,这是一个集成度非常高的产品,同时涵盖了书写白板、无线投屏、4K视频会议、异地协同、Micro LED面板、10点高精度触摸屏、智能双系统、AI语音助手等优势性能。投票器、计时器、贵宾欢迎、会议预约等特色功能也将助力用户实现高效会议。
此外,在会议安全方面,雷曼光电与华为云进行了合作,集成了华为云视频会议系统,保证了会议过程的稳定流畅、安全可靠、自主可控、管理和网络安全,并拥有持续服务保证。
万雷还介绍到,雷曼LEDHUB智慧会议系统拥有着COB 超高清显示面板、绚丽显示、画质引擎、华为海思V811旗舰芯片、智能双系统、小触大显等核心优势。其中小触大显依托于雷曼光电自研专利算法,独创屏幕缩放技术,使用多指手势缩小屏幕至局部区域进行书写及交互,完成后放大屏幕全屏显示,解决了大屏幕超出触摸范围,不便操作的痛点。
“雷曼LEDHUB智慧会议系统是十八般武艺俱全,其中小触大显、色域空间管理、智能语音、计时器、投票器、激光数字笔等功能还是我们的首创”,万雷表示,丰富的性能是雷曼LEDHUB智慧会议系统的竞争力所在,应用场景覆盖办公会议、党建培训 、智慧政务、展览展示、军事沙盘、媒体教室、互动营销等。
据万雷透露,目前雷曼LEDHUB智慧会议系统全系列产品正在招商中,希望能与更多伙伴携手同行,开拓会议市场蓝海。
原文标题:【明微电子·年会】雷曼光电李漫铁:超高清显示技术及商业未来
文章出处:【微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
240文章
23134浏览量
658399 -
显示技术
13文章
1034浏览量
73039
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
