近日,讯维4K沉浸式图像融合处理器成功应用于江苏某革命纪念馆展厅。此次革命纪念馆总面积约2000平方米,图像融合展示面积达120平方米,通过采用4K超高清沉浸式图像融合处理器建立的4K投影融合沉浸式虚拟现实系统,能将任意革命短片等视频素材无缝拼接显示在整块投影幕布上,配合展馆灯光、音效,还原出当时历史过程中真实的情景,仿佛身临其境。
所谓沉浸式虚拟现实显示系统,就是使用户有一种置身于虚拟世界之中的感觉。其明显的特点是:利用显示设备把用户的视觉、听觉封闭起来,产生虚拟视觉,同时,它利用数据手套把用户的手感通道封闭起来,产生虚拟触动感。系统采用识别器让参与者对系统主机下达操作命令,与此同时跟踪器的追踪,使系统达到尽可能的实时性。临境系统是真实环境替代的理想模型,它具有最新交互手段的虚拟环境。常见的沉浸式系统有:基于头盔式显示器的系统、投影式虚拟现实系统。
沉浸式虚拟现实显示系统基于多通道视景同步技术、三维空间整形校正算法、立体显示技术的房间式可视协同环境,该系统可提供一个同房间大小的四面(或六面)立方体投影显示空间,供多人参与,所有参与者均完全沉浸在一个被三维投影画面包围的高级虚拟仿真环境中,借助相应虚拟现实交互设备,从而获得一种身临其境的高分辨率三维立体视听影像和自由度交互感受。由于投影面几能够覆盖用户的所有视野,所以沉浸式虚拟现实显示系统能提供给使用者一种前所未有的带有震撼性的身临其境的沉浸感。
讯维4K投影融合沉浸式虚拟现实系统采用4K沉浸式图像融合处理器,整幅投影画面由不同的投影机投射画面拼接组成,每个单独的投影画面拼接中有着投影光线和画面内容的重叠部分,通过软硬件的结合处理,消除光线重合部分的多余亮度,从而确保整幅画面上面没有任何接缝,亮度均匀一致,给观众完美的视觉冲击。
讯维4K沉浸式图像融合处理器相比传统的图像融合软件的区别于优势有以下几点。
全硬件架构
全硬件DSP架构,无操作系统,采用CPCI结构的工业级机箱,模块化的设计, 双备份冗余电源支持电源热备份、风扇等模块随意更换,可支持系统处理模块的热插拔,同时提供了自我诊断和检测功能,保证系统的可靠性,实时性,灵活性,CAN总线控制技术,专业DSP视频处理芯片,液晶面板实时显示设备运行状态。
数字无损处理
通道模块化设计,按需选择型号 ,2、3、4、5、6等通道选择。系统能同时处理多达48台投影机的无缝拼接组成单一逻辑屏,实时处理多达128路高清信号。
图像几何校正
复杂光路的几何校正由于投影机摆放位置不一定完全符合光路效果,或者曲面融合、环形融合、球形融合等光路不符合视觉效果要求,因此需要融合器作基于像素的几何校正,其色彩精度为1/256。
多窗口拼接
融合控制器内嵌拼接功能,因此具有强大的信号处理能力,支持每个屏均可同时实时显示多达32个窗口,实现所有输入窗口的全屏幕跨屏显示;所有输入窗口均可全投影范围内漫游显示,没有输入窗口的显示区域限制;在全屏幕范围内的高清底图上,所有输入窗口均可无压缩的自由叠加;画外画(POP)平铺模式,画中画(PIP)叠加模式,画面叠加、漫游、跨屏、缩放。
超大分辨率
支持目前显卡分辨率最高的4K HDMI纯数字输入接口,单口支持高达3840x2160的超高清分辨率。使用多个4K HDMI输入,即可轻松实现超大分辨率底图画面,做到多个屏幕上的超清信号显示,极大丰富单系统画面的显示内容。
多信号接口
多格式采集技术,支持BNC、VGA、RGB、HDMI、DVI、3G/HD/SD-SDI、IP流、光纤信号,最新的HDBase-T接口技术,支持100m范围的长线传输功能。
图像调整功能
融合带自动羽化像素精调,图像参数(白平衡、亮度、对比度、饱和度)调整,透明度任意调节,信号自由裁剪功能,无缝切换(选配),支持任意形状曲面网格式几何校正,融合带消隐处理。
预切换技术
预案自动轮巡,字符叠加功能,软件权限管理,EDID配置管理。
随着技术多元化的发展,前沿性的技术的探索不断更新,对体验性伴随着技术发展也提出了更新的要求,沉浸式视觉体验的应用成为一种趋势。沉浸式视觉体验系统作为一种在公共展示空间需要考量的设计因素,对于推动视觉传达、空间展示等方面具有重要作用与积极意义。目前,讯维4K沉浸式图像融合处理器可广泛应用于公共空间展示领域,如美术馆、博物馆、城市综合体、会场等等。
原文标题:讯维4K沉浸式图像融合处理器成功应用于江苏某革命纪念馆!
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19351浏览量
230389 -
芯片
456文章
50979浏览量
425071 -
图像处理
27文章
1295浏览量
56815
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
