AI画的简笔画能到什么水平
人工智能与大数据技术 来源:金磊 作者:金磊 2020-12-25 11:13 次阅读
AI画的简笔画能到什么水平?
给一张美国演员Rami Malek的照片,效果是这样的。
是不是和原图很逼近了?
再来看下输入《老友记》合影的效果。
虽然人物众多,但出来的简笔画效果,依旧还是能分清剧中的人物。
如果毛发特别浓密的人物照,AI还能hold得住吗?
小姐姐“爆炸头”的边缘毛发,也算得上是完美还原了。
再近距离一些的呢?来看“霉霉”(Taylor Swift)照片的效果。
可以说是相当的细节了,把发丝的层次感、光感,以及衣物的褶皱,都发挥的“淋漓尽致”。
这些就是出自一个叫ArtLine的AI的作品。
而且它在Reddit非常火爆,已经达到了1100+的热度。
如此惟妙惟肖的效果,你是不是认为又是GAN的功劳?
错!
ArtLine完全没有用到GAN:
也正因如此,ArtLine的效果真真儿的惊艳到了网友。
那么,它是如何做到的呢?
ArtLine背后的三大“法宝”
ArtLine的作者十分爽快地分享了其背后的三大技术:
Self-Attention
Progressive Resizing
Generator Loss
接下来,一起逐一看下各个技术背后的细节内容。
Self-Attention部分引用的技术,出自两年前GAN之父lan Goodfellow等人提出的研究。
等等,刚才不是还说“没用到GAN”吗?
作者对此的解释是:
并没有起到太大作用。
这项研究主要是在GAN生成中加入了注意力机制,同时将SNgan的思想引入到生成器当中。
所要解决的是传统GAN自身存在的一些问题,例如:
使用小的卷积核很难发现图像中的依赖关系
使用大的卷积核就会丧失卷积网络参数与计算的效率
研究中核心的自注意力机制如下图所示。
其中,f(x),g(x)和h(x)都是普通的1x1卷积,差别只在于输出通道大小不同。
而后,将f(x)的输出转置,并和g(x)的输出相乘,再经过softmax归一化,得到一个Attention Map。
得到Attention Map之后,和h(x)逐像素点相乘,得到自适应的注意力feature maps。
从结果上来看,引入自注意力机制的效果,确实在FID和IS两个性能指标下,得到了较好的效果。
ArtLine涉及到的第二个技术灵感,来自英伟达在2018年的一项研究。
这项研究主要提出了一种新的训练对抗神经网络的方法。
核心思想是逐步训练生成器和判别器:从低分辨率开始,随着训练进程推进,逐步增加新的层来提炼细节。
这种方法不仅加快了训练速度并且更加稳定,可以产生高质量的图像。
ArtLine所涉及到的最后一个技术,是来自斯坦福大学李飞飞团队在2016年提出的研究。
这项研究主要解决了实现的风格转换,比较费时的问题。
风格转换部分主要用了上面的网络模型,这个模型可以分为两部分:左侧是图像转换网络,而右侧是损耗网络。
其超分辨率重建也是采用上面的网络模型,只是具体内部的图像转换网络部分稍有区别。
这个网络与之前的研究相比,效果达到了相当的水平,但速度却提升了百倍之多,达到3个数量级。
关于作者
ArtLine的项目作者叫做Vijish Madhavan。
他在GitHub中坦言自己并非程序员出身,也道出了ArtLine目前存在的一些缺陷,例如处理像素低于500px的图像时,效果并不理想等。
现在,ArtLine可以在线玩了!
感兴趣的读者,可以戳下方链接体验一下。
Colab链接:
https://colab.research.google.com/github/vijishmadhavan/Light-Up/blob/master/ArtLine(Try_it_on_Colab).ipynb.ipynb)
https://colab.research.google.com/github/vijishmadhavan/Light-Up/blob/master/ArtLine.ipynb
GitHub项目地址:
https://github.com/vijishmadhavan/ArtLine
责任编辑:xj
原文标题:这个AI“大师级”简笔画水平,惊艳到了网友:竟然不用GAN
文章出处:【微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • AI
    AI
  • GaN
    GaN
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人类智慧水平AI即将到来,AI芯片已提前布局
    拥有人类智慧水平AI即将出现,但不必恐惧,Altman认为这种AI对世界的影响远没有人们想象得那么严重。   人类水平AI即将到来   从
    的头像 发表于 01-22 06:44 2604次阅读
    请问adc3583的噪声电平能到多少Vrms?
    发表于 11-27 08:21
    DAC8718在单电源供电,双电源供电下,输出的模拟电压最小能到多少?
    我想请教一下,DAC8718(7718)在单电源供电,双电源供电,两种方式下,输出的模拟电压最小能到多少? 我看规格书上: Note that the maximum output voltage
    发表于 11-22 07:49
    TAS5715频响为什么只能到6K?
    为什么我们买的DEMO板 在测试频响的时候只到6KHZ(-3DB),然后我们做的产品出来也是到6K,这是什么原因,我们做过一些测试,在进入PM1808之前的信号是到20K以上的,进了ADC,从5715出来后就只能到6K。
    发表于 11-04 06:58
    THS4631单位增益能到325M我的电路单位增益只能到10几M?
    手册上说THS4631单位增益能到325M我的电路单位增益只能到10几M? GBW = 210M,我放大10倍结果10M的时候就衰减很厉害,怎么回事? 请专家指导,谢谢
    发表于 09-19 08:31
    请问LM2907进行频压转换时,输入频率最高能到多少?
    请问LM2907进行频压转换时,输入频率最高能到多少?数据手册没有看到相应数据。
    发表于 09-05 07:51
    云开发AI助手
    AI
    草帽王路飞
    发布于 :2024年07月22日 14:41:54
    李开复展望AI未来:2025年AI或超博士水平
    在6月29日举办的知乎第十届盐Club新知青年大会上,科技巨头李开复,身兼零一万物CEO和创新工场董事长双重身份,发表了对人工智能(AI)未来的深度见解。他回顾了自己与AI相伴的40年历程,并大胆预测,大模型技术的飞速进步将使AI
    的头像 发表于 06-29 15:56 900次阅读
    esp32的整体平均功耗能到多少?
    deep-sleep模式,rtc定时5s唤醒一次,每次就启动ble 进行广播并维持1s的等待连接。如果没有就进入deep-sleep。 这种模式下,如果没有连接的话,esp32的整体平均功耗能到多少?没有用ulp。理论上应该是官方数据10uA,但是粗略测量会高很多。请问还需要怎么做吗?
    发表于 06-26 07:52
    请问Esp32S3 lcd驱动器的pclk最大能到多少?
    Esp32 S3 lcd 驱动器的pclk最大能到多少?
    发表于 06-06 08:30
    智谱AI刘江:5-10年内AGI会达到普通人水平
    在2024亚马逊云科技中国峰会上,智谱AI首席生态官刘江发表了引人注目的观点。他预测,在未来的5至10年内,AGI(通用人工智能)的发展将达到普通人的水平,这将是“我们这一代人遇到的最大的技术突破”。
    的头像 发表于 05-31 10:33 729次阅读
    英飞凌单片机现在最高温度能到多少度?
    你好,英飞凌单片机现在最高温度能到多少度?我目前查到的是175℃,这个数字准确吗?是否有更高的温度的MCU?
    发表于 05-22 08:30
    微软新品发布会:运用AI技术提升用户生产力,推出全新Windows 11图应用
    有消息称,Windows Latest报道,此次发布会上微软可能将发布新版Windows 11图应用。该款应用将搭载NPU(神经网络处理单元),以提供多样性的AI功能。
    的头像 发表于 03-08 14:13 675次阅读
    PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
    现在PSOC6支持的屏幕分辨率最大能到600*600吗?
    发表于 02-19 08:24
    OpenAI CEO称人类水平AI即将出现
    OpenAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)近日表示,达到人类水平的人工智能(AI)即将出现,但他认为这种技术对世界的影响可能远没有人们想象的那么大。
    的头像 发表于 01-17 14:59 839次阅读
