华为云音视频质量监控与优化实践
LiveVideoStack 来源:LiveVideoStack 作者:康永红 2020-12-25 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
云时代,视频直播、实时音视频通信等在线音视频服务面临各种复杂的网络环境和流量爆发式的增长,对音视频质量监控和成本优化提出新的严峻挑战。本次分享我们邀请到了华为云音视频大数据研发负责人康永红,他详细介绍了基于大数据的音视频全流程质量监控评估体系和各个环节的优化实践,以及面向不同的业务和场景,如何通过不同的关键数据指标改进音视频服务的体验质量和产品成本。
大家好,非常有幸能有这次分享机会,首先感谢LiveVideoStack。我是康永红,来自华为公司,在大数据和音视频业务领域有十多年研发经验,负责直播、视频会议、RTC、VR的QoC、QoE、QoS管理,主要聚焦在基于大数据解决音视频产品体验提升和成本优化的业务领域。我个人认为这也是整个音视频领域的一个难点。
2020年是不平凡的一年,客观来说它促进了我们音视频业务的爆发性增长。华为云基于大容量、低时延、全互联的媒体网络,通过全国的2000多个节点和几百T的宽带,和我们的客户一起服务了亿级在线用户。在这个过程中,通过大数据解决视频体验质量和成本优化显得尤为重要,同时我们也积累了一些经验,今天我将和大家分享云原生时代,华为云在音视频质量监控与优化的实践。
本次分享主要分为四部分:第一部分是云原生时代为什么要做音视频数据服务体系,第二部分是华为云视频直播和RTC音视频直播在体验质量上的实践案例,第三部分会介绍华为在云原生时代是如何快速构建音视频服务全流程质量监控平台,最后将总结和展望音视频业务体验质量的思考和技术规划。
1 “ 构建音视频数据服务体系
从音视频体验的发展趋势来看分为直播、RTC和XR三代,可以归纳为两个特点:第一点是用户体验越来越真实,传输分辨率从720P到1080P、再到XR的4K、6K、8K、乃至更大;另一点是业务要求互动性越来越强,迟延方面从30s到XR不超过100ms,对延迟要求更低。
基于以上质量体验的发展趋势,我们需要有一个后台技术支撑。我们在使用大数据解决支撑的过程中也经历了三个阶段:首先是5年前用大数据平台解决技术问题,其次是在3年前用数据中台解决效率问题,第三个阶段是最近两年我们综合1.0、2.0时代的特点,采用“中台+可信数据服务”的数据服务中台模式解决价值问题。我们认为数据服务中台是解决业务差异性和市场不确定性的最佳框架。
在直播中我们经常会碰到卡顿、实时音视频通话延迟等情况,这些问题都会严重影响用户体验。解决这些问题的一般方法是构建音视频质量监控平台,采集数据,用大数据的方法解决监控质量问题。在这过程中,我们又会碰到一些新的问题,比如采集数据延迟很大、丢失很多、数据不准确,此外还包括大数据算力不够、交付时延比较长等等问题。这些体验和技术问题带给我们很多挑战——包括会在什么场景出现这些问题,无法精准确定是网络问题、设备问题还是环境问题,以及这些问题影响了哪些客户等等。
那我们要怎么解决这些问题呢?在端+边缘计算+云计算的云原生时代,技术上已经给了我们一些解决方法。最好的实践是基于“数据湖+数据服务”的云原生数据驱动能力,去解决业务差异性和市场不确定性。这套架构分为六层,我们通过这六层去解决后台系统的相对稳态及前端业务稳态之间的矛盾。
架构落地的具体实践是基于云服务基础设施,首先我们构建了统一的音视频数据湖,同时构建从采集、生产到消费的数据价值链,通过这两者结合,支持所有同时在线的几大类服务接入,和面向内外部七类客户,以及包括运营、运维等客户数据服务的QoS、QoE、QoC等三大类七小类的场景诉求。当然仅仅基于这个架构开展体验质量优化工作是远远不够的,这只是技术上的解决方法。
从在业务角度出发,我们认为QoE体验是一个管理的问题,我们在业务上需要做一些设计,这块我们构建了音视频服务的体验体系,大致分为两个大的阶段和三个小的阶段。两个大阶段是先诊断、再提升,在诊断中分为监控和诊断两个小阶段。
具体展开来看,首先需要构建QoE、QoS的立体实时监控体系以及辅助AI的异常检测方法,做到实时发现问题。第二步在发现问题后用秒级诊断能力,快速诊断体验原因,这个原因可以具体到用户行为级。基于诊断结果,第三步就需要做体验提升,一般有两种方法:第一种是依靠人工经验做优化,另一种方法是智能调度,我们在面向不同行业、不同场景的情况下,基于智能调度策略在成本可控的情况下做到用户体验最优。
基于上述体验质量优化体系,接下来我将具体展开分享华为云在视频直播和RTC实时音视频方面的体验优化实践的案例。
2 “ 华为云视频直播体验优化实践
我们首先看一下华为云视频直播体验优化实践案例,我们在做到低时延、不卡顿、高清晰的同时,还实现了成本可控。总体分为三个阶段:第一阶段质量监控,第二阶段问题诊断,第三阶段体验提升。
视频直播的质量监控,我们首先构建了覆盖流质量、体验、规模、网络、成本、设备六个维度的立体质量监控体系,涵盖了QoE、QoS、QoC三十多个指标,其中包括帧率、码率等核心的QoS指标,秒开率、卡顿率等QoE体验指标和带宽、回源率等成本QoC相关的指标。
第二个阶段问题诊断——视频直播的秒级质量诊断,这是基于网络数据+端数据构建的直播流全链路监控体系。诊断流程贯穿了第一公里主播端监控推流帧率等QoS指标,到网络节点间帧率、码率等QoS质量指标监控,带宽回源率、成本指标,以及最后一公里观众端卡顿、秒开、黑屏等QoE指标。这样就实现端到端实时的秒级监控,如果发现异常情况可以及时反馈给顾客和调度系统,比如我们在第一公里发现帧率、码率出现异常,就通知客户在主播端进行策略调整,如果实在网络发现异常,就做一些节点用户数据调动或其他策略的优化,而当观众端出现体验异常时,智能调度系统会做调度策略的调整。以上整个全链路监控系统覆盖了12路直播全场景和全协议监控。
直播流全链路监控系统——从第一公里、到媒体网络、再到最后一公里,整个都是可视化的,这样可以提升问题诊断的效率。
第三步体验提升,视频直播体验提升大致分为两种方法。其一是通过运维同学的经验实施,另一种方法是基于智能调度系统——基于端、边、云数据协同做智能调度体验优化,这种方法利用了统一视频数据湖技术,实现端、边、云的QoS、QoE、QoC数据的协同,通过智能分析引擎生成流、客户、网络链路、节点、观众的实时画像,基于实时画像+调度策略由智能调度系统实施智能调度,在成本可控的情况下做到最佳体验。衡量指标主要选取两类指标,一类指标是成本指标,比如通过回源率来衡量成本是否下降;另一类指标为体验指标,通过卡顿率、秒开率等判断用户体验是否有提升。以上是视频直播在质量监控和体验提升的一些实践案例。
3 “ 实时音视频RTC体验优化实践
接下来分享实时音视频RTC的体验优化的实践案例。RTC属于第二代音视频业务,它和第一代直播在业务方面有很多差异,比较关注时延以及行为级的监控,基于这些差异性,我们也采用了三个不同优化体系。
第一点是质量监控,RTC质量监控体系建立了覆盖通话、网络、成本、设备等六个维度的立体质量监控体系,覆盖QoE、QoS、QoC三十多个指标。其中核心指标包括等码率、帧率、丢包率、抖动质量QoS指标和秒开率、时延、卡顿率、入房和选看成功率等用户体验QoE指标,以及带宽等成本QoC指标,与直播监控指标相比,特别是端到端的时延指标,这是基于前面提到的差异性着重关注的。
基于监控体系,第二个工作是问题诊断,我们首先建立了三类体验质量数据服务,第一类是监控指标数据服务,主要覆盖的是服务端、客户端、设备、QoE、QoS、QoC,这些数据放在统计库、时序库中使用。第二类是网络端所有控制面和媒体面的事件数据服务。第三类是终端事件数据服务,包括终端侧用户行为事件,例如加入房间、切换角色、操作麦克风或摄像头等事件,此外还包含了终端设备数据,例如CPU、内存、摄像头等。
基于这三类体验质量数据服务,RTC构建了三层问题诊断体系。
第一层构建是覆盖全链路、全维度的QoE/QoS实时监控体系,可以在分钟级完成体验诊断和快速恢复问题。上图案例中,红色1是十一点时发现成功率告警,我们通过维度下降发现是某一个客户的APP下降很厉害,最后通过节点维度定位到是天津某一个SFU节点服务异常,整个故障恢复时间在分钟级就可以完成。
第二层监控体系是基于网络行为数据和端侧行为数据的一键式用户个例通话QoS调查能力,它可以帮助我们快速解决RTC业务单用户的体验问题和投诉。上图的案例通过房间信息以及用户行为事件信息,快速判断用户听不到声音是因为进行了静音操作导致的,整个过程也是在分钟级完成。
第三层问题诊断能力是在第一层QoE/QoS全局指标监控和第二层QoS行为调查能力基础上的体验问题自动诊断高级能力,它通过监控三十多个指标产生二十多个异常事件,并通过学习模型,给出影响的六类体验场景。这样系统就可以快速自动化地判断出体验发生异常的原因,并且快速传递给客户。
4 “ 音视频服务全流程质量监控平台
上述介绍的是华为云RTC业务体验优化的实践案例,做体验质量优化工作是需要平台完成的,我们下面来分享华为是如何构建音视频服务全流程质量监控平台的。首先从数据采集、传输、计算到消费四个环节的亿级规模音视频质量监控大数据平台,包括支持端、边、云全数据采集和传输的数据网络,支持实时计算、离线计算和机器学习的多模数据处理系统,以及支持运维、运营、客户的数据消费服务体系。
在构建平台时,会遇到很多性能、质量、效率以及实时性的问题,如何构建一个大容量、低成本、高效率和可信数据质量的平台?我们采用了批流一体和存算分离的架构。批流一体解决的是开发效率的问题,我们同一个指标可能在批流一体中计算一次就可以对所有服务使用,不需要重复开发,同时我们有一站式数据开发平台可以解决开发效率的提升。成本问题上我们采用的是存算分离——存储和计算是分离的,存储采用的是对象存储,价格相对低廉,计算引擎采用的是前面介绍的批流一体的方式,这样可以做到成本最佳。质量方面是采用了“ODS-DWD-DWS-ADS”四层数据治理平台,保证所有数据可跟踪、可管理,确保任何指标数据都是实时、完整、准确的。
在有了大容量、低成本的平台后,我们还面临断网、设备故障等问题。我们在平台可用性上基于云服务实施,采用跨Region主备容灾和多AZ模式,整体SLA可达99.99%,来自端、边缘、云等全部六类数据不丢失,监控、调度等六类服务不降级。这样我们在整个环境下,任何环节出现异常,在质量和服务提升上都可以正常工作。
5 “ 总结与展望
回顾本次分享,音视频体验发展有三个特点:第一,用户对体验的要求是真实感越来越强,直播、RTC等用户要求更高;第二,在用户体验上要求越来越互动;第三,面对各种网络、终端业务环境越来越复杂。
为了保证音视频体验质量,我们有3个利器:第一,针对不同业务场景,构建“先监控再诊断后提升”的体验质量体系;第二,基于“数据湖+数据服务”解决用户差异性和市场不确定性的问题;第三,在实施过程中要平衡成本和体验的关系。
对未来音视频业务体验我们有三点规划方向:一是持续基于端、边、云数据协同来驱动QoE、QoS、QoC优化;二是构建音视频内容质量的智能评估体系;三是建立第三代XR音视频体验质量规范,如沉浸感等。
以上是本次分享的全部内容,谢谢大家。
原文标题:云原生时代——华为云音视频质量监控与优化实践
文章出处:【微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 视频
  • 华为
  • 云原生
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C++实战FFmpeg音视频编码实战屏幕录像机视频课程-基于QT5和ffmpeg sdk
    pan.baidu.com/s/1g64x9D_jp9ufk4uBpQBmvA?pwd=497f QT5+FFmpeg底层实战,为未来音视频产品开发筑牢技术根基 站在2026年的技术浪潮之巅,音视频
    的头像 发表于 04-21 15:27 601次阅读
    BK7258 wifi6音视频soc芯片sch以及datasheet应用分析
    BK7258是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,保活功耗低至120UA,支持UVC和DVP摄像头,该芯片集成音视频外设及接口,1080P,H.264,低功耗,内置
    发表于 04-15 17:55
    MAX4079:完整的音视频后端解决方案
    MAX4079:完整的音视频后端解决方案 一、引言 在当今的电子设备中,音视频处理是一个关键的环节。无论是卫星接收器、有线电视接收器,还是家庭影院系统、DVD 播放器等,都需要高效可靠的音视频后端
    的头像 发表于 04-03 12:50 251次阅读
    车载音视频系统环境试验方法全解析:从高温到EMC测试
    车载音视频系统环境试验是指通过模拟车辆在实际使用过程中可能遇到的各种极端环境条件(如温度、湿度、振动、电磁干扰等),对车载信息娱乐系统(IVI)、显示屏、音响、摄像头等音视频设备进行可靠性、安全性
    的头像 发表于 03-25 16:49 407次阅读
    车载<b class='flag-5'>音视频</b>系统环境试验方法全解析:从高温到EMC测试
    从 “卡脖子” 到 “自主可控”,音视频分布式系统国产化实践之路
    在当前全球音视频芯片市场格局中,国外企业长期占据主导地位,核心技术与核心器件的垄断的局面,曾是国内音视频行业发展的重要制约因素。近年来,随着国际形势的深刻变化,国外对我国芯片行业的技术封锁与市场打压
    的头像 发表于 03-02 11:18 362次阅读
    从 “卡脖子” 到 “自主可控”,<b class='flag-5'>音视频</b>分布式系统国产化<b class='flag-5'>实践</b>之路
    工业音视频监控新选择!迈威MIEN2212P工业POE交换机新品重磅来袭
    在工业场景中,音视频监控系统是安全生产、智能管控的核心支柱——无论是风电机舱的实时监测、智慧工厂的工序可视化,还是智能交通的全天候值守,都需要一套能适配恶劣环境、稳定供电传输、便捷部署的网络设备
    的头像 发表于 01-31 14:51 2097次阅读
    工业<b class='flag-5'>音视频</b><b class='flag-5'>监控</b>新选择!迈威MIEN2212P工业POE交换机新品重磅来袭
    HT1001EK音视频编码器——高清传输.稳定无忧,全场景音视频解决方案
    一、精简版产品宣传单页文案(适合线下派发/线上传播) 标题:HT1001EK音视频编码器——高清传输·稳定无忧,全场景音视频解决方案 ✅ 核心亮点:4K输入+1080P输出,海思芯片7x24
    发表于 12-30 15:26
    洲明科技荣获2025年度音视频行业品牌评选九项大奖
    2025年12月20日,由DAV数字音视工程网与《数字音视工程》杂志联合主办的第17届音视频行业品牌评选结果正式揭晓。
    的头像 发表于 12-28 11:45 831次阅读
    打破国外垄断!自主分布式音视频方案筑牢行业安全根基
    在当前的全球音视频芯片市场中,国外公司一直占据着主导地位,然而,近年来国外对中国芯片行业的打压让国内音视频行业的发展面临了巨大的挑战。在这样的背景下,国内领先的音视频技术企业挺身而出,成功完成
    的头像 发表于 12-19 11:28 479次阅读
    打破国外垄断!自主分布式<b class='flag-5'>音视频</b>方案筑牢行业安全根基
    专业音视频板卡核心接口科普 + 产品优劣全解析
    在航空航天、工业测控、多屏监控等专业场景中,音视频板卡的接口类型直接决定信号传输质量与应用适配性,而板卡本身的性能参数则影响系统稳定性与拓展性。本文将结合 8 款专业板卡(CPCI/PXIe 系列
    的头像 发表于 12-11 17:09 1122次阅读
    三款PXIe板卡科普:解锁专业音视频处理的核心力量
    一、KS-PXIe638:8通道音视频采集的“数据捕捉能手” 在航空航天测控、工业自动化等对数据采集精度要求极高的领域,一款稳定高效的音视频采集板卡至关重要,KS-PXIe638型8通道音视频采集板
    的头像 发表于 12-04 17:04 1037次阅读
    三款PXIe板卡科普:解锁专业<b class='flag-5'>音视频</b>处理的核心力量
    音视频编解码封装解封装部件介绍
    是否有探索开源鸿蒙音视频编解码技术的欲望?是否对开源鸿蒙音视频编解码格式支持有诉求?别急——今天这份开源鸿蒙AVCodec Kit介绍文章,就是解答疑惑的指南!参考这份指南,可以使用开源鸿蒙的音视频编解码能力,进行应用开发;也可
    的头像 发表于 10-31 09:15 672次阅读
    <b class='flag-5'>音视频</b>编解码封装解封装部件介绍
    音视频开发全栈解析
    Media Kit 让开发者可以调用系统的音视频能力,涵盖播放、录制、录屏、元数据提取与转码六大核心功能模块,支撑系统应用与第三方应用在视频播放、内容创作、教学录屏、直播互动等典型场景下的音视频处理需求。
    的头像 发表于 09-18 14:42 1048次阅读
    <b class='flag-5'>音视频</b>开发全栈解析
    千视电子受邀亮相2025音视频产业链研讨会,引领全链路音视频IP化新趋势
    主管部门负责人,共同探讨产业前沿技术、市场趋势及合作机会,旨在推动湖南音视频产业链高质量发展。当前,全球音视频产业正经历深刻变革,正在加速迈向智能化、融合化及沉浸式体验的新
    的头像 发表于 08-27 11:33 1550次阅读
    千视电子受邀亮相2025<b class='flag-5'>音视频</b>产业链研讨会,引领全链路<b class='flag-5'>音视频</b>IP化新趋势
    泰芯半导体推出星闪音视频无线SOC芯片TXW828
    在短距离无线通信技术加速迭代的浪潮中,珠海泰芯半导体有限公司全球首先发布支持星闪(NearLink)标准的音视频无线SOC芯片——TXW828。这款集WiFi/蓝牙BLE/星闪三模融合音视频无线芯片
    的头像 发表于 06-20 15:51 3088次阅读
