近日,国际上两大杂志《GPS World》和《Inside GNSS》,罕见地刊登同一条消息,标题分别是“天上RTK,瞬时将GNSS精度带给全世界”和“天上RTK,瞬时将GNSS精度带给全世界,PPP已成为RTK”。这一消息,有点让人面目一新的感觉。这是Hexagon公司发布的消息,是他们高精度应用方面的一大创新。人们终于有望摆脱庞大的地面增强站网的束缚和维护成本的桎梏,在全世界自由地实现同级别的高精度定位。原来技术创新会带来那么多的经济和社会效益。
新服务提供PPP的快速度收敛,以实现全球陆地、空中和海上应用的厘米级精度定位。Hexagon的自主与定位部门的研究成果带来了精密单点定位(PPP)方面的突破性创新,这些创新使近乎即时的厘米级精度成为可能。这些发展为通过Hexagon的校正服务产品及其GNSS接收机向全球用户提供“空中RTK”性能铺平了道路。
天上RTK技术的具有PPP的高可访问性和可用性,可提供RTK解决方案的快速定位精度。用户将不再受地理或区域基础设施(站网)的限制,他们将可以在世界任何地方自由使用具有相同高级定位性能的设备。天上RTK技术消除了传统的PPP收敛时间长以及互联网和无线电通信局限性障碍,可在世界任何地方提供瞬时解的收敛。这一突破为确保定位在海上、农业和自主应用中不停机奠定了基础。
为了获得这些结果,必须精通整个定位生态系统中的细节,不会轻易消除任何误差,也不会忽略任何误差。所有误差均经过仔细估算,并且比以往任何时候都更快、更可靠地从最终GNSS定位结果中删除。
Hexagon的最新发布的新服务版本中承诺,在不到一分钟的时间内实现精密单点定位(PPP)的收敛,以实现全球陆地、空中和海上应用的厘米级精度。这有效地将RTK与PPP的互补优势结合在一起,这就是无基站而又无处不在的快速定位精度,它为确保定位在海上、农业和自主应用中不停机提供了基础。该公司表示,Hexagon的自主与定位部门的研究取得了PPP突破,可实现几乎即时的全球厘米级精度。
要获得这些结果,需要在整个定位生态系统中关注细节:不会消除任何误差,也不会忽略任何误差。Hexagon表示,所有误差均经过仔细评估,并迅速可靠地从最终GNSS位置消除。端到端的测量质量微调和减少误差为天上RTK 性能奠定了基础。该公司承诺,无论地点或应用是什么,用户都将能够获得世界上任何地方的最高可用性和更正准确性,而无需花费收敛时间。开发新产品的第一步是建立,保护全球合理布设的参考站网络,对其进行防错纠错,并对每个站的天线与接收机硬件和固件进行微调(全球试验测试论证使用了21个参考站)。除了跟踪所有GNSS星座的广播频率外,该系统还应用了高级反欺骗、多径缓解和完好性监视算法。校正生成软件将MCMF数据转换为一组可靠的、有效的或在全球范围内使用的校正,并通过L波段卫星和Internet协议(IP)提供低延迟传输。NovAtel接收机和固件经过优化,可以快速、准确地使用此数据。
来自天上的RTK技术将成为Hexagon为各种应用构建的未来校正服务产品和应用的基础。Hexagon自主与定位部门创新副总裁Sandy Kennedy说:“到2020年,PPP已成为RTK,不受移动性的限制。” 天上RTK是一个非常令人满意的发展。看到全球任何地方都可以使用的这种定位性能,就是实现GNSS创新的下一步。”Hexagon的天上 RTK技术将为未来的校正服务产品和应用奠定基础,该产品是针对各种应用而构建的。正如Hexagon的白皮书所断言:“ PPP已经成为RTK。”
原文标题:PPP已经成为RTK, 瞬时实现厘米级GNSS全球定位
文章出处:【微信公众号:通信信号处理研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
定位系统
10文章
588浏览量
36526 -
PPP
19浏览量
10546 -
GNSS
9文章
787浏览量
48089
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
