2020年新冠肺炎疫情的爆发,对食品供应链的影响逐步显现,使得全球各地增强了粮食危机意识,从而间接的导致室内种植农业投资的升温。
此外,随着2020年北美大麻种植逐渐合法化,以及新冠肺炎疫情导致医用大麻市场规模飙涨,LED植物照明成为增长速度最快的照明应用领域之一。
瑞丰光电作为国内最早布局LED植物照明的企业之一,LED植物照明已经是并将继续是瑞丰光电的一项核心优势。
▲ 植物生长机理
如图,植物生长主要是叶绿素等利用光能、二氧化碳和水合成有机物;其中光形态(光谱特性、照射条件与强度等)用以控制植物根茎的生长、花朵的形成、种子的发芽等。
研究表明,不同波长的光确实对植物生长会有不同的影响。
▲ 植物光合作用光谱图
从植物光合作用光谱图可以看出植物光合色素(叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素等)在440-470nm,620-660nm光波下光合作用较强,尤其在450、660nm附近有光合作用吸收峰。
研究发现730nm光波可促进植物的茎的伸长,叶长和叶宽增加,可控制植物从发芽、营养生长再到开花的整个过程,因此LED植物照明主流波段为WLP450nm、660nm、730nm。
纯粹的单一色光产品光谱较窄,并不能满足植物的生长需求,需要根据各类型植物的生长周期和特性,搭配特定光谱。
瑞丰
植物照明产品系列
▲ 瑞丰光电LED植物照明部分产品系列
瑞丰光电在其丰富的产品基础上可根据客户植物照明灯具的“个性”要求提供客制化设计方案,实现不同封装尺寸、功率、波长和光谱要求的封装器件方案,涵盖市场主流的2835/3030/3535等封装尺寸,涉及0.2W-1W甚至更高功率型色光、白光、可调光等植物照明封装器件。
并且引进植物照明产品专用测试设备,以精准满足新产品研究开发和客户产品方案设计需求,能提供更专业更精准的植物照明封装器件和照明技术方案。
▲植物生长不同阶段需要不同波长的光产生不同的光效以促进生长
植物照明领域的每个项目都有其独特性。但是,类似通用照明,效率会是一个关键因素。其他因素则包括区域、作物、客户需求等。在植物照明领域,并没有一个放之四海而皆准的方案。
作为供应商,瑞丰将为客户提供光谱、效率、可靠性等关键参数的正确组合以获得成功。
瑞丰光电藉由与主要植物照明生产商开展合作,植物照明LED的应用足迹已遍布全球。
原文标题:LED植物照明,瑞丰光电知多少?
文章出处:【微信公众号:瑞丰光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
led
242文章
23266浏览量
660729
文章出处:【微信号:refond888,微信公众号:瑞丰光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
