变频器通信故障主要集中在硬件接线错误、通信卡失常、EMC干扰、通信协议出错、总线软件配置出错等。
(1)通信接口的硬件接线和配置
硬件是通信建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通信故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。
因此,一旦出现通信故障时,必须首先检查通信接口的配线,并需注意以下事项:每台变频器的PE端就近单点接地;每台变频器的地线GND连在一起;RS485通信采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通信模块的外壳PE接在一起。
在采用以上标准配线仍不能解决通信故障时,还可以继续采取以下措施:采用隔离的RS485通信模块;当干扰是从GND线串人变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开与各台变频器相连的GND连线。
(2)通信协议的参数设置
常规的变频器通信分为3种:变频器RS232接口与上位机RS232通信;变频器通过RS232接口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;变频器RS485接口与上位机RS485通信。因此,在变频器中必须设置相对应的通信参数。
(3)通信软件的配置
由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通信故障的难点。只有将通信软件故障排除了,变频器的通信故障才会彻底消除。
审核编辑:符乾江
举报投诉
变频器输出电流过大。 解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。 故障代码E02:过电压
发表于 06-18 09:38
•900次阅读
的故障! 在变频器说明书中对OC故障的说明,大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC
发表于 05-14 18:02
•239次阅读
新买的变频器要做哪些检查呢? 新买的变频器是工业生产和设备控制中的关键设备,为了确保其正常运行和安全使用,我们在安装和启动之前需要进行一些必要的检查和测试。 以下是一些常见的
发表于 03-23 08:42
•149次阅读
使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数说明。 一、常见的西门子
发表于 02-14 17:38
•1.1w次阅读
变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器
发表于 02-03 14:22
•550次阅读
ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频器
发表于 02-02 17:10
•2014次阅读
与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查
发表于 01-25 14:15
•2574次阅读
。本文将详尽、详实、细致地介绍变频器故障诊断与维修的方法。 一、故障诊断 1. 变频器无法启动: 当变频器无法启动时,首先需要
发表于 12-07 15:17
•2446次阅读
变频器过载故障的原因及检查维修
发表于 10-25 09:55
•965次阅读
19个变频器故障代码,变频器故障以及处理方法(一)收藏好备用!
发表于 10-10 09:00
•1.1w次阅读
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明
发表于 09-21 16:21
•5090次阅读
变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法
发表于 09-14 10:33
•999次阅读
abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能和可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB
发表于 08-23 17:26
•1.3w次阅读
如何检查维修变频器过载故障?
发表于 08-22 14:14
•554次阅读
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,
发表于 07-15 09:40
•1.4w次阅读
